Autore Topic: Mono Ohlins su RCR  (Letto 8580 volte)
Offline rc.rAle
  • Post: 7550
Re: Mono Ohlins su RCR
« Risposta #15 il: 07 Maggio 2013, 22:10:42 »
Aggiornamento.
Per l'attacco superiore ho utilizzato le boccole del Kayaba perchè quelle Ohlins sono con foro per vite da 12 e le nostre moto hanno viti da 10. Le due boccole le ho dovute ribassare di 7decimi e mezzo per poter togliere il totale di 1,5mm.
La forchetta per l'attacco inferiore rimane più larga di 1,4mm(all'interno) della forchetta Kayaba e anch'essa con fori da 12. Ho fatto due boccole che riduco il diametro a 10 e fanno anche da rasamento di 7 decimi per accoppiarsi con la bielletta del link.
Foto
Offline eclips
  • Post: 4280
« Risposta #16 il: 07 Maggio 2013, 22:27:57 »
Grazie mille Davidone gentilissimo :beer:
Offline rc.rAle
  • Post: 7550
« Risposta #17 il: 07 Maggio 2013, 22:31:08 »
Di niente figurati :ok:
Offline rc.rAle
  • Post: 7550
« Risposta #18 il: 24 Maggio 2013, 20:31:52 »
Ecco il mono caricato di olio e gas e installato. Appena provo la moto vi darò le impressioni di guida.
Offline rc.rAle
  • Post: 7550
« Risposta #19 il: 26 Maggio 2013, 17:56:53 »
Dopo il giro in off di oggi posso dire essere soddisfatto. Vero che sono molto arrugginito perchè sono mesi che non andavo a fare un vero giro con mulattiere. Comunque il mono va bene e non arriva mai a fine corsa. La moto già da ferma ha un negativo di 20mm. Con il Kayaba molto di più. Da qualche parte devo averlo segnato.
Devo provare di quanto scende con me a bordo.
comunque non è facile capire quanto e se va meglio in off. Molto più facile è farlo su asfalto, e vi dico che ne prenderei subito uno per la NW. Non affonda e i freni lavorano bene. I click si sentono tutti e penso che devo trovare un Set up un pelo più mordido. Non essendo un manico in off diventa più difficile gestire delle sospensioni più rigide. Comunque la sensazione che ho avuto è di maggior trazione, nonostante monto una gomma meno specialistica di quelle che ho sempre montato. La Trazione migliore la sento quando spalanco il gas fuori da una curva....e considerando la botta dei nuovi carb non è paglia. Direi che chi vuole sostituire i Boge con il Kayaba, e il Kayaba non lo trova, quest'Ohlins è da considerare se si trova ad un buon prezzo. :ciao: :ciao:
Offline duc27
  • Post: 5044
« Risposta #20 il: 26 Maggio 2013, 21:06:58 »
Esattamente come ti avevo detto! Dalle solo un pelo di negativo in più e poi.....divertiti!!
Bravo anche per questa scelta! Di gran valore e te ne renderai pienamente conto quando tornerai a "pestare" in off!!! Un mondo separa i due mono, e comunque era già così ai tempi!  :ok: :jump: :jump:
Offline duc27
  • Post: 5044
« Risposta #21 il: 27 Maggio 2013, 07:45:02 »
Davide...guardando con più calma le foto ho notato che sul collettore di scarico nella parte finale dove si innesta il silenziatore, ci sono evidenti tracce di "pasta rossa". Ecco ricordati sempre di eliminare tutte quelle interne al tubo soprattutto in quella posizione perchè attorno a quella sezione si spegne la fiamma di scarico ed il salto di pressione in rilascio può portarti scorie non desiderate alla base delle valvole di scarico.  :ok:
Offline rc.rAle
  • Post: 7550
« Risposta #22 il: 27 Maggio 2013, 12:33:07 »
Che occhio. Ok controllorerò :ok:
Offline rv250ngr
  • Utente Assiduo
  • Post: 539
  • NOSTALGIA CANAGLIA
« Risposta #23 il: 27 Maggio 2013, 22:01:30 »
rc.rAle , che significa CONTROLLORERO'?.......Oltretutto erano le12.33 mica le 00.33.....Scusa ma la tentazione era troppo forte... :ciao:
Offline rc.rAle
  • Post: 7550
« Risposta #24 il: 27 Maggio 2013, 22:12:44 »
Si ma ero al lavoro....e tornato a casa ho avuto altre priorità!! Neonato e bimbo di 2anni e mezzo. E il più grande al mio arrivo mi vuole per giocare :nopanic:
Offline rv250ngr
  • Utente Assiduo
  • Post: 539
« Risposta #25 il: 27 Maggio 2013, 22:15:30 »
Capisco molto bene,io come ho' gia' detto ne ho' tre e se ci fai caso posto sempre (o quasi) dopo le 21 per ovvi motivi  :ciao:
Offline DOCET
  • Post: 1113
  • tuTTi maTTi per il TT
« Risposta #26 il: 07 Luglio 2013, 11:47:16 »
ciao Davide,bel lavoro come sempre!
Quindi se ho capito bene, volendo montare il mono del TTR su un telaio e forcellone Cobra per via del link differente rispetto alla R bisognerebbe allungare il mono come se si volesse montare il Kayaba della R...
In questo caso il piedino invece di 2cm dovrebbe essere da 3cm....è giusto quello che ho scritto o ho detto una cavolata?
Offline rc.rAle
  • Post: 7550
« Risposta #27 il: 07 Luglio 2013, 16:12:34 »
Eccomi Piero.
Considera che il mono che ho montato io è mezzo CM più corto del Kayaba ma ha una molla più dura che sostiene meglio la moto. quindi non si è abbassata.
Nel tuo caso dovresti trovare un mono lungo come il Boge o se trovi un Ohlins per il TTR, devi trovare un piedino Ohlins più lungo o fartene fare uno apposta.
Offline DOCET
  • Post: 1113
« Risposta #28 il: 07 Luglio 2013, 16:19:55 »
grazie RcRAlèèèèèèèè :fuma:
Offline cartuccia56
  • Post: 3436
Re:Mono Ohlins su RCR
« Risposta #29 il: 22 Marzo 2016, 15:55:46 »
Davide ,una cortesia,mi puoi dare delle misure della forchetta del mono posteriore ?
Grazie mille 56 ! :search:
