Autore Topic: tubo freni tagliato  (Letto 2739 volte)
Offline giuliano66
  • Utente Assiduo
  • Post: 748
  • Sesso: Maschio
tubo freni tagliato
« il: 02 Agosto 2014, 20:05:37 »
qualcuno l aveva anche scritto, ma non pensavo si potesse tagliare cosi
spostato la vaschetta piu in fuori (nel mio caso anche piu in basso visto che sono stato costretto a tagliare un pezzo di tubo, sacrificando il controllo min-max attraverso la finestrella) [ I visitatori non possono visualizzare gli allegati ] [ I visitatori non possono visualizzare gli allegati ]
Offline federosso
  • Utente d'Elite
  • Post: 9649
  • Sesso: Maschio
Re:tubo freni tagliato
« Risposta #1 il: 02 Agosto 2014, 22:47:08 »
scusami, ma non ho capito il problema?  [huh]
Offline giuliano66
  • Utente Assiduo
  • Post: 748
  • Sesso: Maschio
« Risposta #2 il: 03 Agosto 2014, 10:03:47 »
da qualche parte qualcuno aveva scritto che il tubo liquido freni era molto vicino alla scatola in lamiera che contiene imp elettrico, a suo tempo andai a controllare e cerano circa 1 mm di spazio, pensavo fosse sufficiente, invece non, se osservi la prima foto il lamierino assieme sicuramente alle vibrazioni del motore o delle mulattiere  è riuscito a tagliare il tubo tanto da perdere olio
« Ultima modifica: 03 Agosto 2014, 10:05:29 da giuliano66 »
Offline federik0
  • Utente Normale
  • Post: 263
  • Sesso: Maschio
« Risposta #3 il: 03 Agosto 2014, 10:34:44 »
mi pare  che tra serbatoio olio e staffa del telaio ci vada un distanziale (un anello in plastica). c'era e si è tagliato lo stesso?
Offline Albe
  • Nuovo Utente
  • Post: 142
« Risposta #4 il: 03 Agosto 2014, 10:59:33 »
Era successo anche a me. Ho piegato leggermente il lamierino perché effettivamente tagliava il tubo.
Offline federosso
  • Utente d'Elite
  • Post: 9649
  • Sesso: Maschio
« Risposta #5 il: 03 Agosto 2014, 11:28:07 »
Ah. Ok. Adesso ho capito.
Offline giuliano66
  • Utente Assiduo
  • Post: 748
  • Sesso: Maschio
« Risposta #6 il: 03 Agosto 2014, 16:31:54 »
federico@ si il distanziale cera
albe@ in effetti bastava piegare il lamierino, sicuramente in quel momento non avendo tubo di ricambio e costretto a accorciarlo mi è venuto da fare una staffa per abbassare e di conseguenza distanziare la vaschetta,
in ogni caso consiglio a tutti di dare un occhio  :ciao:
Offline daniele_59
  • Nuovo Utente
  • Post: 125
  • Sesso: Maschio
« Risposta #7 il: 14 Agosto 2014, 19:38:51 »
vale anche per un RC '90?
Offline luciano
  • Global Moderator
  • Utente d'Elite
  • Post: 2900
  • Sesso: Maschio
« Risposta #8 il: 14 Agosto 2014, 19:40:06 »
 :ok: è più o meno nella stessa posizione
Offline Albe
  • Nuovo Utente
  • Post: 142
« Risposta #9 il: 02 Ottobre 2014, 21:09:11 »
Mi sono sempre chiesto di che gomma sia fatto quel tubo, se dovessi cambiarlo non ho idea che tubi possano essere compatibili
Offline zurlin
  • Utente Normale
  • Post: 281
  • Sesso: Maschio
    • Navigandoweb
« Risposta #10 il: 03 Ottobre 2014, 13:58:05 »
non facendo fuoristrada il freno posteriore  serve solo per la revisione o nel caso che arrivi lungo nel misto stretto per scaricare l'avantreno :fiufiu:  Il NW ho notato che gira meglio nelle curve chiuse rispetto all'RC
Meglio che controlli ....
Non che mi dia ai piegoni ... Però [nerd]
 sera !
Offline Filippo
  • Administrator
  • Utente d'Elite
  • Post: 14333
  • Sesso: Maschio
  • Skype: filippo.rc
« Risposta #11 il: 03 Ottobre 2014, 14:48:49 »
Io invece lo uso spesso. Se vado piano e/o devo fare una frenata dolce uso il posteriore
Offline zurlin
  • Utente Normale
  • Post: 281
  • Sesso: Maschio
    • Navigandoweb
« Risposta #12 il: 03 Ottobre 2014, 19:23:53 »
Un motivo che non lo uso  normalmente è il pedale per me (45 di scarpa!)  poco comodo
 sera !
Offline Albe
  • Nuovo Utente
  • Post: 142
« Risposta #13 il: 03 Ottobre 2014, 21:42:23 »
A me invece il posteriore serve parecchio per correggere l'assetto in frenata per bilanciare l'anteriore. Usare le moto solo con l'anteriore mi dà proprio fastidio, perdo un casino di tenuta al posteriore e mi sbilancio troppo in avanti. Invece nessuno sa che tipo di gomma sia quella tra serbatoio e pompa?
Offline luciano
  • Global Moderator
  • Utente d'Elite
  • Post: 2900
  • Sesso: Maschio
« Risposta #14 il: 03 Ottobre 2014, 21:47:43 »
Il tubo dovrebbe essere in neoprene
