Autore Topic: Dondolio a basse velocità / shimmy NORDWEST  (Letto 7041 volte)
Offline giuliano66
  • Utente Assiduo
  • Post: 743
Re:Dondolio a basse velocità / shimmy NORDWEST
« Risposta #30 il: 07 Giugno 2016, 08:07:44 »
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=16528.0
le prove per sapere se i cuscinetti di sterzo non fanno il suo lavoro sono queste (aspetta conferma anche da qualche esperto)
non riuscire a guidare senza mani in discesa
se la moto è inclinata-piega sia in curva o la inclini anche sul dritto e ti siedi un po storto la moto va ancora abbastanza bene ma sul dritto senza dare gas sembra di essere ubriachi
alza l anteriore e se lo sterzo scappa a dx e sx ce troppo gioco, in quel caso puoi tentare di stingere ( sempre che nella manovra di girare il manubrio a dx e sx tu NON senta uno scalino nella zona centrale, perche in questo caso vanno sostituiti), se stringendo un po senti che nella parte centrale lo sterzo scivola leggero ma a dx o sx ce moto attrito anche in questo caso sono da sostituire
non ho usato nessun attrezzo speciale , ma i miei non avevano molto ruggine
non è operazione difficile, fallo io o qualcun altro ti indichiamo i passaggi
Offline brownc
  • Post: 194
« Risposta #31 il: 07 Giugno 2016, 15:53:38 »
1)che tipo di pneumatico hai montato? il nw montava michelin radiali per questo motivo, che pressioni usi'?per prova prova ad aumentarla e vedi se migliora.sfilare le forcelle bene non li fa
pixelorenzo
  • Visitatore
« Risposta #32 il: 07 Giugno 2016, 16:28:28 »
Montato Pirelli diablo strada. Pressione 2.2
pixelorenzo
  • Visitatore
« Risposta #33 il: 07 Giugno 2016, 17:39:11 »
Cuscinetti sterzo in casa... i prossimi giorni procedo allo smontaggio... avvertenze particolari?
Offline brownc
  • Post: 194
« Risposta #34 il: 07 Giugno 2016, 17:53:20 »
il nw di serie doveva uscire coi Pirelli (ovvio non i diablo) ma fummo costretti a passare a michelin per il problema dello shimmy , prima di cambiare i cuscinetti prova a fare come consigliato da ""Big Bore"aumentare al pressione a 2,5 -2,7 e vedi dovrebbe diminuire,ultima cosa le misure delle gomme sono uguali alle originali?
pixelorenzo
  • Visitatore
« Risposta #35 il: 07 Giugno 2016, 18:01:03 »
Prima di cambiarli aumento la pressione... mi sembra cmq eccessivo girare a quelle pressioni... come mai il cambio con i Michelin andava meglio? Le misure sono uguali alle originali, il problema è nel profilo?
Offline NordEnz
  • Post: 1247
    • Le mie foto
« Risposta #36 il: 07 Giugno 2016, 18:07:59 »
Io monto Goldentyre e solo in una occasione ho avuto problemi all'anteriore dovuti ad una pressione troppo bassa... Ad una certa velocità si avvertiva uno sbacchettamento dello sterzo che andava via via aumentando...ma diverso dalla sensazione di "moto ubriaca" che senti tu. E comunque non lo faceva a basse velocità, ma solo superati i 100/120 km/h....
Offline brownc
  • Post: 194
« Risposta #37 il: 07 Giugno 2016, 18:30:46 »
non devi andare in giro con quelle pressioni, serve per vedere se migliora, solo per una  prova, le michelin furono un "obbligo" con le Pirelli
faceva shimmy, e lo faceva maggiormente a 50/60 km /h  e vedi che se mentre lo fa stacchi una mano  dovrebbe diminuire,
Offline bigbore
  • Post: 4899
« Risposta #38 il: 07 Giugno 2016, 19:26:43 »
@pixelorenzo
gonfiare (temporaneamente) la gomma a pressione parecchio più alta serve a modificare l'impronta a terra del pneumatico (riducendola come area e rimodellandola come forma) pertanto modificando tutta una serie di fattori che influenzano lo sterzo.
@tutti
ma davvero il NW esce di fabbrica con due cm di sporgenza dei foderi dal trapezio superiore?... il mio no.
Offline NordEnz
  • Post: 1247
    • Le mie foto
« Risposta #39 il: 07 Giugno 2016, 19:36:12 »
@tutti
Boh...  :boh: Io l'ho comprato ed erano così....e poi le ho sempre mantenute tali....  :fiufiu:
pixelorenzo
  • Visitatore
« Risposta #40 il: 07 Giugno 2016, 20:00:12 »
Guardando su internet sembrano tutte sfilate, anche se metterle in battuta scaricherebbe l'anteriore e in teoria migliorerebbe. Chiaro il discorso del gonfiaggio gomma e dell'impronta a terra, il problema c'era comunque anche con la gomma precedente completamente finita. In definitiva non sto capendo... se gonfiando il problema sparisce devo cambiare gomme (comprate 10gg fa). E il problema sui cuscinetti non conta. In ogni caso io mi muoverei in questo modo. Gonfio le gomme, se il problema diminuisce provo comunque a sostituire i cuscinetti e riporto le gomme alla loro pressione di esercizio corretta. Se persiste ancora sono costretto a cambiare la gomma. Madonna che due coglioni però  :vom:
Offline brownc
  • Post: 194
« Risposta #41 il: 07 Giugno 2016, 20:01:20 »
no erano a filo, e sfilarle bene non li fa,sopratutto tende ad  aumentare  lo shimmy alle alte velocità
Offline Apelle
  • Post: 6135
« Risposta #42 il: 07 Giugno 2016, 20:45:55 »
Mmm... non credo proprio.
I miei due, uno ce li aveva sfilati e l'altro no, ad esempio.
E cmq per persone di statura paragonabile alla mia, i foderi sfilati sono pessimi.
pixelorenzo
  • Visitatore
« Risposta #43 il: 07 Giugno 2016, 21:32:01 »
Il problema in ogni caso è "moto ubriaca" a basse velocità... può incidere così tanto a basse velocita lo sfilo delle forcelle?
Offline NordEnz
  • Post: 1247
    • Le mie foto
« Risposta #44 il: 07 Giugno 2016, 21:37:07 »
Son sempre più convinto che la causa siano i cuscinetti di sterzo.....  :fiufiu:
