Autore Topic: Dondolio a basse velocità / shimmy NORDWEST  (Letto 7036 volte)
Offline Apelle
  • Post: 6134
Re:Dondolio a basse velocità / shimmy NORDWEST
« Risposta #45 il: 07 Giugno 2016, 21:49:00 »
Il problema in ogni caso è "moto ubriaca" a basse velocità... può incidere così tanto a basse velocita lo sfilo delle forcelle?
Difficile da dire, sono troppi gli elementi che concorrono.
In ogni caso 2cm mi sembrano davvero troppi, da sfilare.
Come i 6cm di gioco della catena.
pixelorenzo
  • Visitatore
« Risposta #46 il: 07 Giugno 2016, 21:49:43 »
Il vero problema è non perdere la bussola eh eh. Il problema è ben definito:
Moto calda
A basse velocita
Peggiora in discesa
Non scompare usando una sola mano
Effetto dondolio, moto ubriaca, frequenza lenta
Ad alte velocità la moto è una bomba, in percorrenza l'appoggio è perfetto, leggermente sbilanciato in avanti in uscita con facilità riesco a dosare con un ottima trazione e esagerando innesco un pattinamento leggero e facilmente controllabile. Moto facilissima. Con passeggero abbiamo fatto tratti di superstrada, tornanti di montagna, tratto di sterrato in un unico giro. Gli unici punti in cui il problema si è presentato sono stati tratti in discesa a bassa velocità e al ritorno a casa di sera nei tratti rettilinei a basse velocità e abbassando la velocità per timore il problema non smetteva assolutamente
pixelorenzo
  • Visitatore
« Risposta #47 il: 07 Giugno 2016, 21:52:25 »
Volevo riportare le forcelle a pari ma il segno su di esse mi ha fatto pensare sia quella la loro posizione altrimenti non si spiegherebbe quel segno. Domani con la luce posso fare una foto
Offline NordEnz
  • Post: 1247
    • Le mie foto
« Risposta #48 il: 07 Giugno 2016, 22:25:21 »
Conosci qualche esorcista dalle tue parti?  :rotolol:
Offline Apelle
  • Post: 6134
« Risposta #49 il: 08 Giugno 2016, 00:22:43 »
Il segno ci resta per forza, anche dopo solo pochi giorni.
Non vuol dire che è la posizione originale.
Offline NordEnz
  • Post: 1247
    • Le mie foto
« Risposta #50 il: 08 Giugno 2016, 00:27:41 »
Ad ogni modo 2 cm più su o più giù non credo possa fare chissà che differenza.... Intendo, le mie anche sono e son sempre state un paio di centimetri più in su, eppure la moto è sempre andata bene
Offline Apelle
  • Post: 6134
« Risposta #51 il: 08 Giugno 2016, 00:41:44 »
E beh, 'nzomma... non sono pochi, sinceramente, e il comportamento della moto cambia sensibilmente.
Con ciò non voglio dire che sia la causa di *questo* problema, sia chiaro, e neppure che sfilare di 2cm sia sbagliato o chissà cosa, dico solo che è cmq una modifica di assetta non da poco, e che personalmente non ho apprezzato, sul NW che ce l'aveva.
Poi è chiaro che dopo un po' ci si abitua e non ci si fa più caso, a meno di non andare in pista.
Se penso che da regazzino, in compagnia avevamo tutti le Vespe sbananate dai pattoni presi a destra e a manca: nessuno però aveva problemi a guidare la propria, ma se ci si scambiavano le Vespe... erano dolori! (per dire che ci si abitua anche a situazioni proprio sbagliate, come un telaio storto...)
Offline federosso
  • Post: 9542
« Risposta #52 il: 08 Giugno 2016, 06:36:02 »
a riguardo concordo con apelle:20mm di sfilamento delle forcelle rispetto alla posizione di "progetto", sono veramente tanti.
E come lui non voglio assolutamente dire che vada meglio o peggio.
Ma sono tanti.
Ai tempi (ultimi 80 e primi 90) si parlava, su moto che non avevano regolazioni se non un paio di inutili click sul piedino, di sfilarle di 2-5mm max per ottenere risultati apprezzabili ma non da stravolgere il comportamento della motina.
Offline giuliano66
  • Utente Assiduo
  • Post: 739
« Risposta #53 il: 08 Giugno 2016, 08:03:10 »
alza la moto anteriormente, gira il manubrio a dx e sx, nel fare questa manovra senti una specie di scalino quando il manubrio arriva nella posizione centrale?? :ciao: :ciao:
Offline duc27
  • Moderator
  • Post: 5044
« Risposta #54 il: 08 Giugno 2016, 08:50:07 »
Sono anch'io molto scettico sulla qualità/omogeneità di rotazione dei cuscinetti della serie sterzo,  ma controlla anche la corretta tensione dei raggi ruota anteriore.
Offline NordEnz
  • Post: 1247
    • Le mie foto
« Risposta #55 il: 08 Giugno 2016, 09:17:55 »
Non dovrebbe essere un problema da valutare.....se non li ha cambiati, dovrebbe avere i cerchi in lega..... è un Nordwest
Offline duc27
  • Moderator
  • Post: 5044
« Risposta #56 il: 08 Giugno 2016, 10:00:39 »
Grazie NordEnz non avevo letto l'intero post ma solo le ultime risposte quindi mi son perso il Nordwest e relativi cerchi...cadendo sui "raggi molli" :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Ottima precisazione ed ovviamente mi scuso per l'errata (inappropriata) indicazione!
Offline federosso
  • Post: 9542
« Risposta #57 il: 08 Giugno 2016, 12:43:17 »
ciao DUC (finalmente ti risentiamo),  :ballo:
anche i cuscinetti, primi imputati all'inizio del topic, sarebbero stati dati per buoni.
ma in effetti, un ulteriore controllo potrebbe essere necessario.
Fidarsi è bene, non fidarsi è ....  :up:
pixelorenzo
  • Visitatore
« Risposta #58 il: 08 Giugno 2016, 13:12:07 »
Stand by
Ho infilato le forcelle e messe a zero. Sembra che il movimento sia sparito ma ho fatto un piccolo giro senza scaldare eccessivamente il tutto e da freddo questo fenomeno non si innescava. Aspetto di fare un giro più lungo i prossimi giorni anche se la modifica si sente molto sulla guida, ora somiglia più ad un enduro che ha una stradale. È cmq equilibrata. Stiamo a vedere.
Offline duc27
  • Moderator
  • Post: 5044
« Risposta #59 il: 08 Giugno 2016, 16:18:41 »
:cheesy: :cheesy: :ok: !! Ciao Grande!
