rc 90 sostituzione lampada faro anteriore + contakilometri
Aperto da daniele_59, 20 Agosto 2016, 08:42:09
daniele_59
Una delle lampade "medio" anteriore si è fulminata.....panico.....quantaroba debbo smontare.....?
Probabilmente è un argomento già affrontato..ma non ho trovato i post
anche per le luci degli strumenti si erano visti vari contributi....
grazie a tutti e saluti
Daniele
Se lo hai ancora (ad alcune col tempo manca) c'è da togliere una cover in plastica nera. Ė messa a incastro.
Poi puoi accedere alle cuffie in gomma dei portalampada.
Nn ho invece capito la domanda a riguardo del contakm
daniele_59
per il contakm anche lì una parte dell'illuminazione non funziona....
quindi per il medio bisogna fare tutto senza smontare niente?
c'è pochissimo spazio........
lo so, ma con un po' di pazienza dovresti riuscire a togliere il coperchio rigido e poi le cuffiette.
altrimenti togli i fianchetti della carenatura e migliori l'accesso.
Per la strumentazione non ricordo bene, ma forse va tolta dalla staffatura...
tu hai lo strumento con contagiri o quello col solo tachimetro e temperatura?
Citazione di: federosso il 20 Agosto 2016, 09:20:18
Personalmente preferisco togliere in blocco tutto il complesso carene+cupolino ancora avvitati tra loro, svitando solo le 4 viti di fissaggio al serbatoio e le due frecce.
Mettere mano a quelle micidiali vitine del cupolino mi fa venire solo manie omicide...
Assolutamente sì, non c'è modo di riuscire a estrarre i tenacissimi gommini di sostegno delle lampadine dello strumento, se ancora in posizione.
E' un lavoro che si riesce a fare solo con lo strumento in mano.
E anche così è cmq da fare con attenzione, perché i terminali di contatto dentro i gommini tendono a venir via dalla loro posizione corretta, mentre si tira fuori il gommino, e poi vai di fusibili bruciati...
Tutta cura impossibile da porre con lo strumento ancora montato sulla moto, al di là del fatto che cmq non ci si arriva lo stesso a causa del resto del groviglio dell'impianto elettrico.
si, si...è vero: mai dividere i fianchetti dal frontalino! se non strettamente necessario...
solo rabbia e parolacce
daniele_59
tirerò la monetina .. poi finisce che aspetto che torni il mago (meccanico over 60 ex ducati)
buona estate a tutti
Daniele
Citazione di: federosso il 20 Agosto 2016, 12:36:20
Esatto.
Tutte quelle che poi tocca cmq profferire qualora ci si trovi a fare il medesimo lavoro sul Nordwest, che al contrario NON consente lo smontaggio del gruppo carene/cupolino in blocco.
>:-O >:-O >:-O
zurlin
Azz  [arngry] non mi è mai venuto in mente di mollare le viti del serbatoio e lasciare stare il cupolino... quanti moccoli  :read:
sera !
NordEnz
Scusate la domanda che probabilmente sembrerà stupida.... Qual'è il motivo per cui dite che è meglio togliere le carene lasciandoci attaccato il cupolino? Togliendo tutto in blocco non c'è da "allargare" per sfilarle? E di conseguenza creare tensione sul cupolino?   [huh]
Sul Nordy, come già dcevo,  è proprio così.
E richiederebbe un allargamento tale da spaccare sicuramente qualcosa.
Il problema viene dalle "alette" superiori delle carene, quelle che si congiungono davanti al tappo del serbatoio e vengono bloccate dalla mezzaluna imbottita.
Sull'RC90 no, non c'è nulla del genere, tutto l'insieme si sfila senza problemi dal davanti.
confermo.
su 89-90 la rottura delel vitine della mascherina è tanta.
anzi, un paio (mi pare quelle in basso) non ci si arriva quasi neppure senza smontare tutto.
Quindi: basta togliere le frecce e le 4 viti al serbatoio e viene via tutto.
daniele_59
mi vergogno molto, ma, come si fa a smontare le frecce?
Daniele
purtroppo io non ho le originali.
Ma provo a sintetizzarti lo schema di montaggio delle originali:
In pratica devi prima sfilare il supporto gommoso dalla staffa metallica. Tirandolo verso l'alto con un po' di "malizia".
A quel punto hai accesso al bullone che tiene la staffa della freccia ancorata al telaietto reggifaro.
