Nordwest trasformata
Aperto da st3v3_85, 03 Gennaio 2017, 11:34:28
ovvia forse il creatore si è ispirato a questa!!!
[attach=1]
nightmare TM 530. :foto:
Che spettacolo!!
E quest'altra?
[attach=1]
 >:-O >:-O >:-O >:-O >:-O >:-O >:-O
Ma chi è che ha assassinato 'ste TM ???
della prima non mi ero accorto del freno a disco tangenziale (bue).. :up:
Aldo77
#35
Citazione di: st3v3_85 il 04 Gennaio 2017, 17:11:31
Grazie e tutti per i consigli, sono sempre ben accetti quando sono costruttivi.  :ok:
Per il discorso peso non so dirti quanti Kg ho tolto, se avrò occasione di pesarla ti faccio sapere; per il discorso guida io non l'ho mai guidata in versione standard, quindi non saprei farti un confronto, comunque è divertente  :beer:
Per il parafango anteriore sicuramente farò qualcosa in lamiera e basso perché effettivamente dalle poche uscite fatte in questi giorni tira su tutto quello che trova in strada, sassolini compresi  :piove: la userò prevalentemente in strada ma i problemi comunque ci sono anche lì come ha ben sottolineato Apelle.
Discorso convogliatori/radiatori/ventole in effetti si potrebbe mettere una lamiera che richiami futuro parafango e triangoli laterali e che nasconda il tutto; non volendomi però attaccare al serbatoio ho pensato a una soluzione che si collega solo ai radiatori e poi si piega leggermente verso l'interno per "raccordarsi" con il serbatoio. Ho fatto un disegno, scusate la scarsa qualità, per capire un gli ingombri di questa lamiera ma ci vuole un po' di immaginazione per visualizzare come starebbe.  :))
Saluti!
Interessante elaborazione estetica in chiave post atomica.  Personalmente però i parafanghi li monterei, magari minimalisti.
Due unghie, quello davanti in lamierino saldato ad un tubo a U rovesciata di sezione circolare che si avvita agli attacchi di serie sul piedino forcella.  Dietro usato in plastica ed hai l'imbarazzo della scelta con altre marche sul web, te lo accorci e te lo sagomi a piacere.
Altre due considerazioni:
- le paratie laterali essendo piene le trovo un po' "pesanti", io le avrei un po' forate magari con dei cerchi a mò di finte prese aria cassa filtro.
- i convogliatori li farei + piccoli e con il lato anteriore inclinato e non perpendicolare al piano.
Motorino
Discorsi estetici a parte..... Non aspetterei tanto a cambiare la cinghia...😁😁😁😁😁
Apprendista motorista......
st3v3_85
Ciao a tutti!
Le paratie laterali le alleggerirò, come suggerito, magari provando a usare un altro materiale e cercando una geometria dei tagli un po' particolare.
Per i convogliatori farò un po' di prove con delle forme di cartone per capire come stanno meglio.
Senza dimenticarmi di fare la cinghia  :))
Grazie ancora per i suggerimenti!
Stefano
