Aumentare potenza freno anteriore
Aperto da Patricio, 20 Febbraio 2018, 13:53:00
E quando sostituisci le pasticche rifai lo spurgo anche non hai aperto niente. E' facile avere una bollicina d'aria incastrata da qualche parte e avere la leva sempre un po' "spugnosa".
Patricio
Citazione di: Gatto Silvestro53 il 20 Febbraio 2018, 23:02:44
Ok! Tanto porta via poco tempo
two rings
Comunque i dischi della tua moto sono entrambi in ghisa e il posteriore sembra anche.abbastanza usurato.
Non riesco a valutare bene l'anteriore
Patricio
Citazione di: two rings il 21 Febbraio 2018, 15:36:32
L'anteriore non ha scalinature o altro. Dici che sono in ghisa? Quindi pastiglie organiche? Quali sono le più performanti a freddo? Brembo? Ferodo?
two rings
Citazione di: eclips il 22 Febbraio 2018, 03:55:24
I dischi sono in acciaio, puoi provare le brembo sinterizzate
http://www.carpimoto.it/it-GP/44100_07YA14SD-Pastiglie-Freno-Brembo-07YA14SD-Sinterizzate-Off-Road-1-coppia-per-1-disco-.htm
R 1991 ed  R  1992 hanno senza dubbio i dischi in ghisa, il posteriore in comune con tanti modelli, l'anteriore no.
A meno che non siano stati sostituiti con altri non originali ( a me non sembra ) o con quelli del modello successivo, l'unica rc600r che ha montato i dischi in acciaio è il modello del 1993 ( ultimo ) e si capisce subito dal fatto che sono asolati e non forati.
@patricio
dai, se riesci fai due foto ravvicinate dei dischi, ant e post.
Chiare , ben a fuoco.
e vediamo di togliere i dubbi.
:up:
Patricio
Citazione di: federosso il 22 Febbraio 2018, 06:35:50
@patricio
:up:
Stasera appena arrivo a casa procedo
Grazie!
Citazione di: Patricio il 22 Febbraio 2018, 13:47:37
@patricio
:up:
Grazie!
Fai una prova con una calamita e ci togliamo il pensiero... :)
Patricio
#24
Grazie Ugo, ma mi sa che sono le pastiglie per il freno posteriore quelle.
Mi sa che hai ragione, i dischi sono in acciaio perchè non ho mai visto ruggine. Comunque la  foto la faccio.
Se ti ricordi, il tubo del freno anteriore è in treccia vero?
moto in condizioni impeccabili con dischi originali 91; ricordo anche provenienza. Quindi sempre che la foto non inganni, sono in ghisa entrambi, non mettere i sinterizzati altrimenti non va.
Patricio
La calamita che ho si attacca molto ai dischi.  Sia al disco anteriore che a quello posteriore.
La foto non è granché ma era già buio. Ed è pure al contrario. Scusate
però non capisco il problema, a prescindre dal materiale del disco la frenata con cotanta pompa e altrettata pinza dovrebbe essere fin troppo esuberante se il tutto è a posto.
Sulla BMW ho avuto un problema abbastanza comune ma che non si capisce al volo, potrebbe essere anche il tuo caso?
La mia K ha due dischi e due pinze a quattro pistoni ebbene quando frenavo, l'impianto, sembrava che si annoiasse e frenasse per fastidio con un allungo fastidiosissimo.
poi facendo le dovute verifiche ho scoperto che erano i tubi che si era rilasciati e alla frenata facevano da espansore e compensavano con la dilatazione la portata della pompa.
La stessa cosa l'ho subita sulla Nordy ed in entrambi i casi ho cabiato i tubi e nel caso della bmw con i suoi originali e nel caso della Nordy con due trecce aereonautiche della allegri.
Risultato il K frena da paura e se non sto attento, avendo escluso l'abs, si blocca, mentre la Gilera è diventata  perfetta. (qui però non ho solo cambiato i tubi ma nella sostanza il problema erano loro.
Però questa  la mia esperienza magari il tuo caso è diverso.
Beh. Cime si diceva all'inizio.,
Se la frenata non soddisfa cominciamo dal verificare le cose base. Tra queste la giusta accoppiata tra materiale disco e materiale pasticche
