mo vi faccio ridere: problema lavastoviglie
Aperto da federosso, 20 Febbraio 2018, 19:54:47
 :fiufiu:  :rotolol: :rotolol:
già immagino, ma...
soggetto: SMEG mod. LVS129B type 10059
problema: sembra che la pompa di scarico non smetta di girare. Resta attiva da quando si preme il tasto ON fino a che non si spegne.
diagnosi probabile: pressostato
Qualcuno di voi ha avuto a che fare con questo coso?
Si riesce a cambiarlo da soli?
Pensate che la diagnosi sia corretta?
Grazie.
Adesso potete ridere.
Che io sappia, il pressostato funziona sull'immissione dell'acqua "fresca" non sullo scarico. Quest'ultimo è comandato dalla scheda a seconda delle fasi del lavaggio.
Non ne capisco, ma mi è capitato su una lavatrice che non partiva. Poi mi sono accorto che dal rubinetto al muro non c'era acqua e quindi il pressostato non dava il consenso all'avvio del ciclo.
Federosso ma sei fuoriii??? Ti va di cu.. che il Troll non possa rispondere!! Altrimenti lo sai che cazziatone che ti imbastiva!! :rotolol: :rotolol: "ADESSO PURE DI ELETTRODOMESTICI CAZZEGGIANO..." :rotolol: :esco:
Perché pensi al pressostato?
Così a prima vista direi che non c'entra nulla...
Sembra più un bloccaggio del relais di comando della poompa, se sei fortunato, oppure un guasto alla  centralina, che invia senza sosta il comando di avvio alla pompa.
per quello ne ho approfittato.
Poi faccio un po' di Ot su questa cosa. del "bar".
@silvestro @apelle
mi sono convinto che posa essere il pressostato perché in rete cercando il mio problema molte indicazioni vanno in quella direzione.
Ad esempio: http://www.youtube.com/watch?v=lYSjpMqyPEE#
Fai conto che la pompa di scarico gira all'infinito.
non va in blocco, è proprio come se non si accorgesse che non c'è più acqua da scaricare.
Per la verità sto chiedendo anche su un forum dedicato agli elettrodomestici grazie al quale ho spesso risolto rogne domestiche.
Ma, ecco l'ot, io credo fermamente che questo forum "giri" bene proprio perché nelle giuste sezioni si parla di tutto e di più.
E in qualche modo il "fai da te" anche domestico mi ricorda tanto la voglia che quasi tutti noi ci spinge a giocare con queste motine, aggiustandole, coccolandole e cercando di sopperire alla mancanza di ricambi.
Mi diverto, non lo nascondo, ad aprire topic dagli argomenti più disparati e giuro che praticamente sempre ho trovati in questo forum una mano. Anzi, spesso ho risolto grazie a voi anche quando si parlava di computer, modem, idroguida della 159, etc...
Per me è una marcia in più al forum, non un freno.
fine OT
pure io ho a che fare con una lavastoviglie smeg affetta da possessione demoniaca.
Ogni tanto, quando lampeggiano tutte le spie in sincronia e non reagisce a nessun comando, da buon informatico, stacco la spina per almeno mezz'oretta e...... magia!! torna a funzionare come se nulla fosse.
Solo che la spina è infognata in un angolo maledetto e staccarla e riattaccarla ci vuole un braccio con almeno due gomiti. Quando sono tutti usciti, sgancio l'interruttore di sezionamento prese, me ne vado e al ritorno riarmo.
Prova, sisammai che funzioni.
beh, io la spina l'ho abbastanza facile da raggiungere. Provo!
La lavastoviglie possiede l'acqua-stop?
Quel sistema che in caso di perdita, tramite un galleggiante sul fondo a terra, continua a far girare la pompa di scarico per non allagare la casa?
Magari c'è la possibilità di una leggera perdita tramite un manicotto crepato e l'acqua sul fondo fa quell'effetto.
Spegnerla? Devi letteralmente staccare la spina.
Big, la smetti di comprare le cose "piacione"?!? Passi il GSA ma la SMEG no!
Citazione di: bigbore il 20 Febbraio 2018, 21:06:14
Certi elettrodomestici quando eravano "stupidi" venivano montati a valle di un interruttore bipolare ... ora che siamo tecnicamente evoluti questa abitudine si è persa...
A te avrebbe evitato le sublussazioni dei doppi gomiti... [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD]
 ma io.... è tutta colpa del capo che ha voluto smeg!
la cappa aspirante *gasp* cucina a gas 5 fuochi con forno da 90cm *gulp*, lavello *argh* e lavastoviglie *sob*.... un patrimonio ci costò   [crying]
si, ha l'acquastop e mi sa che la strada sia quella.
In passato è entrato in funzione 3 o 4 volte a causa di una microperdita che non riesco a individuare.
Si forma acqua sul fondo e entra il blocco.
Ecco.
Il fatto è che mi sono fidato delle sole parole della Chiara!
che mia aveva detto che non c'erano codici errore.
Sono andato a fare la prova bigbore, quando l'ho riaccesa col tasto principale la pompa di nuovo è partita.
Quindi ho provato a premere il tasto di avvio programma (cosa che non avevo fatto prima) le spie mi hanno segnalato il codice errore che corrisponde appunto all'acquastop.
E niente, domani provo a vedere se sul fondo c'è acqua e ad asciugarla.
In effetti questo problema capita, non l'ho preso in considerazione perché mi pareva che il rumore fosse diverso e perché...senza premere il "play" non segnalava errori. Invece le altre volte sono sicuro che le spie segnalavano subito all'accensione il problema.
Se è quello è una cavolata, più la rottura di smontare tutti i pannelli per poter togliere quello laterale per accedere al fondo.
E la rottura che questa microperdita non riesco a individuarla.
Vi aggiorno domani, così potrete dormire tranquilli.   :rotolol:
Come ti capisco Big, consolati pensando a quello che conosco io: li il capo che ha preteso la cucina a induzione, per installarla hanno dovuto riqualificare l'impianto eletrico di tutta la casa :rotolol: e pensare che sono "solo"in due...e`proprio vero che al peggio non c'e` mai fine :rotolol:
Citazione di: bigbore il 20 Febbraio 2018, 21:34:48
Non ho dato a te dello stupido,tant'è che hai subito individuato il remedio...
Il mio capo ha detto cosa voleva... io ho scelto marche e modelli... e Forno lavastovigle fuochi e cappa ok....lavatrice, e frigo stessa marca e manco economici si sono giocati un paio di generazioni di clienti....
Cioe' lavatrice e frigo sono dei catafalchi?
