Autore Topic: Lavatrice ad ultrasuoni  (Letto 502 volte)
Offline yumax
  • Post: 1352
  • lu le dur ma mi moli no!!
« il: 08 Marzo 2018, 20:16:26 »
dato che Matte non ha raccolto la richiesta per aprire un topic lo faccio io.
Ho visto che ci sono diverse macchinette lavatrici ad ultrasuoni che vanno da 45 euro a cifre importanti.
Pensavo di acquistarne una che contenga circa 10 litri e potrebbe andare bene una cosa come questa:
mi chiedo però come usarla e che liquidi si devono usare.
qualcuno ne sa qualche cosa??
Offline federosso
  • Post: 8478
Re:Lavatrice ad ultrasuoni
« Risposta #1 il: 08 Marzo 2018, 21:07:31 »
Io ne ho una simile a quella postata.
Mi pare da 7 litri.
Utilissima.
La uso con acqua e sapone sgrassatore.
Poi ci sono liquidi appositi.
Il risultato è ottimo.
La mia mi pare d'averla pagata sui 100.
Magari nel fine settimana cerco di ritrovare le info.
Comunque: col solo limite dimensionale di quello che ci infili , sono utilissime e funzionano sul serio
Offline bigbore
  • Post: 4251
« Risposta #2 il: 08 Marzo 2018, 21:08:43 »
Anch'io ho comprato una lavatrice a ultrasuoni di quella taglia dopo che la prima, piccola ma sufficiente allo scopo , mi ha abbandonato. Sostanzialmente l'acqua è il veicolo tramite il quale le vibrazioni a frequenza ultrasonica si propagano verso il pezzo da pulire mentre gli additivi possono essere detergenti come il detersivo da piatti con aggiunta di acidi o basi o solventi per rimuovere la schifezza.
Per i carburatori, io uso 30% di aceto, 3-5% di detersivo da piatti, 65% di acqua.
C'è anche chi disperde nel'acqua degli abrasivi in polvere (roba tipo calinda) per dare brillantezza al pezzo trattato.
Avevo un .PDF di una guida in inglese, quando lo ritrovo lo condivido.
Offline Matte
  • Post: 2322
« Risposta #3 il: 09 Marzo 2018, 00:37:12 »
Non lo avevo aperto perché sono smemorato, chiedo venia....... Comunque, scrivo la mia esperienza al riguardo. Al momento io ho una tre litri con riscaldamento (molto utile, quest'ultimo) che mi permette di "lavare" parecchi oggetti, come dimensioni. Certo, una dieci litri o simili diventa la versione definitiva per la meccanica, ci entra praticamente tutto. Come liquidi io uso due pozioni :fuma: , o liquido lava motori più gasolio, diciamo 50 e 50, o sgrassante tipo chanteclair più acqua, sempre 50 e 50. Ambedue hanno fornito ottimi risultati, usando lo sgrassante è più comoda la fase di eliminazione dei residui ed asciugatura del pezzo. Tempi medi di immersione, circa 20 minuti con una temperatura di circa 40 gradi. Ogni tot lavaggi tolgo il liquido, lo filtro e lo reimmetto nella vasca, pulita anch'essa.
Offline Hagiwara
  • Post: 96
« Risposta #4 il: 09 Marzo 2018, 08:41:58 »
Rumore insopportabile!!! Risultati buoni ma lontanissimi da quelli professionali dei carburatoristi pur usando un po'del loro intruglio datomi sottobanco
Offline Matte
  • Post: 2322
« Risposta #5 il: 09 Marzo 2018, 14:01:55 »
Si, il rumore c'è, ma essendo in un garage mentre uno lavora si può sopportare (per esempio alzando la musica :RIR: ).
Offline yumax
  • Post: 1352
« Risposta #6 il: 09 Marzo 2018, 15:18:31 »
Quindi ricapitolando 6 - 10 litri minimo, con riscaldamento quindi minimo 500W.
Liquidi a gogo per tipologia e miscelaggio in funzione di cosa si vuole fare.
Corretto?
Offline federosso
  • Post: 8478
« Risposta #7 il: 09 Marzo 2018, 15:21:28 »
si, direi di si.
però, non ho capito cosa intendi per "liquidi a go-go".
Io per adesso ho sempre usato acqua e sapone sgrassante (tipo il già citato chantecler) e ho sempre ottenuto risultati soddisfacenti.
La prox volta voglio provare con il detersivo piatti che dovrebbe avere un potere sgrassante abbastanza elevato.
Offline Gatto Silvestro53
  • Utente Normale
  • Post: 328
« Risposta #8 il: 09 Marzo 2018, 18:26:01 »
Lo sgrassante migliore è il Fulcron (Arexons), ma non si trova dappertutto. Non va lasciato a lungo perché opacizza la vernice e anche l'alluminio. E' l'unico che toglie in fretta gli schizzi della catena.
Offline Matte
  • Post: 2322
« Risposta #9 il: 10 Marzo 2018, 01:11:39 »
Il fulcron è ottimo ma costicchia (anche il liquido lava motori, comunque). Per il litraggio, dipende anche da che pezzi trattate normalmente, di sicuro una 10 litri ti permette di buttare dentro a momenti tutto il motore..... :fuma:
Offline federosso
  • Post: 8478
« Risposta #10 il: 18 Marzo 2018, 15:11:49 »
stamani ti ho fatto due foto alla mia:
la mia quindi è da 6.5 lt.
e già ci fai un bel po' di pezzi.
Con una di 10-12 lt penso che la situazione sia ancora più vantaggiosa.
il prezzo non lo ricordo, credo sui 110 su ebay
Online Apelle
  • Post: 5729
« Risposta #11 il: 18 Marzo 2018, 21:05:37 »
Il Fulcron, più che uno sgrassante, è proprio un acido, e si può usare come metodo unico, senza ultrasuoni se non li si ha a disposizione.
Io l'ho usato diluito al... mi pare al 30% ma non sono sicuro, è già stato un bel po' fa, sui TK del NW e del Tenerone, appunto senza ultrasuoni.
Ammollo di una notte. La diluizione ha fatto sì che non intaccasse niente ma pulisse alla grande.
La prova dell'aria compressa a cose fatte è stata positiva, ora bisogna vedere all'atto del montaggio se è stato efficace.
Aggiornerò questo report a ER350 finito, che passerò a rimettere in strada una delle due.
  • Utente Normale
  • Post: 328
« Risposta #12 il: 18 Marzo 2018, 23:24:28 »
Ci sono quattro tipi di Fulcron. Io uso normalmente quello normale, ma c'è anche quello specifico ...
Offline yumax
  • Post: 1352
« Risposta #13 il: 22 Marzo 2018, 17:59:46 »
Scusa Fede se rispondo solo adesso,
intendo dire che mi sembra di capire che si possano utilizzare diversi tipi di sgrassanti in funzione di cosa si vuole pulire e secondo qualcuno si possono addirittura mischiare diversi prodotti.
Sto valutando bene cosa prendere, quella che ho indicato mi piace molto ma sono un pò indeciso sulle dimensioni, in effetti 6 litri potrebbero essere sufficienti.
Offline federosso
  • Post: 8478
« Risposta #14 il: 22 Marzo 2018, 18:05:10 »
nella targhetta della mia vedi anche le dimensioni della vasca interne.
ci fai molto...ma in effetti non tutto.
Ad esempio:
quando ho pulito il mozzo porta corona (e corona), di una HORNET di un amico , non entrava per intero...ho fatto prima una metà e poi l'altra.
Se ti spingi su una da 10litri a mio avviso dovresti raggiungere un buon livello di utilizzo.
Per i liquidi adesso ho capito.
Io ancora non ho avuto il coraggio di usare liquidi infiammabili... ho paura che mi faccia una vampata!  :rotolol:
