ammortizzatore posteriore nordwest
Aperto da supermaxie, 10 Aprile 2018, 23:29:43
Dovrebbero essere 410-415 mm.
IL dubbio sulla taratura ce l'ho, altroche se ce l'ho.
Mal che vada, lo metto sulla RC Cobra.
Intento sto comprando il secondo ammortizzatore e la terza cassa filtro.
Due le ho prese l'altro giorno su ebay dallo stesso venditore.
Finchè se ne trova di 'sta roba meglio prenderne...
Sulla RC vedo bene sia la cassa filtro grande (vedi le foto di quella di Yumax, ex di RcRAle), che l'Ohlins.
Sul proto-Dakota cross invece come già detto questo Ohlins non posso metterlo, perchè serve il piedino ad occhiello.
Oggi ci ho guardato,  l'ammortizzatore della Dakota ha lo stesso interasse di altri che ho: potrei usare un Ohlins delle varie RC 250-300-Ne , oppure un WP (però senza serbatoio gas...) , di provenienza Aprilia Tuareg Rally.
Era anche quello su una RC 250, e non andava malissimo, meglio del Marzocchi originale di sicuro!
Se fosse un mono tendenzialmente morbido (come da off)  sarebbe da tener presente in una proposta di partecipazione alla Gibraltar con la Nordy. Io di base avevo scelto un Wp di derivazione motard per non aver problemi.
Beh, io questa Nordwest (che è la seconda, era di un ex utente del forum) la sto allestendo appunto come "special".
La prima non si tocca, era la mia ed è tutta originale.
Ma questa, sono indeciso se farla come avevo fatto la terza anni fa (cioè con i pezzi della Yamaha YZ400F) oppure diversa.
Sicuramente avrà le forche un pò lavorate, perchè originali sono dei cessi.
Ne presi una coppia nuova (nuova: sigillata nel cellophane) dai Frigerio, la montai, il primo giorno persero l'olio sul disco.. ovviamente in un giro sui passi!
Ero anche indeciso se montare la forca anteriore della Yamaha Supertenerè 750 (ha due dischi, ce l'ho già), ma avrebbe senso solo con ruote a raggi.
Il bello è che avendo lgi steli da 43 mm, basta usare una coppia di piastre della Cobra!
Dietro sicuramente l'Ohlins, l'originale sarebbe da revisionare, ma non ha senso.
Telaino in tubi sottocoppa con paracoppa della R, pedane spostate, avviamento anche a pedale , cassa filtro della TT, impianto alleggerito (ovvio, è quello della 350!); motore 523.
Senti se ti interessa allestire per la corsa, per quanto riguarda le parti speciali potrei contribuire gratuitamente. Semmai sentiamoci in Mp ciao.
A questo punto che la Special su base NordWest per la Gibraltar la stai già facendo tu, apri una discussione dedicata e proseguiamo lì a parlarne ... Di spunti in giro nelle varie discussioni ce ne sono già tanti ...
Visto che c'ero, e che la Nordwest è a pezzi, ho provato a montarlo sulla Cobra.
Bisogna spostare il tubo del serbatoio gas, ed aumentare il precarico (era praticamente al minimo), ma a me sembra che vada bene.
Io per ora ho messo boccole raffazzonate, mi bastava vedere se montava, ma basta fare quelle della misura giusta e dineta "Plug&Play".
Diciamo che una volta decisa la posizione del tubo (ma serve la cassa filtro Yamaha); poi basta spostare tutti gli accessori elettrici e la batteria.
lucakilm
Ciao Tiziano! su questo bel sito che avevi scovato e condiviso tu qualche tempo addietro ho scovato questo interessante aggeggio:
http://www.alcotech.eu/index.php/news-feed#!/ATTACCO-REGOLABILE-AlcoTech-ALC/p/7910659/category=1849226&forcescroll=true
non c avevo pensato in chiave modifica Kayaba! che ne pensi? questo costa una legnata, ma anche modificare la forchetta come ha fatto RCRale non credo costi tanto meno, se uno riesce a produrselo.
 :fiufiu:
https://www.aliexpress.com/item/2-x-Motorcycle-Rear-Shock-Absorbers-Heightening-Adapter-Hook-For-Honda-Yamaha-For-Kawasaki-Suzuki-Damper/32848163566.html?spm=2114.search0104.3.291.19197c8ba9Qcvw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_538_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=4823209c-28c9-487e-9445-1799eb578f49-41&algo_pvid=4823209c-28c9-487e-9445-1799eb578f49
https://www.aliexpress.com/item/1-Motorcycle-Alloy-Shock-Absorber-Height-Extend-Extender-Suspension-Riser-Thicken-Pad-Shock-Absorbers-Increased-Heightening/32878516275.html?spm=2114.search0104.3.188.19197c8ba9Qcvw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_538_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=4823209c-28c9-487e-9445-1799eb578f49-26&algo_pvid=4823209c-28c9-487e-9445-1799eb578f49
https://www.aliexpress.com/item/New-Refit-Parts-Motorcycle-Shock-Absorbers-Heightening-Device-Scooter-Motorcycle-Damper-Shock-Absorber-height-increase-part/32696041327.html?spm=2114.10010108.addToWishlist.25.34f3a38907bVSB&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.83260.0&scm_id=1007.12873.83260.0&scm-url=1007.12873.83260.0&pvid=b32feb3f-0be9-4a74-99d6-75a98e1cd633
https://www.aliexpress.com/item/Universal-U-fork-motorcycle-force-jog-shock-absorber-adapter-Suitable-for-Yamaha-Honda-motorcycle-shock-absorber/32871759341.html?spm=2114.10010108.addToWishlist.8.34f3a38907bVSB&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.83260.0&scm_id=1007.12873.83260.0&scm-url=1007.12873.83260.0&pvid=b32feb3f-0be9-4a74-99d6-75a98e1cd633
In teoria, ne trovi decine...
lucakilm
Sei uno smanettone  :esco:
Certo vatti a fidale...
No, quelli "Cinesi" non li monterei mai.
Ma si trovano anche qui, nei negozi di forniture industriali, e non costano molto.
alex67
Spettacolare come mono ....OHLINS d'altronde , mica cotica !  :good: :oscar:
Citazione di: Tizio.8020 il 27 Ottobre 2018, 18:28:23
Arrivato il mono Ohlins ex TT600R.
Boh, non so che dire...sembra il suo.
SE avesser o fatto un mono Ohlins per Gilera 600, sarebbe così.
Unica differenza i fori da 12 mm anzichè da 10 mm.
Sopra ho tolto i distanziali originali e ne ne ho fatti due io con il foro giusto.
Sotto boh... vediamo.
Al limite basta una boccolina per stringere il foro.
Ora ne cerco altri.
Dovrebbe andar bene sia su Nordwest che sul Cobra.
Corretto Tizio quanto da te affermato! tra l'altro le boccole di riduzione vi dirò che se l'articolazione del mono della R è precedente alla versione ultima '92-'93 come quella del Davide gli spessori dello spallamento delle boccole di riduzione andavano installate all'interno del piedino a contatto con la bielletta del link, mentre sulle versioni finali dove lo spessore della stessa bielletta è maggiore, risulta perfetto per la forchetta Ohlins, e quindi gli spallamenti vanno posti esterni a contatto con la testa vite e dado di serraggio.!
per quanto riguarda la regolazione del mono sulla mia R ho proceduto come segue: ho fornito un neutro misurato da suolo alla punta del parafango posteriore di 3,5 cm, essendo poi l'Ohlins un ammo piuttosto "tosttarello" in compressione nella parte finale ho lasciato di due punti sotto la regolazione di compressione compensando con un solo clic in frenatura. Con pneumatici tassellati questa è la soluzione "intermedia" che ho riscontrato essere per la mia guida la migliore per off e asfalto. il limite più sensibile lo trovo solo su strade bianche ghiaiose dove per spingere forte servirebbe altra regolazione, ma per il resto è eccellente ed assolutamente più generoso ed onesto del KYB! Mentre le forcelle KYB della R sono a dir poco eccelse e per altro le stesse installate sulle Honda CR 250 500 anni '90 e le XLR, il mono Ohlins per la R è una scelta di assoluta qualità!
Il problema è che ....non ne trovo più!
Si vede che ho sparso troppo la voce!!!
I primi giorni ne ho trovati quasi subito tre , uno mi è sfuggito (mentre io chiedevo ulteriori foto, l'han venduto!), e due son riuscito a prenderli, adesso sembrano spariti...
  Nel tuo come è stato spostato il tubo di collegamento al serbatoio?
Se continuate così le azioni di Ohlins andranno alle stelle e chi ne ha ancora uno lo venderà a caro prezzo.
Lo dico rosicando :rotolol: perché ne vorrei uno anch'io!  ma non c'è ne...per ora.
