Autore Topic: sostituzione tubi su ABS  (Letto 831 volte)
Offline federosso
  • Post: 8946
« il: 02 Maggio 2018, 21:02:57 »
l'asinata è dietro la porta...
TRACER, si stanno apportando migliorie varie: sensore temp montato, mono nuovo montato, kit forcella in garage pronto per il montaggio...
freni! i freni hanno bisogno di una bella cura.
Per prima cosa voglio partire dai tubi montando tubi in treccia che è una modifica che mi ha sempre dato ottimi risultati.
Dubbio: HO l' A B S
Senz'altro a lavoro fatto c'è da far resettare la centralina.
Ok, capatina dal meccanico prevista e conteggiata.
Quello che mi interessa è la possibilità o meno di montarli da solo e solo dopo andare dal conce yamaha per il solo intervento "elettronico".
Mi spiego.
Sul manuale d'officina non specifica molto.
Riporta due casi:
- SPURGO: NON fa riferimento a eventuali diagnosi o uso di software per gestire l'attuare abs. Si procede come su impinato tradizionale.
- revisione completa impianto con smontaggio attuatore: dopo aver rimontato tutto c'è da far "lavorare" l'attuatore via software.
Io smonterei e rimonterei tubi.
Non toccherei l'attuatore.
Quindi senz'altro spurgo.
La domanda è (spero chiara):
se io smonto e rimonto i tubi , poi riempio e faccio spurgo... È logico aspettarsi che l'impianto funzioni ALMENO in modo tradizionale?
Se funzionasse in modo tradizionale poi porterei la moto a fare il reset centralina abs successivamente.
Ovviamente se NON funzionasse neppure in modo tradizionale...mi toccherebbe prendere un passaggio da qualcuno con un furgone per nadare dal mecca a ripristinare la funzionalità via elettronica... con la testa china.
Potrei tentare un :
"i freni non fanno"
"ma i tubi sono vuoti e non sono i suoi"
"i tubi?!?!? cosa sono i tubi?!?!?"
Offline eclips
  • Post: 4163
Re:sostituzione tubi su ABS
« Risposta #1 il: 02 Maggio 2018, 21:30:29 »
Sei sempre "meticoloso" ed ometti proprio la marca del kit forcelle?!!! Quale hai preso? Molle lineari o progressive? ::)
Offline pegaso_grigio
  • Post: 2900
  • Skype: DAKOTA 500
« Risposta #2 il: 02 Maggio 2018, 21:46:06 »
Semplicemente credo che alla centralina che lavora su segnali non idraulici non gli importi un bel nulla dei tubi...  se poi tutto è ok non dovrebbero esserci problemi neanche con la pompa idraulica
Offline Filippo
  • Post: 13804
  • Skype: filippo.rc
« Risposta #3 il: 02 Maggio 2018, 21:48:18 »
Concordo. Ho sostituito i tubi nell'auto e la centralina non si è accorta di nulla  :boh:
Offline federosso
  • Post: 8946
« Risposta #4 il: 02 Maggio 2018, 21:58:46 »
Perché qua parlavamo di freni...
Mono gubellini
IAT modificata artigianale
Kit forcelle: dopo consulto pvt con l'ing lascio molle originali ma cambio olio con uno più denso e monto tappi con regolazione precarico made in china
Offline federosso
  • Post: 8946
« Risposta #5 il: 02 Maggio 2018, 22:05:10 »
Centralina intesa come cervello degli attuatori.
Da come descrive l'operazione il manuale potrebbe (condizionale) risultare necessaria una sorta di reset obbligato degli attuatori...
Come se si dovessero ricalibrare.
Una cosa simile mi capitava sul vecchio selespeed Alfa con la frizione che perdeva il punto zero dellinnesto non compensando l'usura della corsa.
Insomma. Da quello che dite l'impianto almeno in modo tradizionale dovrebbe essere ripristinabile senza interventi software.
Sicuri?
  • Post: 2900
  • Skype: DAKOTA 500
« Risposta #6 il: 02 Maggio 2018, 23:12:33 »
Io direi di si, ma ti conviene aspettare altri più titolati del sottoscritto :beer1: :beer1: :beer1:
Offline bigbore
  • Post: 4474
« Risposta #7 il: 02 Maggio 2018, 23:47:52 »
a meno di  sconvolgimenti concettuali intervenuti chissa quando, il sistema ABS altro non fa che aprire un bypass quando rileva una variazione di velocità angolare troppo rapida alla ruota, in quel caso apre una valvola per diminuire la forza idraulica agente sulla pinza nella speranza di far rientrare la variazioni di velocità angolare nei parametri impostati nella mappatura presente nel chippettino.
SE fai il tutto a sistema spento (lascia la chiave in casa, chiusa in un cassetto  leg), sono certo che la centralina nemmeno si accorge che hai cambiato tubi e spurgato.
L'incognita è proprio lo spurgo, come saprai anche a motore spento i freni funzionano pertanto non dovrebbero esserci sorprese "idrauliche" ma certamente tutto il circuito è decisamente più lungo in termini di tubi, pieghe, gomiti e con questo aumenta la possibilità che rimanga aria.
Al mio bmw c1 con abs, ho sostituito tranquillamente tutto il fluido idraulico senza sorprese ma il classico metodo pompa-pompa-pompa-strizza-apri valvola-chiudi valvola-pompa-pompa-pompa e via così è stato eterno.
Megli se ti prendi questo: http://www.ebay.it/itm/Pompa-a-vuoto-kit-Portatile-auto-diesel-di-spurgo-freni-sanguinamento/282779379364?hash=item41d6f6e6a4:g:qnoAAOSwDCxa4vW5
sostanzialmente una pompa a mano che aspira dalla valcolina di spurgo.
Mal che vada potrai sfruttare ancora la tua eccellente capacità di utonto.... stavolta dovrai superare te stesso ma sono certo che ce la fai!
Magari dici: "questa è l amoto di un mio amico tanto caro ma casinaro eccelso che si vergogna di presentarsi.... mi ha detto di portargliela.. a lei che è tanto bravo.... guardi... è un flagello....sapesse... stavolta si è messo in testa di cambiare anche i tubi ma io gli avevo detto di no... ma tant'è.... io 'ste cose non le faccio per principio"
« Ultima modifica: 02 Maggio 2018, 23:57:55 da bigbore »
  • Post: 2900
  • Skype: DAKOTA 500
« Risposta #8 il: 03 Maggio 2018, 00:37:15 »
Digli che è la moto del Big  [banana] [banana] [banana]
Offline federosso
  • Post: 8946
« Risposta #9 il: 03 Maggio 2018, 06:21:19 »
bene, mi avete tranquillizzato.
Chiave a casa e ... pompa già nelle mie disponibilità.
La presi per lo spurgo ai tempi della VFR 800 con frenata combinata. Niente di elettronico, semplicemente anche lì la lunghezza dei percorsi e la sequenza di spurgo dei vari tratti era infinita.
Da allora non l'ho più usata perchè alla fine mi trovo bene col sistema classico.
Sul manuale d'officina della tracer prevedono il problema e consigliano:
Bene, dai, allora mi ci cimento... ad un kit di tubi kilometrico in kevlar gratis non si può dire di no!  :fiufiu:
  • Post: 2900
  • Skype: DAKOTA 500
« Risposta #10 il: 03 Maggio 2018, 12:09:36 »
Mi raccomando dopo prova tutto su di una ripidissima discesa... :rotolol: :rotolol: :rotolol:
Offline federosso
  • Post: 8946
« Risposta #11 il: 03 Maggio 2018, 13:05:32 »
Ovvio.  :rotolol:
Offline Topogigi
  • Post: 1395
« Risposta #12 il: 03 Maggio 2018, 13:14:52 »
Ciao Federosso, vedo che stai facendo molte modifiche sulla moto nuova, sei stato colpito da "modifichite morbosa"!! Ti ha morso un Topogigi della tua zona?? :rotolol: :rotolol: Oppure la Yamaha lascia a desiderare??
Usa la TESTA, Luke...
Offline federosso
  • Post: 8946
« Risposta #13 il: 03 Maggio 2018, 13:25:27 »
in realtà mi conosci da forse poco tempo... difficilmente una moto che mi è passata per le mani non ha subito un qualche ritocco (leggi la frase che riporto in firma e capirai lo spirito con cui affronto l'argomento).
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,12707.0.html  ... giusto per linkare il più polposo  che ricordi! quando anche io fui gilerista...  [crying]
La tracerina è una moto onesta che nel panorama della concorrenza è allineata come offerta al prezzo.
Da subito, un anno fa, avevo riscontrato alcune "pecche" che avevo già programmato di sistemare con l'arrivo di questa stagione... sto seguendo la tabella di marcia.  :up:
« Ultima modifica: 03 Maggio 2018, 14:36:23 da federosso »
Offline eclips
  • Post: 4163
« Risposta #14 il: 03 Maggio 2018, 13:51:54 »
Mono gubellini
Grazie per le info, io ho da poco cambiato olio e paraolio alle forcelle del v-strom, ho messo olio con viscosità sae 15 per rallentare l' affondamento in frenata, ho inoltre montato un "fork brace" che ne ha migliorato la stabilità generale in diverse condizioni di guida, avrei voluto montare molle progressive ma ho rimandato per "scarsa pecunia" il mono di serie lo sento lavorare bene.
