Virus e modem-router
Aperto da Matte, 25 Maggio 2018, 00:55:26
Domanda super veloce. I router Wi-Fi da casa possono essere "infettati" da virus, malware e quant'altro? Se si, da cosa si vede (rete rallentata, immagino)? E, sempre se si, come si possono "ripulire"?
Chi sa, parli, per diana :fuma:
Modello del router.
immagino che in linea teorica si, sia possibile.
Alla fine è sempre un software a gestirli.
https://tecnologia.libero.it/come-scoprire-se-il-router-di-casa-e-infettato-16746
http://alvaro-botello.blogspot.it/2015/01/eliminare-virus-dal-router.html
etc. ...
Pare che dovresti verificare i DNS e dopo aver aggiornato il firmware/resettare
Aspettiamo però chi ne sa di più.
Ma .. perchè scarti a priori le cause di norma più comuni?
- problemi centraline "stradali" del fornitore del servizio
- problemi sul "terminale" che usi per navigare
- furto di banda (nel caso di rete wi-fi)
Hai fatto test per verificare la velocità della connesione reale? Quanto differisce da quella "teorica"?
Esempio mio (ne trovi traccia anche sul forum):
- cambia gestore passando da telecom a altro e gli stronzoni , essendo la centarlina stradale molto vecchia, mi agganciarono ai connettori "rovinati". Gli unici che telecom proprietaria della centralina riservava agli altri fornitori. Risultato? navigazione quasi impossibile. Dovetti tornare a telecom per riacquisire un livello decente.
Questo per dire quanto conta il connettore.
altro esempio
- wi-fi che saltava di continuo per probabili interferenze. Cambia un paio di modem senza risolvere. Poi cambiato modem-router con uno (consigliato da bigbore) della fritzbox e in un colpo solo guadagnai di stabilità e da quel momento (forse due o tre anni) mai più avuto problemi di navigazione.
Questo per dire che in caso di connessioni problematiche la qualità dell'apparato conta parecchio.
Citazione di: Matte il 25 Maggio 2018, 00:55:26
le reti dati digitali attuali, sono tutte a commutazione di pacchetto cioè non si stabilisce a priori un circuito nel quale far transitare il flusso di bit bensì, mutuando il principio del messaggio in bottiglia, si butta nel mare magnum della rete il pacchetto di dati che, oltre ai dati veri propri, contiene mittente e destinatario in modo che i vari aggeggi di rete leggono da dove viene e dove deve andare 'sto pacchetto di dati.
Tra i numerosi aggeggi di rete ci sono i router che altro non fanno che "sapere" della rete alla quale sono agganciati in modo che quando gli arriva un pacchetto dati, leggendo il mittente e il destinatario, instradano il pacchetto verso la destinazione; instradare--> to ruote--> router cioè instradatore.
Questo per dare una idea e molto alla spiccia.
Il router è un computer a tutti gli effetti, dotato di RAM, CPU, sistema operativo e interfacce ma con impiego molto specializzato, in pratica è un computer dedicato alla gestione di flussi digitali.
Ciò detto tutto quello che può far danno a un computer in senso generale, può fare danno a un router.
Come?
Modificare il sistema operativo in primis in modo da consentire traffico dati che normalmente non sarebbe autorizzato a passare o il contrario.
Le credenziali di accesso a un router permettono di fare quasi tutto.
Grazie mille ad ambedue per le risposte, allora avevo intuito giusto. Per la cronaca, il router è Netgear e la rete Telecom. Mi devo mettere a fare un paio di esperimenti, allora, ivi incluso un bel reset del router. I problemi li ho rilevati sui due tablet (un Samsung ed un ipad), mentre sul portatile le cose vanno meglio.
se il router è appestato nel modo giusto, un reset non cambia il fatto che sia compromesso. Il reset ripristina lo stato di default di una serie di impostazioni ma non ripristina il firmware. L'hackeraggio del router viene fatto in modo tale da flashare un firmware modificato che faccia l'interesse del mandante.
Se il router non è troppo vecchio, guarda se trovi un firmware aggiornato da "flashare"... scarica da fonte affidabile eh! e verifica che il MD5 torni con quanto scaricato.
Ok, ricevuto, danke. Sennò passo oltre e ne compro un altro. Comunque, se non ci sono firmware aggiornati, potrei anche sovrascrivere quello che già c'è ottenendo una specie di "formattazione"?
Breve ragguaglio: firmware aggiornato, non so se sia effetto placebo ma la rete sembra andare meglio. In ogni caso, ribadisco il grazie ad "ambedui" :smiley:
uccello notturno, sto facendo carriera! sta a vedere che bigbore mi proporrà di aprire una filiale della sua attività qua in Toscana.
Oh, per me bigg va bene...però voglio l'85 degli introiti e per le spese io copro non più del 22% del totale.
Ovvio che gli arredi, insegna e affitto del locale sarà a spese tue.
In pvt ti mando i dati per il bonifico d'avviamento.   :fuma:
a proposito... di che attività parliamo?
Citazione di: federosso il 28 Maggio 2018, 17:13:16
Apertura delle noci di cocco con apposito utensile (vedi Tom Hanks in castaway)....... :fuma: [CFASD] [CFASD] [CFASD]
