marmitta artigianale per Harley
Aperto da yumax, 02 Gennaio 2019, 23:06:35
si lo so questo è un forum bellissimo per Gilera.......... però qui ci sono dei veri guru per le marmitte per cui chiedo venia ma vorrei avere delle delucidazioni e dei pareri... [nerd]
Ho montato sulla motina questa marmitta.
[attach=3]
[attach=4]
il problema è che la la moto borbotta e non è proprio "carburata".
data la profonda ignoranza che cosa posso fare?
Non ho fatto nessuna regolazione ho solo tolto il catalizzatore.
Le lambda sono al loro posto.
Il silenzatore non è un silenziatore è un cannone da sparo, a momenti mi gioco il timpano.
Non so come sia la centralina Harley, magari va caricata una mappa specifica per questo tipo di scarichi.
Lo penso anche io.
Ma mi piacerebbe capire il concetto.
Cioè per esempio capire se e' Dovuto a smarrimento o altro
fanelliale
si, credo proprio che dipenda da uno smagrimento che la centralina non riesce a compensare.
Di solito le centraline riescono ad adattarsi alla sostituzione del silenziatore ma con la sostituzione di tutto l'impianto in effetti capita che ci sia da rimappare. Sopratutto eliminando il catalizzatore.
Se la centralina è rimappabile da utente tramite qualche software puoi provare a farlo cercando una mappa adatta.
Altrimenti serve una centralina aggiuntiva riconfigurabile dall'utente o rivolgersi ad un centro specializzato , che di solito è la soluzione migliore perchè hanno anche i banchi di prova.
Un'alternativa poco costosa è la sostituzione del sensore IAT con uno modificato ( un centinaio di eruo) o, se hai voglia , provare a modificare la lettura della tua IAT con il montaggio di resistenze (pochissimi euro ma un po' di pazienza se non trovi indicazioni in rete).
Ovviamente è poco costosa ma il range di aggiustamento è limitato.
Io sulla tracer 700 ho cambiato la IAT per limitare gli effetti on-off dovuti alle mappe "ecologiche" ottenendo discreti risultati.
( http://www.belinassu.it/ ) un po' pretenzioso nell'autopromozione ma spiega bene cosa fa la IAT modificata.
Meno male che non abbiamo più 14 anni ahahahh... Vedo che l'animo da teppistello ti è rimasto!!  [CFASD] [CFASD]
Lucignolo, adesso va rimappata sicuramente!!!
Citazione di: federosso il 03 Gennaio 2019, 05:35:15
grazie Fede, molto interessante questo link me lo leggo per bene.
Citazione di: Topogigi il 03 Gennaio 2019, 07:30:20
credo che chi ha oggi 45/60 anni non smetterà mai di essere un libero pensatore.
Soprattutto se nei primi anni della propria adolescenza ha provato anche la marmitta aperta  :rotolol: :rotolol:
"le" lambda?
originariamente una prima e una dopo il Kat?
Visivamente lo scarico mi sembra molto sportivo, non a caso la riprova sta nella carburazione che improvvisamente é diventata magra.
Citazione di: DakoBox il 03 Gennaio 2019, 15:26:20
"le" lambda?
Originariamente due prima del Kat, adesso idem, la serpentona era provvista di attacchi medesimi per lambda.
Devo anche trovare o fare un db-killer perchè è veramente da arresto.
Citazione di: Topogigi il 03 Gennaio 2019, 18:03:22
si quoto in toto.
l'originale è una ZARD abbastanza simile ma evidentemente non uguale.
Visivamente mi sembra più curata la Zard, quindi la reputo più bella ma non è detto che dia il rendimento maggiore.
Anche il silenziatore Zard mi sembra un pelo più lungo quindi probabilmente più funzionale a livello di contenimento acustico.
Mi fa strano che due scarichi con una forma globalmente
molto simile abbiano risultati tanto diversi ma a volte anche solo con silenziatori differenti si hanno risultati
differenti.
neno
Marzio (buon anno) se vuoi io ho una centralina aggiuntiva configurabile...   :fiufiu:
Power comanderà III usb, mi pare... Là cavetteria però è per Triumph Speed Triple
Lamps
I have a dream...
però dai è da tamarro pesante ma con i rialzini posteriori dice la sua.  :fuma:
Adesso è diventata alta quanto la nordwest!!
[attach=2]
