Dadi Cilindro/Basamento NGR (& Rally 250)
Aperto da blasta1200x, 19 Febbraio 2019, 10:46:20
blasta1200x
Dopo molte (ma molte) ricerche ho trovato dei dadi per sostituire quelli montati di fabbrica che erano un po' rovinati dalla corrosione e avevano anche l'esagono non più perfetto.
Il ricambio TM DADO M10 FLANG.CH. 14 P.1,25 !!!
Qui sotto foto e descrizione:
https://www.amracing.it/dado-m10-flang-ch-14-p-1-25.html
Fra un paio di giorni arrivano dal concessionario locale TM 😊😊😊😊
Ne ho preso un discreto assortimento tempo fa su ebay (da M4 a M12), però zincate :walker:
per sostituirli che fate allentate tutti i dadi oppure uno ne svitate uno per volta stringendo un po' e poi alla fine ricontrollandoli tutti con chiave dinamometrica  ?
blasta1200x
Citazione di: Matte il 19 Febbraio 2019, 11:41:01
Le ho cercate su Ebay senza fortuna :(
blasta1200x
Citazione di: RENATO il 19 Febbraio 2019, 14:10:57
Nel mio caso ho smontato tutto cambiando guarnizioni, pulendo pistone e luci di scarico e approfitto della situazione.
Un dado alla volta non so se possa avere delle controindicazioni.
blasta1200x
Appena vedo cosa mi arrivo da TM vi aggiorno. Il prezzo TM è più basso e dovrebbero arrivare in poco tempo, ora devo solo vedere se vanno davvero bene.
blasta1200x
#9
Aggiornamento...
I dadi TM sono arrivati. Le misure esterne sono giuste. Il passo no. E' più fine 😭
Va beh... dadi vecchi un paio di giorni nella Coca Cola poi pulizia e zincatura a freddo.
blasta1200x
A differenza di quelli originali che sotto sono piatti, quelli dove si vede la foto girata hanno la flangiatura dentata. Mi sa che non fanno tanto bene all'alluminio del cilindro  ☹️
Citazione di: Tizio.8020 il 19 Febbraio 2019, 20:07:33
Questo li vende a 2,36 € cadauno anzichè 2,71.
http://www.aliexpress.com/item/M10-x-1-25-mm-TC4-titanium-Ti-flanged-nut-for-screws-SCREW-fastener/32967465455.html?spm=2114.search0104.3.93.259f5eb2Ptom29&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=76f4cec3-8ca6-4a33-8b0d-11c4150aac26-13&algo_pvid=76f4cec3-8ca6-4a33-8b0d-11c4150aac26&transAbTest=ae803_5
Questi sono in acciaio, ma costano di più che quelli in titanio:
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-M10-M10-1-0-M10x1-0-DIN6923-304-Stainless-Steel-304SS-Thin-Fine-Pitch-Thread/32797210114.html?spm=2114.search0104.3.114.259f5eb2Ptom29&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=76f4cec3-8ca6-4a33-8b0d-11c4150aac26-16&algo_pvid=76f4cec3-8ca6-4a33-8b0d-11c4150aac26&transAbTest=ae803_5
Questo?
http://www.aliexpress.com/item/TANSKY-9-x-Stud-Kit-M10x1-25-For-Mitsubishi-EVO-RHF5HB-VF22-VF30-VF34-Turbos-L/32820112899.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.77be2e0eadPLdb&gps-id=pcWishlist&scm=1007.13446.95257.0&scm_id=1007.13446.95257.0&scm-url=1007.13446.95257.0&pvid=dda05fb5-061c-423a-a449-bab041114068
Per informazione a chi ha questo problema di reperibilità dadi sia di cilindro sia di testa per NGR-RALLY-NX, ho contattato proprio tre giorni fa per farmeli fare ad ok ! :nopanic:
Vediamo cosa mi rispondono gli ho confermato un quantitativo di 200 pezzi per tipo ! :esco:
A presto 24#
Dimenticavo, i dadi flangiati (e zigrinati) li potete trovare da novarametalli :moto . Li ho comperati anche da loro.
Il problema è che non devono essere zigrinati , ma bensì lisci ! :esco:
Una pelata con la fresa, o con una levigatrice  a nastro da banco, e si lisciano....... :fuma: . Vabbè, d'accordo, è meglio trovarli già spianati.
