Dadi Cilindro/Basamento NGR (& Rally 250)
Aperto da blasta1200x, 19 Febbraio 2019, 10:46:20
Citazione di: cartuccia56 il 13 Marzo 2019, 12:15:58
Per informazione a chi ha questo problema di reperibilità dadi sia di cilindro sia di testa per NGR-RALLY-NX, ho contattato proprio tre giorni fa per farmeli fare ad ok ! :nopanic:
Vediamo cosa mi rispondono gli ho confermato un quantitativo di 200 pezzi per tipo ! :esco:
A presto 24#
ma allora qual'è il diametro e passo esatto?
Citazione di: blasta1200x il 13 Marzo 2019, 11:20:53
Aggiornamento...
I dadi TM sono arrivati. Le misure esterne sono giuste. Il passo no. E' più fine 😭
Va beh... dadi vecchi un paio di giorni nella Coca Cola poi pulizia e zincatura a freddo.
mi spiace non aver letto il tuo comment prima.....senno' ti avvisavo, che erano sbagliati..... il passo della bulloneria e' STANDARD in questa moto...ERGO I prigionieri del cilindro sono M10x1.5...
I prigionieri TM son "PASSO FINE"....cioe' 1,25 equindi INUTILIZABILI
Citazione di: luciano il 14 Marzo 2019, 00:30:42
A presto 24#
DADI CILINDRO=M10X1,5
DADI TESTA= M8X1,25
blasta1200x
A presto 24#
Grande! Posso prenotarne 4 per il cilindro e 6 per la testa? :)
Citazione di: blasta1200x il 19 Febbraio 2019, 10:46:20
Dopo molte (ma molte) ricerche ho trovato dei dadi per sostituire quelli montati di fabbrica che erano un po' rovinati dalla corrosione e avevano anche l'esagono non più perfetto.
Il ricambio TM DADO M10 FLANG.CH. 14 P.1,25 !!!
Qui sotto foto e descrizione:
http://www.amracing.it/dado-m10-flang-ch-14-p-1-25.html
Fra un paio di giorni arrivano dal concessionario locale TM 😊😊😊😊
scusa ma dove hai trovato i riferimenti passo 1,25?
Se Gilerista dice passo 1,5 anche lui deve avere i riferimenti esatti.
interessate questa.
Verissimo, Gilerista mi ha preceduto, aggiungerei però che per l'M10 deve avere esagono per chiave di 14, M8 chiave di 12 ! :ciao:
Quando normalmente sono il primo da 17 mm ed il secondo da 13 :smiley:
blasta1200x
Citazione di: yumax il 17 Marzo 2019, 18:45:19
Infatti, come ho tristemente scoperto, il passo 1,25 non va bene
interessate questa.
