Rimontare il Kickstarter
Aperto da campari, 22 Febbraio 2019, 19:38:32
Bel lavoro. Complimenti.
Non è semplice fare quella modifica.
Sembra facile, ma non lo è. :ok:
vninja
 Si è una bomba. Io ho la fortuna di avere l'opera d'arte in casa, e mi è spiaciuto montarla anziche appenderla in soggiorno   :up: :up: :up:
Grande Luigi!!
Valter
Vi ringrazio!  :ballo:
Sono molto curioso di sapere se nell'utilizzo la frizione si comporta diversamente.
Mi farebbe piacere conoscere  qualsiasi sensazione, (anche negativa!) un rumore una vibrazione o altro che può differenziare il pezzo nuovo dallo standard.
Praticamente Voi siete i nostri tester su strada, dateci la possibilità di migliorare le parti critiche, tutti potranno beneficiarne.
Patricio
Per ora (ho usato la R anche oggi) nessuna differenza di comportamento. Si comporta esattamente come prima. E questa è una cosa positivissima
Grazie per la risposta, sono molto contento!
zurlin
Scusate, ho letto della pedivella che scende a vuoto, ho lo stesso problema da un po uso  il motorino,  non ho ancora guardato.
La mia a volte va e a volte no, si aggancia solo alla fine. Avete trovato una soluzione ? Ho fatto passare i post ma non mi sembra o mi sono perso qualche riga. E la molla piegata  ola frizione che slittava? :read:
sera !
In linea di massima dovrebbe essere la molla mal posizionata
zurlin
Ok, ho visto il video  che spiega gia tanto. Ci guardo.Thank you , very much   :fuma:
sera !
#54
nel caso di proto per colpa di sofferenze pregresse è successo che una delle levette del meccanismo alzavalvola all'interno del carter si sono consumate e bastano pochi decimi la sotto per influire in modo sostanziale sull'escursione dell'alzavalvole. In buona sostanza le levate una volta azionate dalla camma, non venivano richiamate dal meccanismo e si incastravano in posizione anomala. Questo generava un ritorno anomalo della leva su altro punto e soprattutto attriti su ingranaggio innesco che non scendendo in modo fluido a volte andava liscia la pedalata ed a volte prendeva. E' bastato metter solo la levetta con le giuste geometrie e tutto è tornato a posto.
zurlin
Probabilmente è lo stesso problema i "sintomi" del mio RC sono gli stessi.
sera !
Patricio
Citazione di: zurlin il 10 Maggio 2019, 18:49:27
Nel mio caso, invece, era causato dalla frizione consumata
Patricio
Aggiorno il post per dire che, il disco frizione modificato da Topogigi, ha retto, senza dare nessun tipo di problema, ad un giro di 3200 Km e a pieno carico (2 persone + tris di valige).
Benissimo e grazie per l'info, questo è un ottimo test di prova.
Se Topogigi era un fesso non era iscritto a questo forum.... sgrunt
:up: :up: )o(
