Autore Topic: Ruota cobra anteriore su forcelle Kayaba 46  (Letto 539 volte)
Offline lucakilm
  • Utente Normale
  • Post: 436
  • Sesso: Maschio
« il: 04 Marzo 2019, 18:33:34 »
Qualcuno sa dirmi se una ruota cobra monta su forcelle kayaba 46 senza fare modifiche?
Ho un’anteriore dell’R, ma devo farla anodizzare e riprodurre il disco freno più in là...e ovviamente nn ho voglia d aspettere!!!
Inoltre, e qui sicuro master Liba mi può aiutare, montando forca e ruota dell’R, il paradisco del cobra poi c va o no?
Offline Filippo
  • Administrator
  • Utente d'Elite
  • Post: 14339
  • Sesso: Maschio
  • Skype: filippo.rc
Re:Ruota cobra anteriore su forcelle Kayaba 46
« Risposta #1 il: 04 Marzo 2019, 18:57:43 »
Ti rispondo al posto di mister Liba. Il paradisco ci va ma non riesci a mntare tutte le viti. Per il cerchio non ti so dire in quanto io ho montato un cerchio R
Offline lucakilm
  • Utente Normale
  • Post: 436
  • Sesso: Maschio
« Risposta #2 il: 04 Marzo 2019, 19:22:08 »
Grazie Filippo!
Online liba
  • Utente d'Elite
  • Post: 3253
  • Sesso: Maschio
« Risposta #3 il: 04 Marzo 2019, 20:08:24 »
per il paradisco cobra .. non so... non mi piace..
ruota cobra su forca kajaba da 46- ci sta perfettamente  ma...
bisogna usare il perno con la sua rondella della 46 e cambiare i due cuscinetti ruota - che saranno identici ma con foro centrale da 17 e non da 15 - skf li fa normalmente e li trovi in ogni casa del cuscinetto-.
ma attenzione serve la chiocciola filo contakm della rcr - nel caso non ci sia basta forare/allargare quella del cobra.
poi c'è il tubo del freno anteriore che deve essere più lungo di almeno 10 cm rispetto alla cobra.
per il resto va bene tutto (ad esclusione dell'occhiello scorritubo freno che deve essere quello della forca RCR)
ah poi resta il problema del blocchetto  chiave avviamento da adattare...
ah.. dimenticavo attenzione all'altezza - davanti è più alta rispetto a prima... si alza davanti come guida etc etc..
Offline lucakilm
  • Utente Normale
  • Post: 436
  • Sesso: Maschio
« Risposta #4 il: 04 Marzo 2019, 21:11:04 »
Ok Vittorio, esauriente e anche d più! Aspetto e metto la ruota dell’R, non mi va d cambiare cuscinetti per una soluzione temporanea! Piastra e blocco chiavi già risolto, ma....non c avevo proprio pensato che bisogna mettere un tubo freno più lungo!!! Che p...e!
Offline Filippo
  • Administrator
  • Utente d'Elite
  • Post: 14339
  • Sesso: Maschio
  • Skype: filippo.rc
Offline RENATO
  • Utente d'Elite
  • Post: 1359
  • Sesso: Maschio
« Risposta #6 il: 04 Marzo 2019, 23:36:15 »
se non ricordo male bisogna cambiare od adattare anche il distanziale tra i sostituìi all'interno del mozzo
Luca non trascurare il problema dell'altezza forcelle R, sono molto , molto più lunghe e questo crea scompensi ben più grandi dei benefici che hai mettendo le kyb da 46. Sicuramente le devi far scorrere il più possibile sulle piastre fino quasi a toccare il manubrio, anzi alzerei il manubrio con dei rider più lunghi che a mio giudizio è cosa sempre gradita, così le fai scorrere ancora di più.
Online liba
  • Utente d'Elite
  • Post: 3253
  • Sesso: Maschio
« Risposta #7 il: 05 Marzo 2019, 07:27:21 »
ah ecco anche il distanziale interno..è vero c'è anche lui.. o si rifà con un tubo da acqua o si ripassa con una punta da 18.
Offline Filippo
  • Administrator
  • Utente d'Elite
  • Post: 14339
  • Sesso: Maschio
  • Skype: filippo.rc
« Risposta #8 il: 05 Marzo 2019, 08:39:11 »
Citazione
Infati ho messo la ruota dietro da 18"
Offline lucakilm
  • Utente Normale
  • Post: 436
  • Sesso: Maschio
« Risposta #9 il: 05 Marzo 2019, 10:05:01 »
Ok, quindi oltre a sfilare le forcelle come compenso? Allungando il mono Kayaba e mettendo la ruota da 18? Certo però nn omologata a libretto è un bel rischio
Offline lucakilm
  • Utente Normale
  • Post: 436
  • Sesso: Maschio
« Risposta #10 il: 05 Marzo 2019, 10:06:06 »
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,11633.msg110616.html#msg110616
Qui vedi le foto del dopo e del prima
Grazie Filippo conosco bene questo topic ma qualche chiarimento nn guasta mai
Offline RENATO
  • Utente d'Elite
  • Post: 1359
  • Sesso: Maschio
« Risposta #11 il: 05 Marzo 2019, 10:40:58 »
ruota 18 e allunghi il mono? poi devi mettere la scaletta per salire, come per l'aereo. No io mi sono limitato sull'89 a sfilare le forche per tutto il possibile fino ad arrivare a 3 mm dal manubrio che come ti accennavo l'ho alzato con dei riser più lunghi da mettere su cristi originali. Mi pare che così le quote siano ok. Altra cosa è se ci devi fare fuoristrada impegnativo, allora la ruota da 18" può essere utile, ma ripeto a fronte di un'altezza non proprio confidenziale... almeno per me  :smiley:
Offline Filippo
  • Administrator
  • Utente d'Elite
  • Post: 14339
  • Sesso: Maschio
  • Skype: filippo.rc
« Risposta #12 il: 05 Marzo 2019, 11:03:01 »
Si alza, si alza. Infatti ci vuole poi il cavalletto della R
Offline lucakilm
  • Utente Normale
  • Post: 436
  • Sesso: Maschio
« Risposta #13 il: 05 Marzo 2019, 11:36:55 »
Comunque come detto nn ho voglia d effettuare le modifiche ai cuscinetti ruota, aspetto di avere il cerchio R anodizzato e con disco freno nuovo e poi monto il tutto, la forcella è completa: ritorno occhielli pinza freno distanziali ecc, porterò pazienza.
I cuscinetti al canotto sterzo da montare sono gli stessi del cobra by the way?
Il cerchio da 18 sarebbe un peccato nn montarlo, visto che ne ho due, ma va ponderata per bene per evitare guai!
Offline Filippo
  • Administrator
  • Utente d'Elite
  • Post: 14339
  • Sesso: Maschio
  • Skype: filippo.rc
« Risposta #14 il: 05 Marzo 2019, 11:58:25 »
Si, i cuscinetti sono gli stessi
