Dakota in letargo
Aperto da vmalagnini@tin.it, 06 Aprile 2019, 11:03:06
vmalagnini@tin.it
buongiorno
Vi ho seguito per risolvere anche il mio problemino sull'interazione comando gas - carburatori. A me tutto bloccato. Azz.
Il traboccamento della benzina può essere dovuto a rottura del galleggiante che si riempie e non spinge più a chiudere lo spillo.
Ho intenzione di smontare tutto, cavi, comando manopola, e carburatori.... devo smontare ogni singolo pezzo... una bella "smerigliata", 24 ore sotto olio, e poi rimontaggio. Che dite, funzionerà? [huh] [huh] [huh]
Citazione di: vmalagnini@tin.it il 06 Aprile 2019, 11:03:06
buongiorno
Uhm, in che senso, *bloccato*?
Sì ma più di frequente il problema è molto più semplicemente causato da intasamento del circuito dello spillo.
Certo, lo smontaggio è necessario.
Cosa intendi con "smerigliata"? e su *cosa*?
Infine, le 24 ore sotto olio, se i carbs sono intasati da deposito di benzina verde, non gli faranno né caldo né freddo, purtroppo.
vmalagnini@tin.it
"bloccato" nel senso che il comando gas non ruota... (moto ferma dal 2003), i cavi sono scorrevoli, ma il carb è fatto tutto un pezzo. Ho iniziato a staccarlo, tra preghiere varie...  devo smontarlo pezzo per pezzo (senza staccare l'accoppiamento) e ripulire ogni singolo elemento (già fatto altre due vole nel corso dei suoi 32 anni.
Sottolio per lubrificare... e rimontare.
Se ferma dal 2003 prima di tentare una messa in moto controllerei anche altro oltre ai carbi.  :up:
vmalagnini@tin.it
buonasera
meh! mo dove li trovo?
vmalagnini@tin.it
Citazione di: federosso il 06 Aprile 2019, 19:25:49
Controllato tutto, sostituito tutto... carb "smerigliato", "strigliato" e riassemblato  e imballato
[attach=1]
in attesa di trovare i manicotti di raccordo con collettore aspirazione e filtro aria, altrimenti...
vmalagnini@tin.it
ignorato... ho sbagliato. Mi sono intromesso. Scusate.
fanelliale
Citazione di: vmalagnini@tin.it il 09 Aprile 2019, 10:35:31
Apriti un post tuo. Hai più probabilità di essere visto da qualcuno che ti possa aiutare.
In generale è buona norma aprirne un altro in quanto non sempre il problema ha uguale soluzione.
Topic diviso e tutto tuo. Così magari avrai una maggiore visibilità
vmalagnini@tin.it
Ok, Grazie. Veramente vi ringrazio, siccome nuovo del forum, credevo di non poter aprire una discussione tutto mio. Chiedo scusa li dove mi sono inavvertitamente intromesso.
vmalagnini@tin.it
#11
Ho trovato questo che, dimensioni permettendo, ho pensato di mettere al posto del collettore originale
[attach=1]
da collegare con il carburatore con un manicotto cilindrico semplice.
Potrebbe andare secondo voi? E' il caso di approfondire la ricerca?
Trovato su:
https://it.classiccarbs.co.uk/prodotto/delorto-phbl-25-collettore-carburatore-stub-31-75mm-misura-raccordo
http://it.classiccarbs.co.uk/prodotto/delorto-phbl-vhb-ss1-collettore-carburatore-stub-31-75mm-misura-raccordo
Da controllare subito l'inclinazione. Quelli originali non sono diritti perpendicolari.
vmalagnini@tin.it
Citazione di: Filippo il 09 Aprile 2019, 16:27:02
Mi piace anche il titolo "Dakota in letargo". :clap: :clap:
E' vero in letargo, 32 anni ! SIC!
vmalagnini@tin.it
Citazione di: DAKOBG il 09 Aprile 2019, 17:11:10
Buonasera,
Si, certo, questo mi pare più appropriato in quanto per il carb. PHBL25
e certamente va verificata l'altezza e l'inclinazione, mentre pare che la faccia verso il motore potrebbe andare poichè lew dimensione sembrano compatibili.
