Autore Topic: Carburazione nordwest 600  (Letto 592 volte)
Offline fanelliale
  • Post: 1592
« il: 29 Aprile 2019, 10:14:45 »
Ciao a tutti.
Sono qui a chiedervi consiglio se "sgrassare" o meno la carburazione.
Note da considerare:
- il carburatore é nuovo e non è stato da me assolutamente toccato.
- filtro aria in spugna.
- ho tolto il condotto rettangolare che controlla il flusso di aria in entrata sulla scatola filtro.
- scarico originale .
- nessun scoppiettio in decellerazione.....ovviamente
- nessun particolare problema di avvio a freddo
- nessun problema di carburazione in generale.
- non ho ancora controllato com'è tarata la vite sotto il carburatore, quella che regola il rapporto aria/benzina.
Offline liba
  • Post: 3244
Re:Carburazione nordwest 600
« Risposta #1 il: 29 Aprile 2019, 12:50:15 »
lascia stare, va bene così.
se fai tanta strada diventerà del colore giusto.
ma meglio color scuro che bianca....
Offline fanelliale
  • Post: 1592
« Risposta #2 il: 29 Aprile 2019, 13:09:46 »
Grazie per la risposta.
Dimenticavo infatti di dire che ho fatto circa 150 km
Offline RENATO
  • Post: 1358
« Risposta #3 il: 29 Aprile 2019, 13:42:05 »
mi sembra ok, controlla solo la situazione del minimo con la vitina aria/benzina sotto alla vaschetta; quella è importante perché se il minimo è regolare, parti avvantaggiato per gli avviamenti. Parte bene a freddo? pure questo parametro è importante, devi tirare tutta l'aria?
Offline fanelliale
  • Post: 1592
« Risposta #4 il: 29 Aprile 2019, 13:52:43 »
A freddo direi che parte bene.
Apro il rubinetto, tiro l'aria completamente e 2/3 colpi di avviamento e lei parte.
Devo dire che comunque ho montato una batteria che ha parecchio spunto.
Offline fanelliale
  • Post: 1592
« Risposta #5 il: 29 Aprile 2019, 14:03:54 »
Questa....
Offline siplitaro
  • Post: 2332
« Risposta #6 il: 29 Aprile 2019, 16:39:23 »
210 di spunto e 12 AH ottima...quanti pesos bisogna sborsare per averla?  [whistle]
Offline Topogigi
  • Post: 2077
« Risposta #7 il: 29 Aprile 2019, 19:31:47 »
Ciao personalmente mi pare leggermente grassa (concordo sul fatto che sia meglio leggermente grassa che troppo magra!)  Cmq basta fare una veloce prova, chiudere appena la vite del titolo (diciamo di circa un quarto o poco meno) e ricontrollare.
Usa la TESTA, Luke...
Offline fanelliale
  • Post: 1592
« Risposta #8 il: 29 Aprile 2019, 23:09:54 »
Un centino tondo tondo.....
Offline fanelliale
  • Post: 1592
« Risposta #9 il: 29 Aprile 2019, 23:15:01 »
Grazie per i consigli!
Prima di eventuali prove devo però chiarirmi una cosa!
È chiudendo la vite che smagrisco?! Giusto?!
Offline Matte
  • Post: 3877
« Risposta #10 il: 30 Aprile 2019, 00:40:21 »
Si, avvitandola riduci la quantità di benzina.
Offline fanelliale
  • Post: 1592
« Risposta #11 il: 30 Aprile 2019, 07:39:23 »
 :ok:
Offline siplitaro
  • Post: 2332
« Risposta #12 il: 30 Aprile 2019, 12:12:16 »
un centone... [crying]
Offline liba
  • Post: 3244
« Risposta #13 il: 30 Aprile 2019, 12:27:23 »
la vite di cui parli, chiamata impropriamente regolazione dell'aria, apre e chiude la benzina nel circuito del minimo. non c'entra quindi nulla con la carburazione grassa o magra in quanto derivante da miscela aria benzina quando la moto apre la farfalla. credo oltre i 2000 giri.
nel caso di candela scura l'unica è diminuire di qualche punto il getto del max del primario, ma personalmente non lo farei.
Offline fanelliale
  • Post: 1592
« Risposta #14 il: 30 Aprile 2019, 20:46:52 »
Ok...adesso è più chiaro.
Per cui, salvo problemi a mantenere il minimo, quella vite non serve toccarla.
 :ok:
