Autore Topic: bullone pignone  (Letto 135 volte)
Offline antonio2
  • Nuovo Utente
  • Post: 158
  • Sesso: Maschio
bullone pignone
« il: 09 Maggio 2019, 00:32:34 »
ciao a tutti ,
oggi mentre percorrevo una strada urbana sento la moto che non andava (o meglio sembrava fosse in folle ) .
Responso : perdita del bullone che tiene il pignone sull'albero secondario del cambio  ( mille righe ) ed uscita dalla sede dello stesso pignone ,
Per fortubullone na nessun danno .
Al momento ho messo un bullone con la stessa fillettattura ma non ho la molla a tazza e il tippo di materiale del bullone non so se è quello equivalente.
Mi dite che bullone devo comprare ?
la relativa molla a tazza è facile trovarla?
grazie anticipatamente
Offline liba
  • Utente d'Elite
  • Post: 3019
  • Sesso: Maschio
Re:bullone pignone
« Risposta #1 il: 09 Maggio 2019, 07:16:10 »
togli il bullone che tiene il volano è identico a quello che hai perso. è un passo fine ma in una ferramenta seria lo trovi.
la molla a tazza (le due rondelle che aveva) invece è quasi impossibile che tu le trovi, per cui metti una rondellona e blocca il tutto con un frena filetti morbido.
ah non pensare che vada stretta con la chiave a mano, io le stringo con la pistola ad aria.
se la stringi a mano, la perderai ancora...adesso hai avuto kulo, ma la prossima volta potresti anche rompere il carter motore sx esterno, come nel 90%dei casi succede
Offline antonio2
  • Nuovo Utente
  • Post: 158
  • Sesso: Maschio
Re:bullone pignone
« Risposta #2 il: 10 Maggio 2019, 13:03:11 »
Grazie mille Liba,
ho trovato in una ferramente il bullone in questione ( il passo è 1,25 ) però il materiale non mi convicne molto : sulla testa c'e' scritto 8.8
Il negoziante mi ha detto che quelli superiori non si trovano se non  come ricambi auto.
Di che materiale è fatto quello originale ?
« Ultima modifica: 11 Maggio 2019, 00:25:12 da antonio2 »
Offline Gatto Silvestro53
  • Utente Autorevole
  • Post: 827
  • Sesso: Maschio
Re:bullone pignone
« Risposta #3 il: 10 Maggio 2019, 14:32:43 »
La classe 8.8 è la più diffusa in ambito meccanico. La puoi trovare evidenziata su quasi tutte le teste dei bulloni e sui dadi. Dopo di quella c'è la 10.9 e la quasi introvabile 12.9. Da evitare la 6.8 e inferiori
Il problema di quel dado non è la resistenza del materiale, ma la capacità di non allentarsi con il continuo micro-movimento che il pignone vorrebbe fare sulla brocciatura dell'albero del cambio. Molte case utilizzano sistemi diversi per tenere in sede il pignone e il dado non è il più affidabile nel lungo periodo.
Segui i consigli che ti hanno già dato.
Offline Tizio.8020
  • Utente d'Elite
  • Post: 5355
  • Sesso: Maschio
  • Skype: GSA manco morto
Re:bullone pignone
« Risposta #4 il: 10 Maggio 2019, 15:36:47 »
Infatti le Cagiva cross avevano una semplice sede per un seeger, mai successo nulla...
Offline antonio2
  • Nuovo Utente
  • Post: 158
  • Sesso: Maschio
Re:bullone pignone
« Risposta #5 il: 11 Maggio 2019, 16:41:18 »
come molla a tazza ho trovato questa:
http://www.ebay.it/p/Molla-a-Tazza-8-2x16x0-9-DIN-2093-cb-990-407-00-CMT/919383815?iid=122517581242
è sempre meglio  di una rondella
