Autore Topic: Escursione Kayaba 43  (Letto 165 volte)
Offline Stefano B.
  • Post: 100
« il: 21 Agosto 2019, 19:54:17 »
Qualcuno si è già cimentato nella modifica della corsa per recuperare 3-4 cm? [ I visitatori non possono visualizzare gli allegati ] [ I visitatori non possono visualizzare gli allegati ]
Se si confrontano Marzocchi e Kayaba pare che sulle seconde si sia limitata la corsa con l'inserimento di una boccola molto lunga.
Forse con una molla piuttosto rigida al posto della boccola si potrebbe raggiungere il risultato...
Io con le K43 mi trovo bene, hanno una prima fase dell'escursione che è meglio delle Marzocchi, però appunto gli manca un poco di escursione prima di arrivare a pacco.
Cosa ne pensate...
Offline RENATO
  • Post: 1326
Re:Escursione Kayaba 43
« Risposta #1 il: 22 Agosto 2019, 01:09:57 »
assolutamente vero, la kyb 43 va meglio se si va piano, appena aumenti il ritmo in fuoristrada va a pacco, pure io ho la sensazione che gli manchi escursione. Per questo ho messo la 46. Ma volevo spezzare una lancia a favore della marzocchi, in definitiva con un po' di lavoro non andava niente male, parlo della 41,6 però, la 40 era miserella
Offline Stefano B.
  • Post: 100
« Risposta #2 il: 24 Agosto 2019, 11:12:20 »
Usando sia RC90 con Marzocchi 42 che cobra con Kayaba 43 non mi sento di muovere critiche alle M42, anzi in fuoristrada con fondo rotto sono superiori!
Proprio per questo vorrei provare ad incrementare la corsa delle K43 del cobra (e non dovrebbe essere impossibile salvo controllare anche la parte idraulica) perché la lunghezza totale della forcella e dimensioni generali sono simili.
Si potrebbe agire sostituendo le molle con altre più lunghe (riducendo l'altezza della boccola) oppure, come ipotizzato, inserendo una molla sufficientemente rigida al posto della boccola stessa ...
Un popolo di smanettoni come voi del Bi-4 non ha mai provato? :fuma:
Offline liba
  • Post: 3157
« Risposta #3 il: 24 Agosto 2019, 13:32:45 »
\no... mai provato...
però ho montato sulla mia rr3 la kajaba da 46.. un'altro pianeta.
alla fine cava di quà, spendi di là, rifai questo o quello... per arrivare a poco o nulla di meglio, meglio cambiare forca.
e ce ne sono in giro..
Offline Stefano B.
  • Post: 100
« Risposta #4 il: 24 Agosto 2019, 14:40:06 »
Probabilmente hai ragione, ma mi piace sperimentare   [caffe]
