Fuel mixture gilera dakota 350
Aperto da nicuwww4, 13 Ottobre 2019, 15:25:44
nicuwww4
no i already check the fuel lines but do you think the needle valve might get stuck ? or something
nicuwww4
i will fix this pair of carbs and see if the bike runs better with them...i also have a suspicion about the needle valve getting stuck on the green dot carbs and not letting gas in the carbs but the bike runs fine on normal acceleration only when i give it full gas dose this thing even when the engine is worm
nicuwww4
Does anyone know the factory settings for the dakota carbs ?
anbagnol
anbagnol50
nicuwww4
anbagnol
se ti serve altre cose ho il manuale
anbagnol50
nicuwww4
Citazione di: anbagnol il 21 Ottobre 2019, 21:45:28
If you could send me the manual that will be great.
And this brochure is there a english version available ? i want to adjust the valves but i don't speak italian  :smiley:
nicuwww4
So i clean the carbs and i put them together....any idea how should they be synchronized ? right now they are at the same level..and one more thing the accelerator pump screw should be at a factory height or its up to me ?
Citazione di: DakoBox il 31 Ottobre 2019, 23:48:40
https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?action=dlattach;topic=21036.0;attach=56136
:hihi: :hihi: :ciao:
Questo documento meriterebbe un Nobel nella categoria del "DIY tecnico"......però ho paura che il nostro nuovo amico anglofono non potrà goderne appieno la preziosità!
Io sono una pippa col PC....ma usare un traduttore partendo da un Pdf e una cosa quasi a livello di hacker!!!
La sua versione Word originaria penso scatenerebbe immediatamente un "wow" di cuore al Nicu!!!!!!!!!!!!
#25
bigbore vede e provvede.... e non c'è bisogno di essere hacker.
però è meglio se dakobox autorizza visto che è un lavoro suo
#26
Quasi sempre si può selezionare il solo testo dai pdf e con "copia-incolla" si può inserire direttamente nel traduttore. Bisogna solo vedere se è questo il caso.
P.S. Ho controllato e con Mac OS si può fare. Immagino anche con Windows ...
M.
E' del forum, non di Dakobox
qualsiasi modifica fatta da noiartri atta a aumentare l'utilità di una qualsiasi guida del forum  è sempre ben accetta
nicuwww4
Pdf translator works great but it's not a very good recreation in english i guess some words or phrases in italian don't have a direct english translation...the english pdf is down below
Citazione di: nicuwww4 il 01 Novembre 2019, 17:16:46
You're a tester, now...nicu!
If you can understand everything...well...this great Dakobox's job might not win the Pulitzer for Technical Papers, but it got the target!
If some sentences are impossible to be understood...tell us and we will adjust it...so Pulitzer will be our next target!!
Welcome here nicuww4...enjoy Gileras!!!!
