Tic - Tac =Puleggia sboccolata
Aperto da Filippo, 03 Novembre 2009, 19:29:49
mikele86
intendi quelle delle di aspirazione e/o scarico?...capita sulle nostre ogni tanto...
Citazione di: Filippo il 03 Novembre 2009, 19:29:49
E non di poco......... :boh:
Dai Filippo, racconta. Io ci sono passato poco tempo fa e ho messo in crisi due meccanici che non riuscivano a risolvere il problema.Dopo quando finalmente il "mago" del Bi4 al telefono mi ha spiegato la cosa mi è sembrato subito chiaro anche se facevo fatica a credere alla soluzione.Mezzoretta partendo dal togliere il serbatoio (per il mio dakota devi farlo) e il problema era risolto.Vero quando ti trovi la puleggia in mano non ci riesci a credere.Ricordati è sempre quella dal lato dello scarico, mai quella dell'aspirazione. A riguardo ti ricordi le foto delle due pulegge per vedere la sfasatura? Era proprio quel periodo.Ciao
Nel mio caso era quella di aspirazione. Sboccolata da paura.
Non avevo scritto altro perchè volevo corredare con una foto.
P.S. Le pulegge sono A - S2
D-BG: <<Dopo quando finalmente il "mago" del Bi4 al telefono mi ha spiegato la cosa mi è sembrato subito chiaro anche se facevo fatica a credere alla soluzione.Mezzoretta partendo dal togliere il serbatoio (per il mio dakota devi farlo) e il problema era risolto.>>
OSSIA???
Cosa vuoi saper? il nome del mago o come risolvere il problema?
Nel mio caso il problema è risolto (spero) col cambio delle pulegge
Miiiiiiiiiiiiiiii....a schifio finisceeee!!!
E' logico che del "nome maghiano" ad un utente con la sboccolatura, poco importa!
OVVIO che interessi la SOLUZIONE AL PROBLEMA.
(E che non si tratti della "pura sostituzione" che tutti son buoni a fare, pezzi trovati permettendo, se no che soluzione sarebbe?)
A volte mi chiedo se sono ottuso nelle spiegazioni/richieste?!?!?
Nooooo, è solo che ho sonno e tu sei stato un pò criptico. Altro che sboccolata, era ballerina  :azz:
La soluzione alternativa alla sostituzione della puleggia dobrebbe essere: o rifare la boccola oppure fare in modo che la boccola non si muova + nella sede (penso).
Ma questo non è mio campo
Citazione di: Filippo il 04 Novembre 2009, 12:34:37
se mi fate vedere una foto dell'oggetto :hihi: :hihi: :hihi:
vi do' la mia opinione se e' fattibile.......
Citazione di: Filippo il 04 Novembre 2009, 10:37:09
Sostituisci anche la cinghia Fil.
Citazione di: cfasd-DAK350 il 04 Novembre 2009, 10:35:45
Caro Cfasd quando dico della soluzione, è rivolta al titolo del post: "TIC-TIC"
Era il tichettio dei bilanceri sulle valvole che non spariva neanche facendo la miglior registrazione del gioco delle valvole.Addirittura un meccanico mi aveva consigliato di smontare tutto il motore perchè il "rinforzo" sulle camme si era consumato.La soluzione allora mi venne data un attimo prima dello smontaggio del motore e che sicuramente sarebbe stato inutile.Un'altra cosa che devo precisare,ho parlato della puleggia lato scarico, ma di un motore da 350 cc. suppongo che il motore da 600 abbia altri comportamenti più "cattivi" che possano dare gioco al trascinamento della puleggia di aspirazione.
Ed io che mi stavo richiedendo se ero ermetico....WALTER, CRIBBIO!!!
Ma che diamine di risposta è <<TIC, TIC!!!>>.
Ho capito che si riferisce al tichettio dovuto ad un difetto congenito della boccola d'acciaio inserita/annegata durante la fusione della puleggia, ma vi è o no una giusta soluzione che non sia la banalissima sostituzione in toto???
Altrimenti non servono a nulla le varie risposte precedenti!
c'e' qualcuno che ha una puleggia sboccolata da mostrarmi????
voglio cercare di capire se si puo' fare qualcosa........
