Tecnica => Ciclistica => Discussione aperta da: Topo gigi il 22 Novembre 2017, 20:36:11
Titolo: Aumento della capienza del serbatoio per Nordy e altre.
Inserito da: Topo gigi il 22 Novembre 2017, 20:36:11
Ciao, ho aperto questo Topic perche' sulla NW avrei auspicato un po' piu' di autonomia kilometrica, senza contare che il classico rifornimento di 20 Euro proprio non ci entrava ancora... (pero' de aumentano la benza a 1.85 il problema non sussiste piu' :rotolol: [palle]) Dunque chiedevo se qualcuno ci avesse gia' pensato o se avesse due dritte da darmi sulla saldatura della plastica per un possibile ampliamento.Se l'argomento e' gia' stato trattato chiedo venia.
Titolo: Re:Aumento della capienza del serbatoio per Nordy e altre.
Inserito da: yumax il 22 Novembre 2017, 20:44:34
so che qualcuno ha modificato il serbatoio della RcR ma non so se è lo stesso materiale.
per quanto ne so io il materiale del serbatoio del NW è pessimo e non mi risulta sia saldabile, (intendo con altri polimeri).
ma attendiamo altri commenti.
Inserito da: Topo gigi il 22 Novembre 2017, 21:04:19
Se fosse modificabile preva saldatura proverei anche l'applicazione di un bel tappo areonautico.
Inserito da: fanelliale il 22 Novembre 2017, 21:19:19
Ampliare il serbatoio saldando la plastica francamente non ne ho mai sentito parlare.
Forse è più plausibile utilizzare la vetroresina per ricostruirlo partendo dall'originale come base.
Inserito da: Topo gigi il 22 Novembre 2017, 21:37:43
Mi ricordo che al lavoro vidi un operaio di una ditta esterna saldare tubi in Pvc con una pistola saldante che scaldava le parti e gli applicava del materiale di riporto.La pistola era preventivamente caricata con alcune striscie plastiche compatibili con le plastiche saldate.
Inserito da: fanelliale il 22 Novembre 2017, 22:00:36
Oppure opti per la soluzione del Liba che , in una delle sue cobra africane, ha ricavato da una delle bandine un serbatoio supplementare.
Inserito da: Topo gigi il 22 Novembre 2017, 22:06:40
L'idea era di aumentare la capienza di "solo" quattro litri circa.
Inserito da: Tizio.8020 il 22 Novembre 2017, 22:10:03
??? Quindi hai deciso di acquistare un'altra Bi4v ?
Inserito da: yumax il 22 Novembre 2017, 22:10:59
Io ad un serbatoio NW ho incollato il tappo del Ciao a chiave, e tiene benissimo ma è solo per un incollaggio anomalo fatto con una bicomponente.
Per quello che ne so fondendo il PVC si possono unire pezzi diversi e dare vita ad un manufatto, ho visto diversi serbatoi industriali che, appunto, vengono saldati a caldo.
il problema è che il serbatoio del NW non mi sembra in PVC ma una resina veramente schifosa, ma magari mi sbaglio.
Inserito da: Topo gigi il 22 Novembre 2017, 22:23:12
Ciao Tizio, diciamo che per il momento mi porto avanti con i lavori...
Inserito da: Topo gigi il 22 Novembre 2017, 22:56:13
Porcap.....a mi state demoralizzando, oltre che essere composto in una resina "veramente schifosa", aggiungerei con un bocchettone che si rompe a guardarlo ed e' pure bello peso...Vien da se pensare a un bel foglio di ALU torcetta del Tig e vai!
Inserito da: pegaso_grigio il 23 Novembre 2017, 02:43:54
Oppure trovi un bel serbatoio Dakota 22 litri e passa la paura di restare senza benzina.... [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD]  e ti viene quella di dover fare il pieno :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
Inserito da: yumax il 23 Novembre 2017, 07:09:35
Io ho montato questo  incollandolo con bicomponente  e serrando le viti.
Perfetto
Inserito da: federosso il 23 Novembre 2017, 07:26:28
secondo me (mai provato) utilizzando mastici da carrozzeria riesci a tenere insieme le componenti.
Poi però per sicurezza darei una passata interna di resine per serbatoi (tipo tankerite e prodotti similari) in modo da garantire la tenuta.
Però sul serio, a quel punto non escluderei fare un "simulacro" tenuto insieme alla meglio e poi riprodotto in vtr.
Di prodotti in rete se ne trovano comunque tanti destinati ai serbatoi in "plastica".
Il dubbio sarebbe sapere il materiale esatto con cui è fatto e trovare quindi il prodotto per incollaggio/ ricostruzione/riparazione più idoneo.
Inserito da: Topo gigi il 23 Novembre 2017, 22:42:32
Ottima soluzione il tappo di Yumax, ma montare su un motard un serbatoio da 22 litri non mi sembra il caso :rotolol:
Inserito da: Tizio.8020 il 23 Novembre 2017, 23:00:31
Vero: almeno almeno 30 litri ci vogliono!
Inserito da: Topo gigi il 24 Novembre 2017, 19:05:36
Se avete bisogno di capienze dai 22 a i 30 significa che avete deciso di fare un "giretto Africano"...oppure avete pasticciato con i carburatori?? :nooo:
Inserito da: pegaso_grigio il 24 Novembre 2017, 21:53:17
Citazione di: Topogigi il 24 Novembre 2017, 19:05:36
Nulla di tutto ciò.... semplicemente il Dakota ci nasce con quel serbatoio...  :)) :)) :)) :))
Che poi neanche a farlo apposta è il litraggio dell'altro mio cavallo, quello alato...
Inserito da: Topo gigi il 24 Novembre 2017, 22:35:28
Non avrei mai pensato che il Pegaso tenesse cosi' tanto! Una curiosita' ti e' mai passato per la testa di motardizzarlo?
Inserito da: pegaso_grigio il 24 Novembre 2017, 23:59:18
Nooooooo  sono un dannato purista, non ho mai neanche attaccato un adesivo diverso dagli originali, neanche i tanto in voga salvaserbatoi...Pure come la mamma le ha fatte solo bauletti e valigie, perche se la usi tutti i santi giorni lo spazio serve...ma anche essi possibilmente originali...  [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD]
Inserito da: Topo gigi il 25 Novembre 2017, 10:31:15
Forse meglio cosi' perche'se ti entra la Scimmia del cambiare pezzi, adioss! E non c'e' vaccino.
Inserito da: Topo gigi il 25 Novembre 2017, 11:11:59
Guarda, lo conosci questo articol voglio provare a contaggiarti
Inserito da: Topo gigi il 25 Novembre 2017, 11:30:22
Queste foto by SuperMotoTecnica, sono di un elaborazione Pegaso.A proposito di airbox da ricostruire ex novo per il Bi4 qui ci sono delle dritte...Se risulta interessante sarebbe meglio aprire un Topic.
Inserito da: luca600 il 25 Novembre 2017, 16:11:45
Qualcuno sa dirmi se i carburatori del Pegaso montano sul Bi-4???
Vorrei provare a sostituire gli originali, che non mi soddisfano... :moto
Inserito da: pegaso_grigio il 25 Novembre 2017, 17:09:54
Pur avendo un Pegaso e un Bi4 non ci ho mai provato, l'unico ostacolo potrebbe essere la non corrispondenza dell'allineamento con i collettori da un lato e dall'altro e il loro diametro...
Il Pegaso monta dei Mikuni BST 33
Inserito da: pegaso_grigio il 25 Novembre 2017, 17:15:20
Citazione di: Topogigi il 25 Novembre 2017, 11:11:59
Se riesci a postarlo tutto potrebbe essere una lettura molto interessante, ma poi devo trovare i pezzi "bis" da modificare in quanto il tutto deve poter tornare alla situazione originaria....e si c'ho sta malattia.... :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
Inserito da: Topo gigi il 25 Novembre 2017, 18:19:57
La curiosita' sta nella parte di articolo che parla della modifica dell'airbox, spero che ingrandendo si legga. Tenuto conto che abbiamo a che fare con due carburatori che lavorano nello stesso airbox, molto simili al Bi4, non avevo mai sentito parlare di una paratia che non li faccia interferire.Pero' dato che per me SupMotTec e' come la Bibbia l'ho subito replicato.
Inserito da: 33new il 25 Novembre 2017, 18:43:47
Faccela vede', faccela...
Inserito da: Topo gigi il 25 Novembre 2017, 18:59:36
Et voila'...ma siamo fuori dal seminato, se si incaxx...o e' colpa tua :rotolol:
Inserito da: 33new il 25 Novembre 2017, 20:18:44
 :up: [ontopic]  :colpa sua:  :SMBastard inside:
Inserito da: pegaso_grigio il 25 Novembre 2017, 21:01:12
Citazione di: 33new il 25 Novembre 2017, 20:18:44
Siamo on topic.... aumenti potenza = aumento consumo carburante...=  aumento serbatoio carburante... tutto torna... :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
Inserito da: Topo gigi il 25 Novembre 2017, 22:01:04
Se ci leggi, ne avrai di tentazioni... :hihi: Piuttosto tornando a bomba, qualcuno saprebbe dirmi che spessore di Alu dovrei usare per realizzare un serbatoio?
Inserito da: pegaso_grigio il 26 Novembre 2017, 00:24:59
Interessante grazie!!! ma dubito sventrerò il motore, al limite devo trovarne un altro...
Inserito da: fanelliale il 26 Novembre 2017, 11:21:32
Citazione di: Topogigi il 25 Novembre 2017, 22:01:04
Non ho competenze in merito, ma credo non sia ragionevole andare su spessori inferiori ai 2 mm.
Inserito da: Topo gigi il 26 Novembre 2017, 11:32:23
Io avrei pensato a spessori di 3mm giusto per dargli anche un minimo di resistenza meccanica.Poi il problema e' a sagomare le curve che devi dare piu' martellate del Bastilani...
Inserito da: federosso il 26 Novembre 2017, 13:04:36
Secondo me con 3 mm sei di molto sopra lo spessore necessario.
Inserito da: federosso il 26 Novembre 2017, 13:09:43
http://www.xfun.it/department/54/Serbatoi-Alluminio.html (http://www.xfun.it/department/54/Serbatoi-Alluminio.html)
Qua parlano di 15/10 ...secondo me se ben nervato anche con 10/10 viene fuori un bel lavoro.
Ovvio...più ė sottile e più ė difficile da lavorare e saldare.
Inserito da: Topo gigi il 26 Novembre 2017, 15:07:43
A saldare le 10/10 bisogna gia' avere una bella mano, ragionevolmente le 15/10 mi sembrano un giusto compromesso, in spessore piu' alto le parti piu' soggette a stress meccanici.
Inserito da: supermaxie il 26 Novembre 2017, 18:55:39
salve a tutti, visto il pessimo materiale utilizzato per il serbatoio del nordwest, non si è mai pensato di farne replicarne uno nuovo con materiale migliore? L'unico neo sarebbe trovare chi li possa replicare  e ad un prezzo non troppo oneroso. Lascioa a voi la parola
Inserito da: Filippo il 26 Novembre 2017, 19:05:55
ma sono l'unico a non avere avuto problemi con questo serbatoio?
Inserito da: Tizio.8020 il 26 Novembre 2017, 20:10:51
Sì.
Inserito da: Tizio.8020 il 26 Novembre 2017, 20:11:40
Oh, comunque se ne vuoi dei rotti, te ne mando volentieri!
:fuma:
Inserito da: milo il 26 Novembre 2017, 20:33:51
io ci sono caduto sopra diverse volte anche pesantemente e non ho mai avuto noie, solo ho cambiato il filetto da subito :up:
Inserito da: Tizio.8020 il 26 Novembre 2017, 21:31:44
Beh, è quello, che si rompe!
Inserito da: Topo gigi il 26 Novembre 2017, 22:12:03
Bisogna intendere cosa significa replicare a prezzi modici. Intanto se parliamo di replicare un serbatoio in ALU i prezzi modici non ci possono essere, per il semplice fatto che solo la miscela di gas usato per saldare costa dei soldini, piu'le "X"ore di manodopera i fogli da lavorare e gli acessori lavorati di macchina; siamo nell'ordine dei 700 euro circa.Per la plastica non saprei, ma non penso che si vada sotto a i 350 euro.
