Ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto per una cosa che mi è capitata recentemente con il mio Saturno.
Dunque, durante il giro al raduno degli amici di Gilera RV 200 mi sono accordo che la Bisbetica perdeva una goccia di olio.
Ad un controllo superficiale non sembrava nulla di che, ora approfittando delle ferie ho svestito la bimba e dopo aver osservato e pulito bene in giro non ho notato nulla di strano. Fatto girare la moto sul ponte con serbatoio provvisorio non si vedono perdite di nessun tipo.
Ora, l' unico intervento extra manutenzione è stata la sostituzione del cavo contagiri che l'anno scorso si è strappato. Ricostruito cavo e mantenuto guaina originale. L'ho staccato dal coperchio delle valvole e fatto girare la moto ed effettivamente un filino di olio viene progressivamente su dal rinvio sul coperchio.
In più il rinvio ha un certo gioco verticale che non mi ricordo se c'era anche prima, ma soprattutto dentro alla ghiera che va vitata sul rinvio ci va una guarnizione?
Spero di essermi spiegato abbastanza chiaramente, aspetto vostre, grazie!!
niente guarnizione in quanto la tenuta la fa un anello interno con sede nella parte in ottone.
smonti tutto e con pochi neuri ristabilisci la tenuta
Grazie!!
Provvedo al più presto alla sostituzione.
Ci va un anello particolare?
Ri-grazie!!!!! :ok: :ok:
Citazione di: DakoBox il 11 Agosto 2019, 20:44:48
Azzzzzz io volevo rispondergli che nn c'era più nulla da fare se non dopo esborso fantastellare di tri"g"lioni di euro e che ero pronto a levargli l'impiccio del prossimo rottame con una congrua, per le mie tasche, offerta...
[CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD]
È sì. Trattasi di un banale oring
Ottimo grazie!!!
[/quote]
MMMM..... come la mettiamo? Provare ad approfittarsi di un [saggio] povero diversamente giovane cinquantenne sgrunt sgrunt
A parte gli scherzi questa moto non si allontanerà mai da me, il precedente proprietario era una persona a me cara e ci sono tanti ricordi "attaccati".
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
non si puo' mollare un BIALBERO
Scusate se rompo ancora ma volevo una precisazione,
per smontare il rinvio del contagiri bisogna togliere TUTTO il coperchio valvole?
Io pensavo che svitando la brugola a fianco e togliendo la lamella che si infila nel rinvio venisse su ma gira e basta.
:sos: Qualcuno mi dia delucidazioni!!!!!!! :sos:
È "incastrato" da un o-ring, devi tirarlo su con tanta sana violenza :fuma: :rotolol:. Ovviamente scherzo, va estratto ma senza violenza, è davvero un o-ring che lo blocca dentro. O almeno, se è come nel kz.
