Tecnica => Ciclistica => Discussione aperta da: giuliano66 il 17 Ottobre 2013, 09:21:16
Titolo: cuscinetti sterzo Rc-Cobra
Inserito da: giuliano66 il 17 Ottobre 2013, 09:21:16
ciao......vorrei sostituire cuscinetti sterzo (Rc-Cobra mod. 91), quali mi consigliate? avete un ricambista onesto da consigliarmi? (eventualmente anche in mess. privato se non sta bene fare pubblicità), sul cat. Gilera ho trovato cod. 328151, per caso qualcuno ha cod. skf o altro compatibili? in base alla vostra esperienza è il caso di procurarsi altro (es.parapolere ecc)? GRAZIE mille a tutti.......... :ciao:
Titolo: Re: cuscinetti sterzo Rc-Cobra
Inserito da: Filippo il 17 Ottobre 2013, 14:27:22
http://www.verzolla.com/prodotto/skf-cuscinetto-32205-bj2-q-676 (http://www.verzolla.com/prodotto/skf-cuscinetto-32205-bj2-q-676)
Inserito da: giuliano66 il 18 Ottobre 2013, 20:10:26
ciao Filippo  Grazie mille......due picconi con una fava, codici e venditore :ciao:
Inserito da: luciano il 18 Ottobre 2013, 21:18:19
Citazione di: Filippo il 17 Ottobre 2013, 14:27:22
questo potremmo metterlo nei ricambi compatibili   :ok:
Inserito da: Filippo il 18 Ottobre 2013, 21:45:27
Per la cronaca: lo stesso cuscinetto è un ricambio fiat-Iveco, se non ricordo male
Inserito da: rc.rAle il 18 Ottobre 2013, 23:25:12
Comunque si tratta di cuscinetti commerciali di normale reperibilità. Quindi nulla di specifico.
32205 meglio in B che in A.
Inserito da: giuliano66 il 05 Novembre 2013, 08:20:20
per chi ne avesse bisogno e volesse risparmiare il 20% ,spulciando in giro li ho trovati da ricambiricambi...........adesso, magari fra un'anno è il contrario :ciao:
Inserito da: Filippo il 05 Novembre 2013, 08:33:48
http://www.ricambiricambi.it/prodotti/72000/skf32205-bj2q/ (http://www.ricambiricambi.it/prodotti/72000/skf32205-bj2q/)
chissà su che trattore vanno :cheesy:
Inserito da: giuliano66 il 07 Novembre 2013, 19:14:46
arrivati,come mi consigliate di inserire quello inferiore senza danneggiarlo, pensavo di mettere il canotto in frizer e scaldare il cuscinetto ma nell'ipotesi non bastasse non ho molto tempo per batterlo dentro, forse con un tubo? si ma a differenza di quello superiore non ho molto spazio per battere solo la parte interna senza toccare il cono esterno che andrebbe a picchiare sui cilindretti, ci vorrebbe un tubo con diametro interno 25,5 e esterno max 29 mm, penso non facile da trovare, il meccanico d'auto mi dice di picchiare apoggiandosi anche sul cono esterno che tanto non si rovina nulla........bho??[attachimg=1]
sembrerebbero secchi, quelli che ho tolto avevano del grasso , che sia il caso che ne metta un pò? se si al litio va bene? Grazie
Inserito da: CFASD il 07 Novembre 2013, 20:23:30
sicuramente il grasso non fa male, anzi CI VUOLE.
la secchezza probabilmente è dovuta al tanto tempo di stoccaggio in magazzino.
per il tipo di grasso io ne uso uno apposito per cuscinetti, che ha la caratteristica di non colare e sciogliersi con utilizzo e calore.
ma meglio sentire altri pareri.
per l'inserimento, credo possa funzionare il caldo/freddo, ma anche qui meglio attendere il parere di chi già lo ha fatto.
Inserito da: rc.rAle il 07 Novembre 2013, 20:37:02
Per montarli si può fare senza scaldare o freddare niente. Vanno su facilmente. Ovviamente se si hanno gli appositi attrezzi per picchiarli dentro è meglio, sennò un colpo de quà, uno de la con un cacciaspine e un martello, fino a portare la ralla in battuta.
Poi abbondante grasso per cuscinetti sui rullini conici e bene anche quello al litio.
Inserito da: federosso il 08 Novembre 2013, 07:05:59
io , comunque, eviterei di battere sulla pista esterna per inserire il cuscinetto.
Come ti hanno detto si infilano benino anche con un cacciaspine dando colpetti "giro-giro" solo sulla pista interna.
Altrimenti un tubo del giusto diametro interno e del giusto spessore che lavori solo sulla pista centrale.
Se il tubo è troppo spesso lo moli grezzamente fino ad assottigliarlo del tanto che basta.
Inserito da: Apelle il 08 Novembre 2013, 10:05:31
Il tubo è ovviamente la soluzione migliore, ma altrettanto ovviamente non è che si ha a disposizone tutti i momenti l'assortimento di diametri...
In assenza del tubo, più che il cacciaspine, che va bene ma va maneggiato con un po' di perizia, userei un legnetto.
Con il legnetto è sicuro al 100% che non si faranno danni (assumendo che non si userà il martello come una clava, in ogni caso)
Inserito da: luciano il 08 Novembre 2013, 15:24:16
Citazione di: Apelle il 08 Novembre 2013, 10:05:31
meglio ancora un pezzo di plastica
Inserito da: brownc il 08 Novembre 2013, 17:50:09
i cuscinetti per inserirli bisognerebbe battere sulla ghiera esterna se è pressato all'esterno e sulla ghiera interna se pressato all'interno , evitando se possibile di fare il contrario,
Inserito da: rc.rAle il 08 Novembre 2013, 20:54:53
Citazione di: brownc il 08 Novembre 2013, 17:50:09
ottimo
Inserito da: giuliano66 il 10 Novembre 2013, 20:46:51
riuscitooooo [banana] :ballo: :music:  ora si che va dritto, prima sembrava ubriaco
Inanzi tutto un Grazie a tutti, anche ai post vecchi dove spiegano quanto stringere la ghiera senza dinamometrica, cioè lasciando una leggera frizione  e di stringere la grossa vite della piastra superiore a 20, altrimenti io l'avrei chiusa molto di più, sicuramente danneggiando qualcosa.
Spero di non peccare di presunzione lasciando qualche info per chi come me scarseggia di attrezzatura.
Ho usato un pezzo di tondino da cantiere edile per battere fuori le sedi
Ho utilizzato le sedi vecchie rovesciate per battere quelle nuove
Frizzer e forno elettrico (senza la tigre in casa) per tec.caldo-freddo e pezetto di legno per battere
Non avendo cannello o estrattore lungo ho tagliato cuscinetto inf. con moletta sottile e piccola, segnando leggermente il canotto...bhe pazienza
Alza moto? un classico, consiglio di saldare piastra alla base per lavorare in sicurezza, vedi foto[attachimg=1]
Inserito da: NordEnz il 10 Novembre 2013, 23:32:46
..e bravo Giuliano  :ok:
dai che per la prossima primavera te lo godi quel Cobra! Certo che ne aveva proprio bisogno di disintossicarsi dall'alcool.... ubriaca forte!  :ciao:
Titolo: Re:cuscinetti sterzo Rc-Cobra
Inserito da: yamoto il 22 Gennaio 2018, 15:32:49
abbiate pazienza.... non resisto...
vi faccio vedere il mio attrezzo x inserire i cuscinetti sterzo
metti la coppa del cuscinetto sul tampone, inserisci nel canotto e tiri il dado.....
Inserito da: NordEnz il 23 Gennaio 2018, 06:54:58
Grande ma......mica ho capito come funziona  :boh:
Sarò un po' duro di mio o sarà l'orario che mi devo ancora svegliare......e non sono sicuro di aver capito bene. Non è che potresti rispiegarmelo?  :fiufiu:
Inserito da: fanelliale il 23 Gennaio 2018, 08:08:52
In realtà anch'io ho difficoltà. Ho capito il concetto....ma l'applicazione stretta mi sfugge...
Inserito da: yamoto il 23 Gennaio 2018, 09:37:13
ammetto... spiegarmi non è il mio forte....
oggi pom o stasera vi illustro come funziona.
Inserito da: yamoto il 23 Gennaio 2018, 17:04:17
allora, questo è l'attrezzo completo specifico x misura del cuscinetto.
al momento ho 6 misure
Inserito da: yamoto il 23 Gennaio 2018, 17:09:34
si inizia inserendo il cuscinetto nell'atrezzo x poi appoggiarla nella sede
Inserito da: yamoto il 23 Gennaio 2018, 17:12:37
si infila il tutto nel canotto di sterzo...
(nella foto il canotto è il tubo grezzo)
Inserito da: yamoto il 23 Gennaio 2018, 17:18:30
inserire rondella e dado, e serrando il cuscinetto entra in sede comodamente...
una volta che il cuscinetto arriva in battuta si può togliere l'attrezzo.
spero di essere stato chiaro...
se qualcuno ha domande, non esitate
Inserito da: yamoto il 23 Gennaio 2018, 17:23:13
Inserito da: NordEnz il 23 Gennaio 2018, 18:22:36
Ok, riflettendoci dopo ci ero arrivato.... In pratica serve per inserire le piste dei cuscinetti. Bel lavoro  :ok:
Inserito da: bigbore il 23 Gennaio 2018, 18:34:04
dagli scorci, desumo che ti sei ricavato una bella officinetta, un angolo sacro dove praticare il ritiro spirituale in solitudine secondo il francescano motto: "ora et elabora".
Ma dimmi... cos'è un cuscinetto di sterzo?
:fuma:
Inserito da: Filippo il 23 Gennaio 2018, 18:39:56
 :rotolol:
Inserito da: Topo gigi il 23 Gennaio 2018, 20:18:24
Citazione di: bigbore il 23 Gennaio 2018, 18:34:04
Big, mi sembrava piu' un motto dei Benedettini. Cmq e' uguale ...VIVA IL GRAN GSA!!
:fuma:
Inserito da: yumax il 23 Gennaio 2018, 20:25:56
bellissime soluzioni le tue, complimenti.
Per caso hai anche pensato a qualche cosa per estrarli i cuscinetti dal canotto?
Inserito da: yamoto il 23 Gennaio 2018, 20:54:04
X togliere dalla piastra inferiore si
Anche x rimettelo
A domani
Inserito da: Matte il 23 Gennaio 2018, 23:26:13
Bravo Yamoto :falice:
Inserito da: yamoto il 24 Gennaio 2018, 14:50:34
Rispondo a yumax, ma un po a tutti....
io x togliere il cuscinetto dalla piastra inferiore faccio cosi....
unisco con qualche punto di saldatura il cuscinetto e un manicotto a saldare del tipo idraulico da 1-1/4" facilmente reperibile in ferramenta industriale del costo non superiore a due euro...
Inserito da: yamoto il 24 Gennaio 2018, 14:55:42
poi mi porto nel piano della pressa idraulica, infilo il perno dal basso verso nel foro del piano, e avvito un bullone nel manicotto...
ora il cuscinetto e il piano sono un tuttuno.
ora il pistone può spingere giù il perno togliendo così il cuscinetto
Inserito da: yamoto il 24 Gennaio 2018, 15:01:26
un po di pulizia con spazzola, e si può inserire il nuovo cuscinetto
inserisco a mano il cuscinetto il più possibile, poi con la rondella tornita a misura appoggio il canotto verso il basso sul piano pressa
Inserito da: yamoto il 24 Gennaio 2018, 15:06:32
abbiate pazienza, illustrare non è il mio forte,
contate più sulle foto
Inserito da: Matte il 24 Gennaio 2018, 23:44:35
Bella quella pressa (e gli attrezzi dedicati).
Inserito da: yamoto il 25 Gennaio 2018, 21:57:28
Grazie matte... almeno un commento  :idea:
Inserito da: fanelliale il 26 Gennaio 2018, 00:14:16
Lascia stare yamoto....ti sei costruito attrezzi da invidia!!
Inserito da: pegaso_grigio il 26 Gennaio 2018, 01:49:13
Ma che succede in questo Forum, tutti in cerca di compagnia...  [CFASD] [CFASD] [CFASD]
Inserito da: giuliano66 il 26 Gennaio 2018, 15:52:38
TROPPO FOTE :up: :up:  altro che i mie metodi casalinghi :ciao: :ciao:
Inserito da: yumax il 26 Gennaio 2018, 21:50:12
Citazione di: yamoto il 24 Gennaio 2018, 14:50:34
grazie mille, bello e ingegnoso.
io però mi riferivo al cuscinetto interno al canotto cioè quello che rimane nel telaio.
Io ancora non ho capito come estrarlo senza dire parolacce e usare una fresa per tagliarlo.
Inserito da: bigbore il 26 Gennaio 2018, 22:44:24
lungo tondino di ferro e mazzetta picchiando intorno al bordo della pista esterna del cuscinetto. I raffinati spruzzano un poco di spray congelante dirigendolo accuratamente sull'anello metallico del cuscinetto per favorire l'estrazione.
I barbari lo tagliano rischiando di danneggiare la sede del cuscinetto  [CFASD]
Inserito da: yumax il 27 Gennaio 2018, 08:26:56
Citazione di: bigbore il 26 Gennaio 2018, 22:44:24
Io, appunto, sono celtico!! [banana]
E quindi taglio!! [Motosega] [Motosega]
Ma quando ho estratto i cuscinetti del Nordy ho provato di tutto tranne che scaldare per non rovinare la vernice.
Lo spazio o unghia per forzare con i dovuti strumenti NON c'e'.
Inserito da: yamoto il 27 Gennaio 2018, 10:15:01
Ho provato varie soluzioni,..
Quella illustrata ritengo la migliore
Spesso dopo la saldatura il cuscinetto si sfila con la sola forza della mano
Inserito da: bigbore il 28 Gennaio 2018, 14:36:14
Citazione di: yumax il 27 Gennaio 2018, 08:26:56
Non so che dirti.
Quando ho sostituito i cuscinetti sul mio NW (e in generale su tutte le moto ai quali ho sostituito i cuscinetti), ho usato il sistema descritto quindi non so se era un caso particolare il tuo o sono stato fortunato io. E' vero che non ci sono centimetri ma 3-4mm per poter battere sull'anello rimangono sempre esposti; anche perchè mi sembra sia una normativa quella di lavorare le battute dei cuscinetti in modo da permettere di afferrarne un bordo con un estrattore o impiegando lo scalpello... Rc-True se ci sei batti un colpo.
http://www.dominator650.it/fai-da-te/ciclistica-e-freni/sostituire-i-cuscinetti-di-sterzo (http://www.dominator650.it/fai-da-te/ciclistica-e-freni/sostituire-i-cuscinetti-di-sterzo)
giusto la prima che ho trovato... anche se devo ammettere che pure lui deve avere qualche antenato "celtico" visto che pure lui taglia alla grande e fa danno  :fuma:
Inserito da: federosso il 28 Gennaio 2018, 14:51:18
di norma hai ragione.
c'è una battuta di diametro inferiore al bordo della pista per cui si riesce a puntare un piccolo scalpello o simile e battere via la pista.
magari aiutati da una raffreddatina della stessa.
Su queste gilera (almeno sulla mia RC '89) la pista era esattamente del diametro del foro della sede.
Garantisco che non c'era modo "agganciarla". L'unica soluzione era il taglio.
Inserito da: bigbore il 28 Gennaio 2018, 15:12:09
uhmmm... interessante 'sta cosa. Vuol dire che Gilera potrebbe aver prodotto moto, alcune delle quali hanno una lavorazione del cannotto di sterzo che permette la rimozione con un punzone/scalpello. Poi, magari dopo aver mangiato la foglia della chiusura incombente, si sono risparmiati una passata al tornio del cannotto si sterzo.
Forse pure il contrario, cioè le prime via così, le successive hanno fatto una modifica per correggere la svista onde permettere una rimozione dell'anello del cuscinetto senza usare procedure "celtiche"  :fuma:
Inserito da: federosso il 28 Gennaio 2018, 15:36:05
e se fossero i produttori di cuscinetti che hanno cambiato qualcosa nelle piste?
Mica so se quella che rimossi io fosse stata la prima.
Inserito da: yumax il 28 Gennaio 2018, 20:51:47
Citazione di: federosso il 28 Gennaio 2018, 14:51:18
Mi scuso con Yamoto ma penso che rimanga in topic.
quoto Fede.
questo è l'arcano che ho utilizzato io per estrarre la parte esterna del cuscinetto dal canotto di sterzo.
Tagliato con Dremel per creare scanlature utili ad un minimo aggancio, un estrattore tradizionale e tra i due arpioni un manicotto idraulico per evitare l'effetto molla.
Un po di calore all'interno ma mica tanto e una mazzetta da 2 kg a battere da sotto con un battente pieno.
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
Inserito da: yamoto il 29 Gennaio 2018, 09:00:38
azzzz che tecnica  yumax :clap: :clap:
finora in quel caso ho sempre saldato una rondella spinto con cacciaspina e martello
e si, se non cè un appiglio è un problema....
qualche anno fà in fiera ho trovato questo in foto, ma raramente è stato utile
Inserito da: fanelliale il 29 Gennaio 2018, 11:07:54
Anche nella mia esperienza non ho mai avuto grossi problemi nella rimozione del cuscinetto zona canotto.
É vero ....c'è pochissima "carne" si cui potersi appigliare.
Ma con una corretta riscaldata assieme ad una buona spruzzatina di wd40.....no prblem.
Il vero problema è quello sulle piastre inferiore, per il quale yamoto ha dato un bel suggerimento.....ovviamente previa presenza della saldatrice..
Inserito da: federosso il 29 Gennaio 2018, 11:39:31
Citazione di: fanelliale il 29 Gennaio 2018, 11:07:54
parli dei telai nordwest o in generale.
Inserito da: yamoto il 29 Gennaio 2018, 12:25:47
sulle japan non ho ancora trovato sto problema
Inserito da: federosso il 29 Gennaio 2018, 12:28:29
chiedevo a fanelliale perchè quando capitò a me sul telaio '89 mi consultai con alcuni esperti di queste moto e, sono passati diversi anni, mi pare di ricordare che facevano un distinguo proprio tra le annate e i modelli.
Ma siamo proprio nel campo dei ricordi ...
Inserito da: fanelliale il 29 Gennaio 2018, 12:51:58
Citazione di: federosso il 29 Gennaio 2018, 11:39:31
Transalp
Africa twin
Nordy 92 e 94.
Inserito da: federosso il 29 Gennaio 2018, 13:17:32
quindi due jap (che sono sempre perfette  :fuma: ) e, in casa gilera, i nordy
Riguardo alle Gilera più vecchiotte tipo la '89, domanda meno sciocca di quanto si potrebbe pensare, in origine siamo certi che montassero i conici?
Perchè io sulla RC '89 trovai i conici e rimontai ovviamente i conici. Ma non so in origine cosa montasse.
Magari questi problemi nascono quando si montano piste coniche su canotti che prevedevano i cuscinetti a sfere normali.
