Categoria Generale => Bar Interno 4-ruote => Discussione aperta da: fabius1.9tdi il 10 Gennaio 2019, 13:41:23
Titolo: Camper + Caravan (roulotte) si può?
Inserito da: fabius1.9tdi il 10 Gennaio 2019, 13:41:23
Discutendo con un amico ci siamo posti un dubbio:
Come sapete sono il felice proprietario di un Vw Camper Lt 28 Sven Hedin Westfalia 2.4d 1982, un camper davvero piacevole, ma quando siamo in tanti è un pò piccolo. Per il mio amico anche lui proprietario dello stesso camper è un problema, io sono sempre in due e mi avanza spazio.
Qui vicino a me ha visto in vendita un caravan che gli piace abbastanza, e ci domandavamo se avendo già il gancio traino possa trainarlo.
Immagino di si, ma siccome non ho mai visto un camper con la roulotte attaccata, mi domando se non ci siano ad esempio dei limiti di peso?
Il camper pesa 28 quintali (massimo?) la roulotte è questa qui (che mi sembra davvero presa bene):
https://www.caravanbacci.com/listings/hymer-eriba-490gl/ (https://www.caravanbacci.com/listings/hymer-eriba-490gl/)
Mi sapete dare un consiglio? Io temo che non sia fattibile
Grazie :)
Titolo: Re:Camper + Caravan (roulotte) si può?
Inserito da: Apelle il 10 Gennaio 2019, 15:01:13
Devi guardare sul libretto del camper, c'è una voce che esprime la massa massima dell'insieme veicolo più eventuale rimorchio.
I riferimenti sono le voci F.2 e F.3, la massa massima rimorchiabile deriva dalla sottrazione F.3-F.2.
Inserito da: fabius1.9tdi il 10 Gennaio 2019, 16:00:25
perfetto grazie mille, la roulotte pare pesare 1350kg il camper 2800 quindi eccede i 35 quintali
Inserito da: Apelle il 10 Gennaio 2019, 16:07:13
Citazione di: fabius1.9tdi il 10 Gennaio 2019, 16:00:25
Nonono, non c'entrano i 35 quintali.
Fai attenzione ai numeri che usi.
Ripeto, devi cercare le voci F.2 e F.3, nessun'altra. Se è un libretto vecchio con altro tipo di elencazione, i dati utili sono cmq la MASSA TOTALE A PIENO CARICO (che sarebbe F.2) e la MASSA TOTALE COMBINATA (o "del convoglio" o robe simili, che sarebbe F.3)
Il peso dichiarato nel manuale del veicolo e dalla casa non è un dato affidabile, conta solo ciò che è scritto sul libretto.
Se il camper a libretto ha F.2 di 28ton e, ipotizzo, F.3 di 4,5 ton...
... quel camper potrà trainare una roulotte che non superi 1,7 ton di MASSA TOTALE A PIENO CARICO, e anche questa è una cifra che va cercata sul libretto, stavolta della roulotte.
Inserito da: fabius1.9tdi il 10 Gennaio 2019, 16:48:12
E potrei farlo con la patente B? wow!
Inserito da: fabius1.9tdi il 10 Gennaio 2019, 16:52:10
Mi scuso per la pessima qualità della foto ma ho solo questa, la traduco:
tara 23,4
peso complessivo 32,2
peso massimo rimorchiabile 14 quintali
Inserito da: siplitaro il 10 Gennaio 2019, 17:13:46
con 79 cavalli vivi sarebbe una pacchia trainarla.. >:D
Inserito da: proto il 10 Gennaio 2019, 17:19:08
Il c.d.s. parla chiaro:
Art. 116. Patente e abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore.
f) B: autoveicoli la cui massa  massima autorizzata  non  supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai  veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata  non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  può essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata superi  750  kg,  purché la massa  massima  autorizzata  di   tale combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi 3500 chilogrammi,  e'  richiesto  il  superamento  di una  prova  di capacita' e comportamento su veicolo  specifico.  In  caso  di  esito positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito codice  comunitario,  indica  che  il  titolare  può  condurre  tali complessi di veicoli;
g) BE:  complessi  di  veicoli  composti  di  una  motrice  della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi  ultimi  devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
fonte:
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/art-116-patente-e-abilitazione-professionale-per-la-guida-di-veicoli-a-motore.html (http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-iv-guida-dei-veicoli-e-conduzione-degli-animali/art-116-patente-e-abilitazione-professionale-per-la-guida-di-veicoli-a-motore.html)
Inserito da: fabius1.9tdi il 10 Gennaio 2019, 17:25:11
Spettacolare! Grazie mille eheheh
P.S. di cavalli ne ho circa 130 :P
Inserito da: Apelle il 10 Gennaio 2019, 17:28:48
Citazione di: fabius1.9tdi il 10 Gennaio 2019, 16:52:10
tara 23,4
Eh no, temo.
I 32,2 quintali sono la massa totale a pieno carico del Camper, non la massa totale combinata.
La tara, proprio per il suo nome, è sicuramente riferita al veicolo "nudo", privo di tutto l'allestimento camperistico.
Manca, dal libretto, l'indicazione del "peso massimo rimorchiabile", come ancora lo si esprimeva con i vecchi documenti.
Citazione di: proto il 10 Gennaio 2019, 17:19:08
E poi certo, c'è anche l'aspetto legato alla patente.
Inserito da: siplitaro il 10 Gennaio 2019, 17:58:05
..circa 130 perchè qualcuno è saltato dal recinto???...
Ultimo rigo del libretto indica peso massimo rimorchiabile 14 quintali...
Inserito da: Apelle il 10 Gennaio 2019, 19:35:26
Citazione di: siplitaro il 10 Gennaio 2019, 17:58:05
Giusto!
Mi ero fermato alla pagina dei dati tecnici...
Inserito da: milo il 10 Gennaio 2019, 20:48:33
Camper + roulotte...ma mica ti starai dando al circo eh??? [banana] [banana] [banana]
Inserito da: Tizio.8020 il 10 Gennaio 2019, 20:56:19
Penso più ad un allevamento...con 130 cavalli!!!!
Inserito da: fabius1.9tdi il 11 Gennaio 2019, 08:51:12
motore volvo d24 2.4 tdic :P
Inserito da: Apelle il 11 Gennaio 2019, 08:59:18
Citazione di: fabius1.9tdi il 11 Gennaio 2019, 08:51:12
LOL e la revisione come la passi?
Inserito da: DakoBox il 11 Gennaio 2019, 09:04:11
Citazione di: Apelle il 11 Gennaio 2019, 08:59:18
per certi centri revisione al max basta sostituire il coperchio punterie marchiato Volvo con uno VW ! :ita :dito: :fiufiu:
Inserito da: siplitaro il 11 Gennaio 2019, 12:44:00
è strano che con la sola patente B un veicolo di 12 metri lo fanno guidare, anche se ne cds si parli solo di peso è un impegno notevole...tipo se lo "scordi" sulle rotaie... :fiufiu:
Inserito da: siplitaro il 11 Gennaio 2019, 16:21:46
e comunque himer fa dei camper e roulotte da sballo, ne regalarono uno a mio figlio (giocattolo) bellissimo su base ducato e con vano posteriore immenso + tenda laterale , porta bici, porta moto...ci volevo giocare... [banana]
Inserito da: fabius1.9tdi il 11 Gennaio 2019, 17:13:32
Alla revisione nessuno controlla, come capiscono se turbo o aspirato?
In ogni caso la revisione si passa anche senza ruote se si vuole
Inserito da: seelvdb il 22 Gennaio 2019, 11:53:13
fabius attenzione che dal 2019 i rimorchi tutti(anche i porta moto) , vanno revisionati come le auto nuove dopo 4 anni e poi 2
al costo di 45 euro in motorizzazione
le roulotte sono sempre (in particolare quelle datate)immatricolate sotto peso
quindi se pesano son dolori
per la patente forse rientri nella B96 che  mi sembra richieda solo esame pratico (informati in autoscuola)
possessore di una roulotte
Inserito da: fabius1.9tdi il 22 Gennaio 2019, 17:21:42
Mi sa che rinuncio al progetto eheheheh
Inserito da: anbagnol il 22 Gennaio 2019, 17:56:38
mi sa che tu cominci a invecchiare.....
rinunci a troppe cose  :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
Inserito da: fabius1.9tdi il 23 Gennaio 2019, 09:18:14
Anzi devo vendere qualche auto sigh
Inserito da: Matte il 23 Gennaio 2019, 16:11:23
Citazione di: fabius1.9tdi il 23 Gennaio 2019, 09:18:14
Ora non esagerare..... :smiley:
PS: Come va con il "nuovo" lavoro?
Inserito da: fabius1.9tdi il 25 Gennaio 2019, 11:37:43
Per ora va bene, un sacco da fare, tanto casino ma mi diverto
Ieri ho venduto la fulvia, mi si è spezzato il cuore
Inserito da: siplitaro il 25 Gennaio 2019, 15:50:47
Citazione di: fabius1.9tdi il 25 Gennaio 2019, 11:37:43
proprio un peccato ..ma per giusta causa questo e altro.. :ok:
Inserito da: Matte il 25 Gennaio 2019, 16:01:36
È rimasta in zona?
Inserito da: fabius1.9tdi il 29 Gennaio 2019, 09:43:58
si ad un anziano signore a pochi km da casa mia
solo che un po per il prezzo estremamente basso a cui l'ho venduta e un po perché proprio mi piaceva un sacco non riesco a smettere di pensarci
purtroppo però non potevi imbarcarmi il suo restauro
Inserito da: yumax il 29 Gennaio 2019, 19:06:45
e la porche??
non la porca la porche. :moto :moto
Inserito da: fabius1.9tdi il 30 Gennaio 2019, 16:12:10
Con i soldi recuperati gli sto facendo rinfrescare la carrozzeria
Inserito da: yumax il 30 Gennaio 2019, 21:38:56
Citazione di: fabius1.9tdi il 30 Gennaio 2019, 16:12:10
ohhh la!
finalmente una news positiva.
Bravo!!
Inserito da: Gatto Silvestro53 il 30 Gennaio 2019, 21:58:21
Non mi trovo d'accordo, rinunciare ad una Fulvia Coupé e spendere il ricavato per una 924 è da condannare con severe pene corporali; fosse una 911 cercherei di capire ...
Naturalmente è solo il mio parere e ho solo pensato alla difesa d'ufficio della povera Fulvia!
Inserito da: yumax il 30 Gennaio 2019, 22:21:46
Citazione di: Gatto Silvestro53 il 30 Gennaio 2019, 21:58:21
concordo il mio sollievo era nella direzione del meglio la porche che il westfalia separator WV che sinceramente...........ogni soldo speso è uno spreco.
parere personale.
Poi la fulvietta era sicuramente meglio della 924 però sai dipende da costi benefici.
Inserito da: yumax il 30 Gennaio 2019, 22:23:02
il westfalia separator, per chi non lo sa è la mungitrice.....Westfalia
Inserito da: fabius1.9tdi il 31 Gennaio 2019, 13:23:24
per sistemare la fulvia mi servivano oltre 6000€
se sistemare la porshe mi fosse costato uguale avrei preferito la fulvia
anzi avrei venduto anche la porsche
ma la porsche va bene e da anni fa la pendolare e ci investo sopra qualche centinaio di euro per sistemarla
la fulvia mi richiedeva un esborso che non posso permettermi ne potrei recuperare con il valore acquisito dell'auto
purtroppo causa necessita vendo anche tutto il mio parco
https://www.subito.it/vi/281640229.htm (https://www.subito.it/vi/281640229.htm)
Autobianchi A112 Elegance del 1973
Auto Perfetta
Completamente restaurata
Carrozzeria completa in ogni suo punto
Meccanica altrettanto: Gomme, freni, pinze, ganasce, ammortizzatori, pompa acqua, pompa benzina, serbatoio, filtri, collettori di scarico, tubi vari, tutto completamente rifatto
Documenti originali, libretto ecc...
Disponibile qualsiasi prova
Mi manca da sostituire un interruttore e un cuffia, poi è tutto nuovo
Poi il camper a cui devo rifare la testa
e il range rover appena riparte
