Autore Topic: Catena consuma il bullone del telaio  (Letto 469 volte)
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
« il: 14 Maggio 2019, 10:48:27 »
Ciao ragazzi,
guardando la catena della mia RC 600 R, mi sono accorto che mi sta "mangiando" il dado del bullone che tiene il telaio (dado nelle foto è già stato sostituito con uno nuovo).
Io ho messo il pattino catena della KTM, perchè il suo originale si era rotto ma, a memoria, non mi sembra che il pattino originale sia più spesso nel punto indicato dalla freccia rossa, tanto da far passare la catena  più in alto del dado.
Ho pensato di girare al contrario il bullone dato che la testa del bullone è molto più sottile del dado autobloccante. Però non è facile da far entrare al contrario.
Ma questo problema è dovuto al pattino catena KTM oppure, dal dado autobloccante?
Ma è originale il dado autobloccante oppure è una modifica fatta successivamente?
Grazie
« Ultima modifica: 14 Maggio 2019, 10:50:55 da Patricio »
Offline two rings
  • Post: 200
Re:Catena consuma il bullone del telaio
« Risposta #1 il: 14 Maggio 2019, 11:37:54 »
Il dado autobloccante è originale.
La tua è una r 91 ed ha il dado, dal 92, hanno modificato in gilera questo aspetto montando un dado piatto con la forma molto particolare e con la filettatura che si estendeva all'interno del foro del telaietto. Girando al contrario e quindi montando il dado dalla parte esterna risolvi, a patto però che usura e regolazione gioco della stessa siano in ordine. Un eccessivo sbattimento della catena, vuoi per eccessiva usura, vuoi perché troppo lenta, tra i diversi aspetti ha anche quello di oscillare tanto lateralmente
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
« Risposta #2 il: 14 Maggio 2019, 13:50:13 »
Ok, allora giro al contrario il bullone, accorciandolo leggermente (altrimenti non entra se non smonti il forcellone) e limo il dado finchè la parte autobloccante prende sul filetto. Altrimenti utilizzo una rondella grover o a ventaglio e un dado normale.
Offline yumax
  • Post: 1984
  • lu le dur ma mi moli no!!
« Risposta #3 il: 16 Maggio 2019, 12:55:48 »
prova a mettere, al contrario, un bullone a brugola con testa a svasata e dado all'esterno..
tipo questa
http://www.cbr-spa.com/Contents/Item/Display/812
Offline two rings
  • Post: 200
« Risposta #4 il: 16 Maggio 2019, 13:32:20 »
tipo questa
Ma Marzio, avrebbe senso se rendesse conica la sede interna intorno al foro.
In caso contrario, montando quel tipo di perno, diminuirebbe solo la zona di appoggio della testa, dato che non affogando nel telaietto, resterebbe sempre uno spessore di qualche millimetro e per giunta con uno spigolo vivo che in caso di contatto accidentale con la catena, farebbe anche da appiglio/ritenzione.
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
« Risposta #5 il: 16 Maggio 2019, 13:51:36 »
Montato il bullone al contrario, faticando un po' ma sono riuscito.
Appena rimonto la catena che è a bagno nel petrolio bianco, provo il tutto.
Grazie
Offline yumax
  • Post: 1984
« Risposta #6 il: 16 Maggio 2019, 20:44:31 »
tipo questa
no Carlo, mettendo una testa svasata e una rondella per compensare la svasatura si ottiene un o spessore della testa ridotto rispetto al bullone, ma la cosa più importante è che avendo la sede della brugola interna rimane possibile allentare o fare forza per allentare il bullone quando lo devi smontare, una qualsiasi testa esagonale se viene smangiata non la sviti più.
comunque li c'è un problema, per cui va abbassata la testa sia esso un bullone che un dado.
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
« Risposta #7 il: 18 Maggio 2019, 14:45:28 »
Ecco come resta dopo aver invertito il bullone
[ I visitatori non possono visualizzare gli allegati ] [ I visitatori non possono visualizzare gli allegati ]
Offline pegaso_grigio
  • Post: 3419
  • Skype: DAKOTA 500
« Risposta #8 il: 18 Maggio 2019, 14:52:05 »
Forse non bellissimo ma certamente meno a rischio :ok: :ok:
Offline husky64
  • Utente Normale
  • Post: 277
« Risposta #9 il: 19 Maggio 2019, 00:02:32 »
...buonasera...ma se la catena ha qualche problema,può mangiare anche parte del telaietto?...
  ..saluti,Lorenzo..
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
« Risposta #10 il: 19 Maggio 2019, 09:11:22 »
Da quel che ho capito, può succedere con la catena eccessivamente usurata,  oppure, viaggiando molto carichi, la ruota posteriore assume una posizione tale per cui la catena ha più gioco.
« Ultima modifica: 19 Maggio 2019, 10:51:49 da Patricio »
Offline RENATO
  • Post: 1337
« Risposta #11 il: 19 Maggio 2019, 16:23:25 »
assolutamente si. Io per mitigare h messo un pignone da 15 denti che me la tiene più lontana dal telaietto e su asfalto in configurazione da viaggio non è affatto male come rapporto.
