smontaggio e regolazione stativo- pick up
Aperto da bymind, 25 Settembre 2011, 09:05:28
bymind
dopo aver smontato le viti tratteggiate in rosso del magnete ,questo non si stacca dalla carterino copri volano,e' questo il procedimento?
il pick sembra distante dalle due tacche sopra volano di circa 3 mm,penso che non vada bene...troppo consumato?
ciao a tutti bymind
E' diventato un blocco unico con la ruggine e lo sporco! Doveva cadere, tolte le viti. :incredulo:
bymind
Togliendo le tre viti che fissano gli avvolgimenti al carterino volano, questo si separa restando unito solamente con i cavi.
Quindi poni attenzione alla sua caduta e che i cavi non si rovinino.
Per le distanze ci sono dei limiti min/max a cui il pickup deve stare, ma al momento non ho il manuale sotto mano.
Per la pulizia degli avvolgimenti non usare detergenti e abrasivi per non deteriorare gli isolamenti.
Sostituisci la viteria, eventualmente ingrassando un pò anche la filettatura per evitare l'ossidazione.
