Champion RA4HC
Aperto da nordbenny, 23 Giugno 2005, 07:49:42
gattovaselina
Citazione di: roberto58 il 29 Giugno 2005, 00:16:36
Aneddoto finito, domandona che inizia.
Che tappa quel tappo vicino alla candela? beer
A rimontaggio moto, Vi racconterò della mia Champion!
Quello è un tappo di sicurezza se qualcosa va storto e la pressione dell' acqua va alle stelle salta il tappo per evitare guai peggiori. Su quel tappo e sulla gilera piuma c'è un simpatico aneddoto che appena avrò il tempo di scrivere posterò.
nordbenny
Prendi questa e non ti sbagli
Champion RA4HC
Se no prova
NGK DPR8EA  9 CHE FUNZIONA LO STESSO ANCHE SE LA CHAMPION E' MEGLIO
Il turbo sulle moto non si mette perchè deve essere montato nel polso dx del pilota
marcoscheggia
che la champion sia meglio ho i miei dubbi sul 350 ho porconato un bel po' causa candela...
nordbenny
Ne ho provate 3
NGK
Champion
Denso
La denso è esplosa mentre le altre girano sul 558
e la champion era montata sul 350
Però ogni caso è a se
La mia esperienza dice Champion poi se hai di meglio Marco dimmi cosa monti
marcoscheggia
ngk, 6.50 contro i 6 della champion ma decisamente migliore. (sempre per quanto riguarda la mia esperienza...)
nordbenny
Dammi la sigla per esteso che provo pure quella
ciao
marcoscheggia
Citazione di: nordbenny il 26 Luglio 2005, 16:50:31
ciao
è quella che hai già scritto...6.50 è il prezzo...
Danilo
la champion 6.50 euro??
ma se l'ho presa 3.50 circa!
nordbenny
io 4.5 euri Marco sono dei ladri da te
cmq io mi trovo meglio sul 558 con la Champion
magari sul 350 potrà essere meglio l'NGK
ciao
piero
raga non so se me ne intenso ma non è meglio usare la candela originale penso che si rischia di bucare il pistone :boh:
gattovaselina
Si parla di candele equivalenti tra loro per grado termico, le case normalmente ne indicano due una per uso standard e una più fredda per uso "agonistico", montare una candela a caso e troppo calda porta alla foratura del pistone.
marcoscheggia
Citazione di: nordbenny il 26 Luglio 2005, 18:15:17
ciao
no no sul tremmezzo ho avuto pb con la champio. ora sul 558 ho ngk che va alla grande...non tornrei mai indiatro. cmq anche sui vari forum ducati (usano la stessa ns. champion) ci sono un bel po' di lamentele...
