Contagiri "ELETTRONICO" su RC'89 - Come fare e, differenze tra centraline
Aperto da federosso, 21 Agosto 2012, 23:44:31
Citazione di: federosso il 25 Agosto 2012, 17:08:57
facciamo una cosa: domani smonto la centralina e faccio una bella foto chiara dei cavetti che escono belli distesi.
Tu federik0 puoi fare una foto della centralina col "contagiri" che mi pare che hai in mano?
Almeno si confrontano in modo "visivo".
Ottimo, che io non credo di farcela.
Mi spiegate come fate a capire i cavetti in ingresso da quelli in uscita? giusto per curiosità.
Dalla logica del circuito.
E' intuitivo,se ci pensi un attimo: quale potrà mai essere la direzione del segnale, per esempio, tra centralina e contagiri?
si,  :rotolol:
mi rendo conto che la domanda sembrava riferita alla centralina specifica...
ma io chiedevo nel caso che si ignorasse il cablaggio... e non si potesse aprire la scheda.
Appunto, mi pare di capire che non ci sarebbe modo.
Ma questa era un'ulteriore curiosità che esulava dal topic...era giusto per saperlo in generale.  :fuma:
allora, eravamo rimasti alle foto dei cablaggi delle due versioni di centralina (con predisposizione contagiri-senza predisposizione)
Ecco quella con la predisposizione:
E questa è quella SENZA predisposizione:
... mi sono chiarito anche gli ultimi dubbi....nelle foto il bianco che vedevo era in realtà un giallo.
Una domanda: visto che non sono un grande esperto di Rc (io mastico solo Dakota, please!) pongo questa mia con un punto interrogativo grande come una casa.
Mi par di ricordare di aver letto su uno dei due forum, propenderei per il 4t, che in realtà il filo mancante destinato ad azionare il contagiri elettronico è presente anche nelle centraline delle altre Rc accuratamente ripiegato e celato sotto la guaina termorestringente.
E' vero o ricordo male di chissà quale altro inghippo tecnico e sto dicendo una ca...volata?
domani rismonto la mia centralina per le foto come promesso...con l'occasione verificherò pure questa...sai lo smakko trovare il connettore dopo aver diviso quello unico presente?!  :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
allora, nella mia centralina con codice: 070000-1980 (DENSO)
NON esce nessun cavo aggiuntivo ripiegato e celato all'interno della guaina.
Quello che si vede è quello che esce.  :fiufiu:
DOCET
approfitto del topic di Fede per chiedere un aiutino...
Non riesco a smontare la vitina che tiene il pomello per azzerare i chilometri parziali, la vite sembra rovinata...
Come posso procedere???
dunque, le istruzioni su come smontarla credo siano più che chiare nei post precedenti.
Intendi dire che è "rovinata" nel senso che non riesci a innestarci il cacciavite per farla girare?
anche io ero in una situazione del genere e ho risolto usando un cacciavitino da orologiaio a stella dopo aver pulito l'interno della sede.
Infatti col tempo si era accumulato sporcizia che aveva incrostato le scanalature della vite non facendo far fare presa al cacciavite.
Prova a spruzzarci qualcosa e usare uno stuzzicadenti.
Se invece è proprio rovinata non ti rimane che andarci delicatamente di trapano con punta piccola e far saltare la testa della vite. poi togli il pomello...e sviti con delle pinzette il gambino rimasto in sede della vite.
DOCET
credo che a questo punto l'unica soluzione è il trapano...ho illuminato con una luce la sede della vite e ha la testa praticamente inesistente...qualcuno avrà già messo mani al cruscotto :embarassed:
Citazione di: DOCET il 09 Settembre 2012, 18:17:17
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=14188.msg107352#msg107352
DOCET
alla fine sono dovuto andare di trapano....tutto bene, strumentazione smontata.
Grazie a tutti per le dritte!!!!
Già che avevo fuori il "LIBRO MASTRO", inserisco i cruscotti dei vari modelli RC 600 dall'89 al '91.
L'89 è a se stante, con orologio, etc...
Tra '90 e '91 mi pare vi sia la differenza del N°15, un cavetto ad Y che non ha dicitura nella nomenclatura sottostante.
Se qualcuno sapesse in merito, riferisca.
[attachimg=2]
[attachimg=3]
ESPLOSI DI TUTTI I CRUSCOTTI / CONTAGIRI / CONTACHILOMETRI / STRUMENTAZIONE MODELLI Bi-4,
si trovano QUI:
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=14780.0
