info su olio forcella e varie cose...
Aperto da franky88, 06 Luglio 2012, 17:56:49
franky88
mi accingo a preparare il materiale per metter a posto in agosto le forcelle delle varie motorette...
-Chiedevo info sulla viscosità olio da usare nelle forche della Saturno son sicuro di aver letto che era SAE 7,5 ma ho spulciato un po' tutte le carte e non ho trovato nulla........per la quantità  sarebbero 310cc stelo o sbaglio?
-una volta aperte devo obbligatoriamente sostituire paraolio e parapolvere? non credo siano di facile reperibilità
-il sottoscritto è  in forma :rotolol: 80kg e la forcella affonda abbastanza (il crucco pesava sui 65)......colgo l'occasione per metterci un paio di molle Wilbers?
Citazione di: franky88 il 06 Luglio 2012, 17:56:49
e quanto sei alto? 1.60  [banana] [banana] [banana] :grill:
franky88
Chiedo scusa per non aver risposto subito.....ma non avevo visto la risposta.....
sono alto 179.... :cinema:
questo risulta troppo viscoso?
http://www.ebay.it/itm/olio-forcelle-motul-medium-10w-fork-oil-/250732807466?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item3a60d7052a
sussulto
io ho usato il silkolene e mi sono trovato bene (il 20 come gradazione) c'è anche in versione racing tutto sintetico è costa un po di più
http://stores.ebay.it/WebMotoItalia/Olio-Forcella-/_i.html?_fsub=2178077017&_sid=831006037&_trksid=p4634.c0.m322
p.s
se non hai una guida sportiva non ti accorgi della differenza
Se hai un paio di gg di pazienza ti controllo il manuale cosa dice su quantità e tipologia;i paraoli ti conviene cambiarli tanto  li trovi facilmente , i parapolvere no. Io ho avuto problemi con il bullone di fissaggio sotto lo stelo, il quale svitandosi si era portato via un pò di materiale dalla battuta della fusione in allu dello stelo; me lo sono fatto spianare da una rettifica, altrimenti avrebbe perso olio.
franky88
Citazione di: RENATO il 09 Luglio 2012, 22:31:33
Non posso che ringraziarti.....
franky88
#6
devo prendere l'interruttore cavalletto
questo potrebbe andar bene?
http://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE-STOP-PIAGGIO-APE-50-/160798574477?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item257057878d
con il piolino premuto il circuito dovrebbe aprirsi ed interrompersi....sto aspettando notizie dal venditore che speriamo sappia usare il multimetro...
qualcuno ha il manuale officina della saturno in PDF?
ma il Saturno non ha il "richiamo" come NW e altri perche' posizionarlo sarebbe difficile  [scemo]
franky88
Citazione di: siplitaro il 12 Luglio 2012, 10:28:55
non ho capito.... ???
nel senso che sul cavalletto c'e' una molla tira leggermente indietro il cavalletto quando sollevi la moto e che in caso di dimenticanza non ti "derrupa" ma tende strusciare verso la chiusura.....dopo in ogni caso e' consigliabile chiuderlo o  :bike:
franky88
Non c'è se non lo togli  il cavalletto rimane dove sta però non puoi accendere la moto se non a folle......
