metzeler enduro 3 su dakota
Aperto da ciccios, 23 Luglio 2012, 17:24:01
A me pare di averle montate in modo uguale alle sue
Citazione di: bubix il 25 Luglio 2012, 08:44:10
Citazione di: luciano il 24 Luglio 2012, 20:30:33
da quello che mi ha spiegato il mio spacciatore, l'anteriore con i tasselli in quel senso danno la direzione ed il posteriore con i tasselli in quel senso danno la trazione   :ok:
Sempre per fare il bastian contrario.....secondo mè devi cambiare spacciatore :rotolol:
Allora da quello che ne so io i tasselli messi così >> si ha più direzzionalità e quindi minor fatica al rotolamento...<< i tasselli messi in questo senso, messi sul posteriore di dà piu trazione...Allora secondo mè andrebbero messi esattamente al contrario di come sono messi... Post <<, Ant >>.
bubix
Confesso che è una questione che non avevo mai affrontato, però se come dice ciccio, le gomme sono montate in accordo con le relative freccette direzionali, allora eventualmente sono quelle (le freccette, e quindi il produttore stesso), da mettere in discussione, non lo spacciatore...
ciccios
sisi ho controllato e ricontrollato il verso della freccia ed è giusto! su questo non ci sono dubbi...
anche il ragazzo che esce con me mi ha chiesto il perchè di questa cosa... ma io gli ho risposto  :boh:
anche io sapevo del discorso della aderenza in frenata per l'anteriore  :read:
