RC 600 C TAC TAC TAC dal motore
Aperto da DOCET, 09 Agosto 2012, 22:26:21
DOCET
grazie ragazzi, documento salvato :jump:
DOCET
AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE
Ho tolto tensione alla cinghia della distrubuzione per poter controllare il gioco delle puleggie, beh NON HANNO NESSUN GIOCO!
Prossimo passo da fare è regolare le valvole?
Spero di riuscire a farlo in giornata.
Un ultima cosa, sento uno sfiato dai collettori di scarico.
E' presente qualche guarnizione che va a battuta sul cilindro?
Se è presente si trova in giro?
Bella domanda [palle]
DOCET
comunque devo ammettere che questo RC mi ha preso davvero tanto!
Lo voglio perfetto e luccicoso [banana]
Citazione di: a.giordano il 10 Agosto 2012, 09:58:39
Dando un'occhiata al video mi è sembrato che il tendicinghia non sia tornato nella posizione giusta....ti consiglio di allentare il dado e far girare il volano manualmente fino a vedere uno scatto in cui il tendicinghia si centra perfettamente.
Se è vero quello che mi pare di aver visto hai una cinghia non completamente tirata, che quindi potrebbe sbatterti sulla parte alta del carter di alloggiamento.
Per i più esperti.....ho detto una cazz.....ata???
che abbia ragione Antonio?
DOCET
Citazione di: Filippo il 11 Agosto 2012, 14:53:03
come faccio a fare questa prova?
Cosa devo allentare di preciso?
zurlin
sera !
Citazione di: DOCET il 11 Agosto 2012, 14:55:58
Eccoti un video utile!!!
GILERA sostituzione cinghia sul motore Bi4 04
DOCET
grazie eclips, utilissimo per davvero, salvato e conservato nel mio archivio.
Domanda stupida...dove sto lavoricchiando, fanno elettroerosione e tagli a filo...
Si riuscirà mai a replicare la parte dentata, e poco più per il fissaggio, delle pulegge che credo sia identica per Aspirazione e Scarico,
per poi fissarla su blocchetti centrali con le opportune sedi chiavette dell'albero camme?
Mi sembrava che in tal modo si potesse anche optare per una sfasatura ad hoc, e si riuscirebbe a sopperire al ricambio.
DOCET
io credo che con i mezzi giusti si possa fare tutto...
SI, ESISTE una guarnizione sotto la battuta di CIASCUN collettore di scarico, che va tra cilindro e battuta stessa.
E' una "rondella" in apposito materiale, non ricordo materiale e spessore.
Diametro esterno quello della sede battuta collettori, diametro interno quello del foro ovviamente...
Se sfiata è probabile sia oramai deteriorata o a forza di smontaggi oramai deformata.
Io ho optato per interporre una lamina ritagliata a misura e ricavata dal lato delle lattine di birra in ALU, magari ne metti una sopra e una sotto la vecchia guarnizione ed essendo di poco spessore non ti scombussola la vita, in attesa di trovare le guarnizioni nuove.
DOCET
sto cercando di procurarmi tutti i pezzi necessari a smontare la distrubuzione del cobra.
Ho trovato l'estrattore su ebay, eccolo:
http://www.ebay.it/itm/ESTRATTORE-VOLANO-BUZZETTI-38-X-1-5-FILETTO-INTERNO-/120931355566?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item1c28120bae
Come vi sembra il prezzo?
DOCET
Citazione di: CFASD il 11 Agosto 2012, 19:53:38
dove lo trovo queste rondelle?
