batteria piccola e leggera....
Aperto da liba, 08 Novembre 2012, 08:33:41
Citazione di: luciano il 19 Dicembre 2012, 01:47:27
fate attenzione che spostando la batteria, allontanandolo dal teleruttore e motorino di avviamento, andranno inesorabilmente aumentate la sezione dei cavi di potenza    :ok:
Sì beh, ma stiamo cmq parlando di 30 cm o poco più, alla fin fine.
Cmq giusta osservazione, ed in generale, "irrobustire" i cavi non è quasi mai un errore.
Ovvio, non si va apposta a farlo, ma se ci si finisce per altri motivi, cogliere l'occasione è cosa buona & giusta, nostro dovere e fonte di salvezza ecc. ecc.
:rotolol:
Citazione di: Filippo il 19 Dicembre 2012, 09:16:50
Di quanto?
per una trentina di centimetri io la raddoppierei!
Citazione di: Apelle il 19 Dicembre 2012, 10:36:50
:rotolol:
ti sbagli Andrea, se l'impianto fosse realizzato in corrente alternata non ci sarebbero particolari problemi, ma stiamo parlando di impianti in corrente continua e più si allontana la fonte di energia e più andranno aumentate le sezioni dei cavi, tenete conto che per quei cavi ci possono passare al momento dell'avvio anche un 200-300 A e vi assicuro che per arroventare dei cavi  sottodimensionati bastano pochi secondi! con conseguenze irreparabili!!  MEDITATE!!   :ok:
Citazione di: luciano il 19 Dicembre 2012, 13:46:40
:rotolol:
Ehm... ed io cosa ho detto?
"giusta osservazione" e "irrobustire i cavi" non vanno nel senso del tuo discorso?
Ho un po' minimizzato, solo perché per una lunghezza di quel genere, anche qualcosa di più del raddoppio di sezione non è quel gran problema.
Non mi riesce di trovare dove avrei sbagliato...  leg >:D
mi riferivo a questa affermazione!
anche i 30 cm fanno molto difetto
e soprattutto........ lo avevo anche scritto da qualche altra parte, i teleruttori che montava Gilera sono a mio avviso sottodimensionati e andrebbero sostituiti con portata + alta
e lo so.... che più ti allontani più ti devi allargare con il filo rosso.
la corrente quando chiama deve passare è la storia del tubo dell'acqua, più il tubo è stretto,meno acqua passa..
in marocco la honda 450 rally-ufficiale-ha la batteria a lato del motore, appoggiata alla testata,
nel posto più vicino possibile al motorino d'avviamento.
grazie nordwest1, già si risparmia!!
Citazione di: liba il 19 Dicembre 2012, 21:02:59
Va aumentato anche il nero.
Dimensions
L*W*H (inches)   Battery Weight (lbs)   Shipment Weight (lbs)   Voltage (V)   Capacity (PBEQ)   CCA   Charge Current STD - MAX (A)
5.91*3.43*5.71      2.7                      4.7                              12   12                   270     5.0 -         40.0
15cm x 8,7 x 14,5  peso 1,22kg
Read more: YTX14H-BS Lithium Ion Battery | SkyrichBattery.com
la batteria ns. è circa 13,6 x9,1 x16,8 ?
con il peso ci si potrebbe accontentare è circa 1/3. ma sono le misure che sono troppo abbondanti.
grazie.
