Trasformatore HD esterno che non funge più...
Aperto da CFASD, 03 Gennaio 2013, 20:41:19
Citazione di: CFASD il 04 Gennaio 2013, 18:18:12
Ma ancora non ho capito se devo fare il ponticello sui pin slave/master...
Bisogna che gli metti il ponticello in posizione slave.
Pinzettina e passa la paura.
se l'hd è serialAta non esiste manster-slave. Deviusare il cavetto rosso e collegarlo al pc (naturalmente anche l'alimentazione).
Se è per verificare se l'hd funziona bene, ma se vuoi vedereil contenuto devi lasciare dentro il pc anche l'hd col sistema altrimenti il pc non ti parte.
(p.s.: io sono sempre su skype, per chiarimenti mi trovi lì, trunzone. e se così abbiamo formattato un pc, figurati collegare un disco rigido  :music1:)
Citazione di: Filippo il 04 Gennaio 2013, 19:29:44
Ah sì, avevo dimenticato che si era chiario essere un SATA, faccio ammenda.
Se è per verificare se l'hd funziona bene, ma se vuoi vedere il contenuto devi lasciare dentro il pc anche l'hd col sistema altrimenti il pc non ti parte
Questa invece non credo di averla capita.
Perché dovrebbe pensare di togliere l'hd con il sistema operativo???
Apelle, quella dell'OS, strano ma vero, io l'ho capita [CFASD]
Per il ponticello nulla allora, e poi son anni che ne parlano, ci mancava pure il CFASDDE a farlo! [CFASD]
Domattina si prova e magari piccia skype.
occhio a quello che fai, rischi di azzerare un disco pieno zeppo di file quindi procedi con cautela e nel dubbio mandami quel disco che ti faccio il travaso su altro disco o te lo metto in un altro box... ne avrò a decine, tutti orfani del HD morto per abusi degli utenti  :laugh:
ALURA, aggiornamento:
-Con Filippo in diretta telefonica, abbiamo risolto il mistero...CAPUT trasformatore et ambarabam CASE.
-L'HD collegato al PC ha dato esito positivo nel funzionamento, dopo aver jumperato sui primi 2 pin dei 4 pin esistenti (che secondo Filippo consentono la riduzione della velocità ed il riconoscimento di HD moderni su Bios/sistemi vecchi), perchè senza jumperino non lo leggeva e andava in conflitto con quello presente in SATA1.
Notare che il vecchio era medesima marca del "presunto defunto" ma di soli 250gb anzichè 1T, però già jumperato.
Ecco che si è pensato al jumperaggio anche del 1T.
Ora tutto FUNGE e viene regolarmente letto dal PC come secondo HD.
Quindi GRAZIE al sempre disponibile FILIPPO.
I termini tecnici e le descrizioni MIE, prendeteli con le pinzette, perchè di HARDWARE mastico poco...di HARD un pò di più!
Non disdegno neppure la proposta di BIGGHE, che gli ho scritto in PVT, sia prima della soluzione problema, che ora.
'AO a tutti, belli e brutti...
Ora vedo se recupero pure le topole!
Mi piace quel "secondo Filippo"  :cheesy:
Sarà un re questo Filippo II?
