motorino avviamento dakota IN CORTO
Aperto da elmotorista, 20 Aprile 2013, 14:47:13
elmotorista
ciao a tutti!
sabato scorso mi accingo ad accendere la motorona ma toccando il pulsante start il motorino non gira...
provo a far ponte direttamente con il cavo batteria sul motorino ma niente è in cortocircuito :(:(
oggi l ho smontato e non ho trovato nulla di anomalo...
qualcuno ha indicazioni da darmi? grazie!
ciao Angelo,
hai provato a fare ponte dove?
non è che hai il teleruttore andato a farsi friggere?
elmotorista
ciao luciano! magari fosse lui :(((
ho preso il positivo della batetria e l ho portato al polo del motorino ed è in corto...
Citazione di: elmotorista il 20 Aprile 2013, 15:52:15
Questo ti può tornare utile... http://www.gilera-bi4.it/download/Revisione_motore_avviamento_Dakota.pdf
ma se è in corto, probabilmente sono andati gli avvolgimenti.
in tal caso potresti andare da chi rigenera i motori elettrici e precisando il voltaggio fargli verificare lo stato dell'avvolgimento.
e il relè?
elmotorista
Si si ho seguito la guida per lo smontaggio ma purtroppo non saprei proprio dove rivolgermi per farlo controllare inoltre se ne trovano di usati??
Altra cosa, la moto può girare senza motorino avendo cura di tappare il foro dove si va ad inserire il motorino? Grazieee
cerca "riparatori motori elettrici, avvolgimenti motori elettrici, elettrotecnica, motori elettrici" etc
Certo che puoi circolare senza motorino, basta che riesci ad accenderla a pedale o spinta.
per tappare il foro, dovresti anche fare in modo che il coperchio abbia la sede dell'ingranaggio che si accoppia con la ruota libera.
ti assicuro che sentirai anche un pò di sferragliamento se lasci entrambi.
altrimenti devi fornirti della campana in ALU della R che va a sostituirsi alla ruota libera, ed elimini in toto la parte d'avviamento, ma il tutto comporta smontare il carter sx, probabilmente rifare la guarnizione carter, etc...vedi te, se poi devi ripristinare altro lavoro.
Ehm, magari ti sto facendo notare delle ovvietà, ma la tua risposta stringata lascia qualche dubbio.
Nel senso che se hai il teleruttore in corto e non lo stacchi, puoi attaccarci anche una centrale nucelare, al polo positivo del motorino, ma sempre in corto sarà.
Se questa cosa l'hai già verificata, scusamiper la puntualizzazione e fai come se non avessi detto niente.  [whistle] ;)
elmotorista
#8
aggiornamenti!
Apelle mi sa che avevi ragione tu:
Allora, il motorino smontato e pulito accuratamente ogni interstizio tra le piste del rotore, lo collego con i cavi alla batteria dell'auto e si, attaccando i cavi scintillio bello potente ma gira alla grande!
allora lo rimetto su e constato che la batteria non era carichissima.... decido comunque di fare un tentativo schiaccio start e... si spengono tutte le luci del quadro  :nopanic:s
la batteria inizia letteralmente a bollire e fortuna ha voluto che avessi a tiro un cacciavite e le ho staccato prontamente il negativo! per fortuna non ha riportato gran danni........
quindi il teleruttore si era come "piantato"... ora la perplessità:
-è possibile che il telerutt rompendosi mandi in corto l impianto?
-o è il motorino che si è rovinato e appare come un cortocircuito solo alla piccola batteria della moto mentre per la grossa batt dell'automobile riesce a farlo girare?
scusate l ignoranza ma preferisco chiedere...
intanto vedo di recuperare un telerutt nuovo!
grazie a tutti!!
