Consigli montaggio scorricatena ktm [XRT 350]
Aperto da 61u53993, 21 Novembre 2013, 09:53:11
Citazione di: 61u53993 il 13 Gennaio 2014, 23:31:23
In modo che la testa della vite non sia esposta eventualmente alla catena?
YES, quella rondella li particolare, ha un pianetto/gradino quasi a livello del piano pattino, in tal modo la testa vite resta affondata internamente alla sede e non viene a contatto catena (se riesco faccio la foto.
__          __
   |_---_|
:fuma:
61u53993
Se riesci a farmi una foto mi renderesti molto più facile la cosa  :sos:
Citazione di: 61u53993 il 14 Gennaio 2014, 13:53:35
yep, poi guardo anche se sul forcellone posteriore del mio PROTO-DAKOTA (guardacaso è quello dell'XR1 e XRT) c'è ancora il pattino.
PORKA PIPETTA DAKOTIANA,
la "PETTEGOLA" PHIL mi ha anticipato...BRAVA e grazie.
ECCO LA RONDELLA per LE VITI BLOCCAPATTINO.
Ovviamente il pattino deve avere le sedi adeguate alle rondelle sifatte.
61u53993
Cavolo e ora dove ma trovo una rondella del genere??
porka vacca
quella tedesca è in platino placcata oro bianco!
un peccato usarla.
calcola 2 rondelle, 12€ (24.000 L vecchio conio...) alla faccia.
scolta me, prendi un piattello di ALU, lo picchi centralmente per creare la sede adeguata in modo che la testa vite affondi dentro, foro centrale, sagomi ovale per la sede pattino.
Nunzio
Citazione di: 61u53993 il 14 Gennaio 2014, 14:03:51
Vai da un concessionario Kakkatm, rondelle fissa pattino ovali € 1,20 al pz, rotonde € 0,80 al pz.
Saranno Kakkatm ma sono valide.
N.B. non c'è pericolo di rigetto.  ;D ;D ;D
Credere per tentare
Insistere per riuscirci
61u53993
Citazione di: Nunzio il 14 Gennaio 2014, 15:00:37
Era la prima soluzione che mi è venuta in mente
vedi che i saggi interagiscono...bravo LUPO!
già che stavo a rimettere a posto la cantina...qualche foto del particolare.
come vedrai l'asola dovrebbe essere ben spostata rispetto alla traiettoria catena, e ribassata ulteriormente.
sulla forcella posteriore dovrebbero esserci, sopra e sotto, 2 lamierine a cui fissare il pattino con le viti.
aggiungo che già l'originale è spessorato e si vede la sede per le saldature al suo interno.
[attachimg=3]
61u53993
Il pattino ktm non ha le "alette" in cui inserire la rondella. Il foro lo ha centrale sulla parte terminale del pattino, e il foro cade proprio sulla saldatura
61u53993
Ho un dubbio in sospeso, ma se buco il forcellone per mettere le viti che fisseranno il pattino, poi con tempo non entrerà acqua o umidità nel forcellone rischiando di farlo arrugginire???
