Interessati ai corpi pompa H2o + alberino?
Aperto da luciano, 06 Giugno 2014, 16:24:43
Ciano71
Ciao a tutti se il prezzo scende io partecipo ,scusate ma purtroppo in questo periodo non ho tanti liquidi da spendere ,e quelli che ho li devo spendere bene. :disp:
NordEnz
Sarei interessato anch'io, quindi se ho capito bene si parla del solo corpo pompa e relativo alberino...
Direi che con un prezzo che si mantiene nei 100 eurozzi ci sono anch'io... (p.s.: per il 600...)  :ok:
luciano
ok, vedo che molti di voi non navigano in buone acque ed io lo so benissimo come si sta trovandomi disoccupato da due anni  :ok:
avrei però da dire:
nel caso la vostra pompa non fosse più riparabile per svariati motivi tipo: deteriorata/consumata/corrosa, al momento di sfilarla dal cilindro si rompe, al momento di aprirla sotto la pressa si apre in due, ecc. ecc. eventualmente quanto sareste disposti a spendere (se la trovate) per una pompa nuova, oppure quanto spendereste per una pompa usata (trovandola) da revisionare con il rischio di rompere anche questa?
ora provate a riflettere su questi punti e valutate se la cosa potrebbe essere fattibile   :ok:
una cosa non avevo detto, i corpi pompa sarebbero ricavati da un tondo pieno di acciaio inox e lavorato a tornio e fresa per cui ripresi più volte per lavorarli
naturalmente io non mi sto assolutamente interessando per guadagnarci e questo vorrei fosse chiaro a tutti   :ok:
NordEnz
Certo, il tuo discorso e' più che corretto...
Credo che l'ideale sia chiedere un preventivo per varie quantità in modo da poter farsi un'idea più precisa della spesa che si verrebbe ad affrontare...così sarebbe più facile per molti decidere se partecipare o meno...
Si sa che finché una cosa non diventa indispensabile affrontarne la spesa e' più"complicato"....
luciano
Citazione di: NordEnz il 08 Giugno 2014, 11:31:39
Su che base potrei chiedere un preventivo visto l'interesse di quelle 3/4 persone e le restanti note negative?
Una base di partenza è stata messa poi fate voi, ben vengano anche altri preventivi da altre officine così li confrontiamo
Svitol
Preferisco aver speso i soldi e averi pezzi nel cassetto che diventare matto con la moto ferma in caso di rotture... Quindi...per me ok per le 600
:up:
Citazione di: DAKOBG il 07 Giugno 2014, 22:12:41
I corpi sono diversi solo alla fine della lavorazione. La base di partenza è uguale. Il corpo del 600 è tornito di meno (maggior diametro) e quello del 350 di più (più piccolo).
Il resto delle dimensioni e misure varie è tutto uguale.
...che è esattamente quello che avevo capito anch'io, e di conseguenza non c'è una ragione reale per far scendere il prezzo a seconda delle quantità realizzate.
Quello è un principio che funziona con le fusioni o cmq con tutto ciò che è replicabile da una matrice unica e riutilizzabile.
Più pezzi fai, più il costo della matrice si ripartisce.
Qui invece è un pezzo ex novo ogni volta, per cui un elevato numero di ordini può, al max, convincere l'officina ad accettare la commessa oppure no.
Poi, come sottoprodotto, uno sconticino sul singolo esemplare ci può anche scappare senz'altro, ma a mio parere solo di dettaglio.
Questo è quello che intendevo dire.
E sia ben chiaro che:
- NON E' una critica, a chichessia
- NON E' una voce contraria, anzi caldeggia l'acquisto comunque, visto che condivido in pieno il discorso di Luciano
ma soprattutto
- NON E' un sospetto o un'accusa a chichessia di volerci guadagnare
Lo dico solo per cercare di evidenziare al massimo quella che può realisticamente essere la portata dell'eventuale risparmio conseguibile con "grandi" numeri.
NordEnz
Citazione di: luciano il 08 Giugno 2014, 12:13:13
A tal proposito mi chiedevo se esistessero dei disegni quotati da utilizzare per chiedere un eventuale preventivo: io di pompe disp. per campione non ne ho...  :boh:
Io fino a 100 euro ci sto. Però in inox no. Preferisco un anticorodal da annodizzare. Un pezzo cosi da annodizzare costerà 5 euro. Se si portano una 20 di pezzi magari meno.
giubot
Ciao a Tutti
Se riusciamo a realizzarle io aderico per i il corpo e l'alberino della pompa del 600.
Il prezzo di massima mi va bene.
Giuseppe
campari
Io partecipo. In questi giorni sto revisionando la mia e mi auguro di aprirla e richiuderla senza problemi...
a me interesserebbero più gli alberini.
visto che il resto potrei rifarmelo a CNC.
se si possono separare le due componenti, mi associo per gli alberini al momento.
4 del 350
4 del 600
per me solo il corpo visto che l'alberino lo ho appena rifatto.. [arngry]
dottorferri
Eccomi,eccomi ( lo so ,sempre in ritardo!!!!).
Avendo un 350 ( fermo al momento),un 500 ed un 600 potrei partecipare all'affare con due pompe: una da 350 ( e 500) e una da 600.
Vai che ci riusciamo!!!! :falice:
luciano
se ci sono altri preventivi proponeteli pure   :ok:
