Freno anteriore che va a vuoto
Aperto da fabius1.9tdi, 09 Giugno 2014, 08:58:55
fabius1.9tdi
Ancora grazie a tutti!
Di pinze a casa ne avrò una paniera... Il punto caso mai è che necessito di supporto tecnico, da solo tanto vale suicidarsi :)
pompa, pompa... non pinza.
ci potremmo vedere nel fine sett e si fa il cambio/prova ... liquido freni ne ho un paio di boccette sigillate e una aperta da 10 giorni, rondelle una decina... e quindi direi che si potrebbe procedere.  :ciao:
anche una serata infrasettimana con valvola.  :ciao:
Così si riuniscono i compagni di merende :cheesy:
ovvio!
Fra l'altro avevo fissato già una serata con valvolino per il "varo".  [stupito]
fabius1.9tdi
Sei un moto!!!
Sabato sono a Bologna per il congresso dell'arci ma domenica o fra settimana quando vi pare!!
vediamo se domenica mattina riesco a organizzare... ti si viene a trovare con valvola in moto... vediamo... domani lo chiamo e sento.
zurlin
Attenzione ! Olio vecchio da sostituire, mi è successo un problema simile, ho cambiato l' olio del freno e funzionava, per poi ripresentarsi il problema e ho dovuto sostituire il tubo idraulico. Nel negozio di autoricambio a qui mi rivolgo, portando il tubo vecchio contattano una ditta che lo riproduce identico ... Attenzione son azzi amari con gli affondi, il mio 'affondava' e non tornava, per poco non ho perso il regolo  :sos:  :sos:
sera !
fabius1.9tdi
Il tubo è nuovo, la pasticche ci sono e anche se pompo all infinito non si indurisce mai.
Ho preparato la pompa da 16mm che avevo prima, aspetto i compagno di gilera e si fa il trapianto!!!
Citazione di: fabius1.9tdi il 09 Giugno 2014, 21:50:23
Direi che questo ponga la parola fine alla questione.
Attendiamo fiduciosi il trapianto!!!
OT
... anche se pompo all infinito non si indurisce mai.
ti ringraziamo per la confidenza, ma certe cose potresti tenertele anche per te.
[CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD]
Non ho resistito  :fuma:
#25
@fabius
prima che se ne accorga l'admin o i mod.... crea un nuovo topic, adesso sei decisamente OT, magari in area riservata titolandolo convenientemente che so.... disfunzione erettile o... vedi te insomma se annunciare al mondo il problema o contenerlo solo nel forum. Vedrai che noi vecchietti del forum sapremo darti qualche consiglio  [saggio] [saggio] [saggio]
Io credo che il trapianto ventilato da apelle non serva.... certo che se nonostante le pasticche non ci sono effetti la vedo grigia.
:cheesy:
nemmeno io ho resistito, l'hai detta cosi bene che...  :rotolol:
fabius1.9tdi
hahahah branco di pazzi che non siete altro!
Se non mi si rizza gli do un colpo in testa, e quando si risveglia e chiede che è successo gli dico che è svenuta da quanto godeva...
zurlin
E la Gilera fuggirà di nuovo ...
sera !
bravo, daje de  sgrunt , faje capì chi comanda.
stamani ci siamo visti da fabio per il controllo-ripristino:
La pompa in effetti andava a vuoto e senza altri controlli l'abbiamo cambiata con una nissin che fabio aveva disponibile.
Fatto spurgo etc...
poi ci siamo messi a guardare la pompa vecchia e ci siamo accorti che il puntalino che preme sul cilindro era completamente uscito dalla sede.
La pompa era ormai smontata e l'altra pronta per il montaggio.
Quindi non l'abbiamo riprovata dopo essersi accorti del puntalino a zonzo.
Sono però abbastanza convinto che il problema fosse quello: la pompa non pompava semplicemente perchè non c'era più collegamento fra leva e pompante.
Almeno questa è la mia teoria.
Da capire, poi, perchè il puntalino fosse uscito dalla sede. Nella mia esperienza non lo avevo mai visto accadere.
A giro, dentro il soffietto, c'era anche una sorta di rondella in plastica "strappata" ...  [huh]
Comunque adesso pare tutto ok con la "nuova" pompa.
