Paraolio albero pignone
Aperto da campari, 11 Giugno 2014, 21:30:03
campari
Scusate, continuo a chiedervi aiuto ma sto cercando di reperire tutto il materiale prima di fermare la moto e fare i dovuti lavoretti. Sapete dirmi le misure del paraolio dell'albero del pignone dato che ho trovato un set di guarnizioni conveniente su ebay ma non contiene il suddetto paraolio, però il venditore dice di potermelo spedire nel caso gli fornissi le misure, allora se sapete aiutarmi avrò una spedizione più completa, altrimenti lo cercherò una volta smontato il carter. Grazie
Scusami,ma forse mi sono perso qualcosa,su quale motore è montato detto paraolio ?56 :search:
campari
Penso ci sia un paraolio, non ne sono certo. Ho riscontrato trafilaggio di olio dal carter nel punto suddetto, è presente un altro tipo di tenuta? :conf:
Citazione di: cartuccia56 il 12 Giugno 2014, 08:12:22
bi4, presumo
Allora:
Il paraolio c'è ed è  35/47/7 (questa volta giusto!) e non fa tenuta sull'albero di uscita del cambio ma sul pignone.
per evitare perdite fra albero e pignone c'è un o-ring e può essere facilmente causa di trafilamenti
campari
Grazie ragazzi, purtroppo sono un po' rintronato di mio. Il motore è bi4, del mio nordwest. sono un po' [asino[
antonio2
#6
Ciao,
visto che devo cambiarlo al mio XRT 600: e' un paraolio normale oppure va preso qullo in Viton ?
meglio in viton, doppio labbro naturalmente. lo trovi abbastanza ovunque (ma non in farmacia..)
antonio2
grazie Liba, al momento l'ho trovato in viton ma labbro singolo: dura poco?
dura poco.. e piscia olio anche se poco tiene di meno
concordo (anche per esperienza già fatta) ... per quello che costano i paraoli, a parità di misure e utilizzo, prendi il migliore che trovi per materiali e conformazione.
Terramax
Ciao! Mi allaccio a questo post dato che ho riscontrato oggi lo stesso problema, perdita di olio dal pignone... Ho già comprato il paraolio in viton ma l' o-ring che misura ha? Immagino che anche quello deve essere un o-ring che tiene le alte temperature (viton?)
