gilera rally RR 1
Aperto da liba, 27 Giugno 2014, 12:34:31
estetica a parte, a livello tecnico motore/telaio?
gli scarichi come rendono? molto rumorosi?
A livello alimentazione è rifatta solo la cassa filtro o hai lavorato anche su carburatori/condotti?
#46
ci avevo pensato a lavorare su valvole nuove e pistone leggero, ma non serve. a mio avviso con cassa filtro e scarichi  ha cavalli in più (non pochi!!)
il motore è RCR91 ed è stato revisionato. testata rifatta. pistone e cilindro in ottime condizioni,frizione nuova completa con molle nuove. carburatore nuovo bollino blu.
filtro aria grande (circa 3 volte più grosso dell'originale RC) con cartuccia filtrante di carta di derivazione auto a benzina 1600cc.
scarichi a diametro variabile  con tromboncino finale silenziato da dbkiller (ne ho di varie misure..).
rapporti 14 -48 - ruota posteriore da 18 - anteriore 21
sospensioni rifatte - olio kayaba racing - ma standard negli interni- sono quelle dell'R - molla posteriore rinforzata "gilera 4t" (+30%rispetto all'originale)
gomme metzeler karoo, dietro il 140,(lo so che non fanno molti km, ma a tenuta su asfalto sono grandiose)
camere d'aria rinforzate michelin da 5 mm
carrozzeria e serbatoi in carbonkevlar.
avviamento sia a pedale che  elettrico
impianto elettrico capacitivo (va anche senza la batteria)
batteria al litio da 700gr. con regolatore di tensione a 6 poli yamaha.
al momento ho lasciato il limitatore di giri in quanto il motore prende i giri con "troppa" velocità. (grazie allo scarico, al carburatore ed alla cassa filtro).
se non impenna in prima - solo dando di gas - tende a patinare dietro.
la prima volta che l'ho provata mi ha dato l'impressione di avere sotto il mio vecchio kawa 500 3 cilindri 2tempi
sinceramente non pensavo che rendesse così tanto e subito, fin da basso...
unico "difetto" è che l'aspirazione della cassa filtro è particolarmente rumorosa specie dopo i 5000giri.ma ci si abitua (sembra un formula1..).
4 serbatoi indipendenti  in tutto c.22litri di benzina. considerata la posizione delle benzine molto bassa, c'è la pompa di benzina a depressione, la stessa dell'aereo, ma anche quella dei quad polaris.
il manubrio è un magura da 28, pedane centrate a telaio, in alluminio anodizzate, comando cambio arretrato.
dischi a mergherita con l' anteriore da 300 mm, mentre il posteriore - al momento - ha misure standard
i due fari anteriori sono lenticolari, le luci posteriori e le frecce (sigh) sono a led
al momento la uso così, ma per il viaggio in marocco il rapporto sarà un 14-45/46 denti.., dovrebbe stare più buona e consumare meno a 100-120km/h
Anche secondo me le karoo su asfalto vanno benissimo e mantengono un aspetto da ''off''.
Però immagino che per il deserto le cambierai.
Figo il rumore d'aspirazione.... ė quello che preferisco da sentire su un motore.
Gli scarichi li avevi già provati come conformazione o li hai azzeccati alla prima?
i tubi di scarico come diametri variabili ho avuto la fortuna di copiarli da quelli dell'aereo del bubix.
i trombociti invece sono un'esperienza di XRacing
Vai, metti le foto del lavoro
Citazione di: Filippo il 01 Luglio 2014, 13:04:31
oh me l'ha chiesto Filippo, la responsabilità è tutta sua....
cominciamo dai radiatori
quello di dx ha il radiatore olio incorporato
griglia unica di protezione
la piccola cassa filtro... centrale, posizionata fra i due serbatoi anteriori, completamente fuori polvere, il cambio del filtro - di carta - è semplicissimo
#53
ho cambiato completamente i comandi elettrici a manubrio.
la levetta di dx gestisce l'aria carburatore
quella di sx l'alzavalvola.
gli interruttori di sx oltre al cambio luci, le frecce, il clacson, azionano il roadbook
il comando gas - ducati - ha solo un filo ed è rapido, basta abituarsi.
il manubrio è un magura rialzato da 28
leva sx  honda
pompa dx freno anteriore.. non so...presa ad un mercatino, di bello c'è che le due leve sono corte.
pinza anteriore
va bene così?
oggi ho dato il colore dentro le gole...
nuovo portaoggetti con batteria e portafusibili, ho cambiato l'alloggiamento della bomboletta del mono, la batteria è un 700gr al litio
#56
piastra posteriore con attacco contakilometri.  il filo del freno ora è sopra il forcellone.
la pompa freno posteriore è una nissin decisamente più corposa
#57
pedane in alluminio anodizzano, rigorosamente centralizzate. conseguentemente ho dovuto modificare leva freno e fare un leveraggio cambio nuovo.
l'attacco pedana a sgancio rapido per consentire il passaggio del pedale d'avviamento,...copiato pari pari dall'aereo e dall'idea di RCTRUE
#58
un occhio ai serbatoi di dx smontati..  stretti ed avvolgenti.
in quelli anteriori il peso benzina è tutto in basso - in tutto oltre 12litri
quelli posteriori poco meno di 9 litri circa.
i serbatoi, pur avendo rubinetti a vite, hanno anche gli sganci rapidi. sui tubetti di sfiato - stufo dell'odor di benzina- ho montato le valvoline acerbis
il parafanghino posteriore con l'alloggiamento del secondo punto luce
#59
la carena è montata con 4 ganci rapidi  ed un pernetto centrale posizionato al centro del "ponte luci" che si inserisce nella carena, si smonta e rimonta in un minuto.
i due faretti lenticolari - after market
ci sono un po di fili ma i fari, sono assistiti da 2 relais.
i 4 fili che vanno in alto sono di competenza del multifunzione "stage6", che sta ora sopra il roadbook in piena visibilità (domani lo monto..)
la spinetta bianca è il rapido delle frecce attaccate alla carena
