ELIMINAZIONE CONTRALBERO
Aperto da rc.rAle, 04 Luglio 2014, 08:54:50
io sperimenterei volentieri, per me motocicletta non è solo andarci ma anche lavorarici sopra e sperimentare, sempre teso verso una moto come la vorrei io (che poi non ho chiarissimo come la vorrei  :fuma:) e giocare giocare giocare con questi fantastici veicoli a due ruote.
Avercelo il tempo... anche per usarle mannag!!=@!!!""£ e biiiiip biribiiiiip
Almeno parliamone però che il discorso è interessante
fabius1.9tdi
La cosa piu bella dell'avere una moto è spenderci un mare di soldi, tempo e sopratutto sogni per apportare modifiche che la miglioreranno sulla carta ma le peggioreranno nella vita reale fino a distruggerla e renderla inaffidabile.
Però adesso avremo una moto che solo noi sapremo accendere (ammesso si accenda)
Di cui conosceremo ogni vite con un nome personale
Che rende un viaggio di 3km sufficiente a scrivere un libro sulle proprie gesta
Costringe ad aggiornare il testamento ogni volta che si prevede di usarla
Ci sentiamo molto macho mentre torniamo a casa a piedi
Ci costringe a venirci a sfogare qui per parlarne, perche se ne parlassimo nella vita reale il TSO sarebbe d'obbligo
miglior consulente SEO in Italia? Fabio Antichi
https://www.fabioantichi.it/miglior-consulente-seo-italiano/
parole sante... ed alla fine spendi di più che a comprarne una nuova..
è il famoso masochismo-infantile-motociclistico..
vuoi mettere a comprare una moto che va come un treno, che parte sempre e che non ti lascia mai a piedi..
ah ecco son ritornato a parlare di RC..dopo che ci ho messo le mani io..spendendo e spandendo..
fabius1.9tdi
Quando ho avuto moto funzionanti, affidabili e efficienti, mi sono venute a noia. Che gusto c'era? ehhehhe
Ciao Maurizio, anch'io ho il mio 350 fermo. Mi sarebbe piaciuto mixarlo con una termica di un Bi4 500. Questa e' la ricetta: montare i carburatori, testa cilindro pistone per una cilindrata di 460 preparare bene il tutto e alleggerire le sovrastrutture per una base cross/motard da divertimento.
Per quanto riguarda le vibrazioni che puo' avere un ibrido del genere, non ho idea. Su un mezzo cosi' estremo togliere il contralbero non mi sembrerebbe un grande azzardo. Non ho un idea precisa di quanti Cv si possa tirarci fuori mantenendo il limitatore per evitare pericolose puntate oltre gli 8500. Si potrebbero vedere dai 42 a 44Cv con un certo margine di durata?
Citazione di: Topogigi il 07 Marzo 2018, 21:04:17
Il 500, che di cilindrata di suo fa 491, di cv ne ha 44 per cui il tuo ibrido starebbe li vicino, ma un pelino sotto credo...diciamo intorno ai 40... per le vibrazioni, già con il contr'albero si balla e si svita mezza moto se non serrata a dovere, io non lo toglierei, per un paio di cv in più...
Bah, considerando la preparazione condotti, aumento Rc, aspirazione e scarico piu' liberi dovremmo esserci. La cura dimagrante farebbe il resto. Andare a spendere dei soldi per ancora piu'potenza significa cambiare il diametro valvole e altro. Voler far girare molto in alto e` cosa pericolosa per l'affidabilita', ricordiamoci che si parla sempre di un mezzo trentennale :o
#53
Beh, il 350 con solo la termica del 500, diventa come un 500 ... Diciamo quasi, perché mancherebbe solo il contralbero, che fra le due cilindrate credo sia leggermente diverso, dato il differente peso dei pistoni.
Sul fatto di toglierlo totalmente non ho idea di come si possa comportare a livello di vibrazioni. Dipende da come hanno deciso di equilibrare l'albero da solo all'inizio. Bisognerebbe misurare la percentuale di equilibratura che ha.
Come detto già in questa discussione o altrove, non ricordo, ho portato ad esempio l'albero "corto" della serie XT 400-550-600 Yamaha (67,2 di corsa, quindi non molto diversa) che funziona benissimo senza contralbero e senza riequilibratura con un leggero incremento delle vibrazioni sul piano orizzontale, assolutamente accettabile.
Il mio NordWest 350 di serie, non vibra per niente, probabilmente il tuo ha qualche problema da qualche parte.
Ti posso portare un altro esempio di come le vibrazioni possono essere evidenziate da altro che non sia l'albero motore: recentemente con un amico abbiamo realizzato due 50ini da pista per il Campionato Italiano Epoca; stesso telaio e motore (compresi gli alberi motore ...). Il mio non ha mai accusato vibrazioni, il suo sempre. L'unico elemento indiziato sono gli attacchi del motore sul telaio, fatti in modo diverso ... (i suoi hanno anche crepato i tubi nelle vicinanze tre volte).
il controalbero non è solo "peso" ma anche massa inerziale che va accelerata e rallentata il che significa un motore meno pronto a prendere giri ma anche a perderli.
Forse l'eliminazione del controalbero la vedrei producente solo per uso pista asfaltata, cioè fondo liscio e scorrevole con motore tendenzialmente ad alti giri, invece su fondi accidentati cross/enduro, una certa massa volanica aiuta a mantenere i giri.
Il frazionamento della cilindrata dovrebbe essere la strada da percorrere come ha fatto aprilia per le sue sxv ma è il mono gilera che abbiamo nelle mani e quindi....
In attesa della iniezione elettronica e dell frizione antisaltellamento (e antispaccamento) andiamo avanti con quello che c'è.
#55
Citazione di: Topogigi il 07 Marzo 2018, 21:43:49
Facendo questi lavori andresti oltre i 44 del 500 di serie, dato che partiresti già da questi, se tutta la termica è la stessa.
Rispondendo al mio concittadino "alato", non vedo perché debba esserci differenza in meno nella potenza, come non credo che la trasmissione e l'assorbimento del contralbero possano arrivare a due cavalli, molto meno. Il guadagno è sul peso complessivo e sulla prontezza a prendere i giri (oltre al minor stress sui perni dei due alberi).
Citazione di: bigbore il 07 Marzo 2018, 22:03:32
Certo, se funzionasse senza problemi, sarebbe un lavoro da NordWest (asfalto) o RC per manici veri. Ho proposto un Cross col materiale che posso mettere a disposizione solo perché senza documenti non è semplice girare per fare test, a meno che non si vada in pista, ma i costi di sperimentazione si alzerebbero ...
Citazione di: Gatto Silvestro53 il 07 Marzo 2018, 22:03:50
La differenza di potenza la danno i  30cc in meno che il Topo ha calcolato nella sua versione, ripeto 491 il 500 originale, 460 quello misto fatto dal Topogigi e 30cc non sono pochi ...
sono come un GSA... :rotolol: :rotolol: :rotolol:
Secondo me un corsacorta del genere e` molto piu' reattivo del 491, mi viene in mente che forse potrebbe vibrare anche meno.
#59
X Pegaso Grigio:
scusa, hai ragione davo la corsa del 350 uguale a quella del 500.
X Topogigi:
certo, più corta è la corsa meno vibrazioni si innescano. In più la biella è più lunga sul 350 e "ciondola" di meno.
