Misure Manubrio Dakota
Aperto da pollodelico, 19 Giugno 2015, 15:28:01
pollodelico
Monopolizzo la sezione  :ita
Qualcuno ha mai misurato il manubrio delle Dakota? Non ho la moto "sottomano" e volevo fare dei confronti con possibili sostituti... so solo (dalle schede tecniche) che la larghezza massima con i contrappesi è 910 mm
Larghezza e altezza sarebbero già un inizio (A e C qui sotto), aveste anche quella della piega (D) sarebbe il top!
Grazie  :ballo:
anbagnol
ma te ne serve uno?  Il dakota poi ha il traversino fisso. Domani misuro e posto
anbagnol50
pollodelico
Grazie!
Non è bellissimo ma ancora usabile l'originale... stavo valutando di provare qualcosa di leggermente diverso, i numeri mi servono per valutare quanto e come cambierebbe la posizione di guida :)
Citazione di: anbagnol il 19 Giugno 2015, 21:26:39
pollodelico
Facevi parte del team di sviluppo Gilera immagino  :fuma:
Citazione di: Tizio.8020 il 19 Giugno 2015, 18:39:06
io so il diametro!
No, ho per caso rinvenuto un raro paio di manopole oriignali, e misurandone l'intenro siamo risaliti (dopo molte ricerche...) al corrispondente diametro del manubrio...
IO su una Dakota ho trovato montato lo stesso manubrio delle Apriia ETX, lo riconosci perchè ha piantate dentro le bussole filettate per i contrappesi.
riporto le lettere del Tuo disegno:
A= 800 mm
B = 200 mm centro curva
C = 105 mm asse tubo
D = 95 mm asse tubo
tubo manubrio  = 22 mm
tubo traversino = 12 mm
distanza tubo manubrio - tubo traversino = 50 mm
domino
http://www.domino-group.com/it/catalogue/handleBars_Detail.aspx?idmaster=1290
molto simile
pollodelico
Che precisione!  :up:
Mi sto concentrando su questi due abbastanza simili tra loro
http://www.ebay.it/itm/Manubrio-Accossato-22-mm-piega-alta-traversino-nero-Yamaha-WR-125-R-/140809046172?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item20c8df889c
http://www.balam.it/ricambi-officina-moto/manubri-paracolpi/prodotto/manubrio_wrp_pro_tech_hondacr_piega_alta_antracite/
L'Accossato è in pole per prezzo e colore (c'è nero) oltre a essere più simile all'originale. Il WRP purtroppo c'è solo antracite, intriga la piega ancora più aperta ma temo potrebbe risultare affaticante sui lunghi percorsi.
