Revisione pompa freno anteriore grimeca per rc 600
Aperto da gilerarossa, 12 Agosto 2014, 00:55:37
Cerca i pdf delle omologazioni ci dovrebbero essere le informazioni che cerchi.
Iron89
Ok, grazie mille. Comunque la mia pompa e pinza sono Brembo. Gilera montava anche Grimeca?
La potenza è nulla senza controllo
Io ho visto le pinze Brembo su RC 600 1989 e 1990 ed RC Top Rally, ma le altre (RX 250, RC 125 ed RC 250, Nordwest, SP01 etc.) montavano Grimeca.
Iron89
Citazione di: DAKOBG il 30 Aprile 2015, 22:59:01
Ho trovato nel sito un documento con le caratteristiche tecniche della Gilera RC 600 '89/'90 rev. 1. L'unica info che trovo a riguardo è che il freno anteriore è con pinza a doppio pistoncino con comando idraulico, il diametro del pistoncino è di 28 mm.
Cercando in internet comunque ho visto che Brembo non fa più ricambi per le proprie pompe, e se si vogliono revisionare bisogna mandarle alla casa madre, è così?
Grazie
Iron89
Ho trovato le fiches di omologazione. Il diametro del pistoncino è di 11 mm. Ora sento cosa mi dicono i fratelli Bosisio. Grazie!
Iron89
Mi hanno risposto che hanno le guarnizioni!  :up:
Solo che dicono che sono per pompa GRIMECA. Io invece monto BREMBO, che dite mi fido?
Vi metto in allegato la foto.
In genere basta cambiare le guarnizioni o bisognerebbe sostituire anche il pistoncino?
Grazie a tutti per i consigli  :))
The_Italian
Sono a piedi anche io con la pompa.
Hai risolto Iron89 ?
si trovano mica anche online ?
grazie
Io sulla R ho messo una pompa del monster (brembo)
Citazione di: Iron89 il 20 Maggio 2015, 21:05:06
Di solito il pistoncino resta sempre abbinato a quella pinza. Comunque se non presenta segni di levigatura e sfregamenti cambia le guarnizioni, controlla che la molla interna non sia consumata di spessore o indebolita (a me si è rotta e per fortuna era quella della pinza della frizione (dakota 350) ho dovuto fare 20 km senza frizione in 2. Fortuna non era il freno.
Consiglio di ungere con l'olio le guarnizione nuove e per evitare di pizzicarle nell'inserirle usate un sottile celofan o simile da fare da imbuto. :ciao:
The_Italian
gli unici gommini trovati su ebay sono 30 euro e non sono nemmeno sicuro siano giusti.
Oggi smonto e guardo dentro.
Mi sa che compro anche io una pompa usata. costa meno
grazie
Iron89
Citazione di: The_Italian il 25 Giugno 2015, 17:30:35
grazie
Ciao, non ho risolto. Ho visto che qui vicino c'è un autofficina con un cartello "Brembo specialist" chiederò consigli
Sono anni che non ci vado, ma alle mostrescambio i fratelli Pirini (R.I.P.) avevano le pompe Grimeca  eBrembo nuove (ma prodotte oltre venti anni fa) a prezzi fra 10 e 50 €.
Secondo me hanno ancora qualcosa...
