Help...WIN7ICE64bit va a SCHERMO BLU...win32k.sys (o simile)
Aperto da CFASD, 16 Agosto 2014, 15:03:03
Mi si è svampato il win7ice64bittens...
Dopo che non so come o chi o cosa, mi ha pigliato un simpatico programma che mi indirizzava in automatico internet al loro sito di ricerca e connessi, cercando su internet avevo trovato il metodo e l'antivirus free che me lo ripuliva, e cosi sembrava aver fatto ed aver risolto dopo qualche riavvio in automatico, etc.
tuttavia stamane, al riavvio, il sistema WIN7ICE64bit va a schermo blu e non si avvia. mi esce un errore del tipo " WIN32K.SYS " (o simile) ed altri numeri.
pensavo che fosse il medesimo problema che aveva al lavoro (era il vecchio pc recuperato gratiz, che ogni tanto crashava), ma avviando il S.O. winXP32bit sull'altra partizione tutto funziona.
probabilmente l'antiviruz, o il viruz stesso, se sono magnati qualche files di avvio del winice64bit...
che si può fare? mi girano perchè avevo su robetta che m'interessava e programmi anche...
Grazie ai vacanzieri che si vogliono sbattere un pò, tanto a Philippo non hanno ancora portato il mare sotto casa (E ci fa vedere la Venere di Agira...), e il Bigghe sta solo a far foto dei tramonti toscani (ADORABILI...CONTINUA A POSTARLE!), quindi c'hanno tempo a gogo, e quello di Firenze c'ha la 250 che gli prude sotto le manine (mandala su al nord, che ci penso io a ribaltarla giù da qualche parte...)!!!
Fate voi, io come al solito entro in panico durante queste situazioni, perchè ce capisco una mazza!
:nopanic: :fuma: :fuma:
sono un  [asino[
'AO
Mi esce quasi identico a questo copiato da qui:
http://www.ilsoftware.it/forum/viewtopic.php?f=47&t=80293
Ora provo il loro sistema di ripristino:
http://www.faqwindows.com/schermata-blu-windows-vista-win32k-sys-blue-screen-win32k-sys-windows-vista.html
A Problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appear again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver update. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable component, restart your computer, press F8 to select Advanced startup options, and then select safe mode.
Technical information:
STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0x92f27DCF, 0x99970968, 0x00000000)
win32k.sys - Address 92f27DCF base at 92E40000, Datestamp 49431a3f
Collecting data for crash dump...
Initializing disk for crash dump...
Beginning dump of physical memory...
Dumping physical memory to disk: 100
ma in mod provvisoria parte?
in ogni caso dall'altra partizione puoi recuperare i dati
ciao phil...in provvisoria parte una mazza...
ma oramai credo di aver fatto un disastro..
seguendo il procedimento del link:
-boot da dvd win7ice64bit
-ripristino, ma con AVANTI mi è partita installazione, boh.
-poi mi ha detto che la vecchia già presente la metteva in  "old win7ice"
-infatti ad un riavvio c'erano 2 win7...poi però, dopo riavvii e amenicoli vari, solo 1win7
-poi, richiesta se attivare update e sicurezza, mo' siamo all'installazione del framew4.
ti saprò dire se poi mi si è salvato qualcosa...
se ti ha creato la cartella old, significa che non ha formattato. I dati sono ancoa nel pc
Citazione di: Filippo il 16 Agosto 2014, 17:00:16
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK CHE CULLLLLLLLLLLLLLLL!!!
Confermo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :falice: :falice: :ballo: :ballo: :falice: :falice:
Praticamente è come se avessi un WIN7 NUOVO!
Infatti ho cercato e trovato la OLD con tutti i files e programmi.
Mò come faccio a riutilizzare i prg e resto?
i programmi inceve no. Saranno sul pc ma non installati e funzionanti.
consiglio mio: salvati i dati e fai una reistallazione "giusta"
CONTRORDINE...è andato nuovamente in palla...si è riavviato e ora in ripristino automatico.
forse c'era il bootautomatico da DVD attivo?
non posso manco annullare.
operazione di ripristino in corso.......
eppure si era riavviato tutto bene, avevo visto le cartelle e faceva aggiornamenti!?!?
OK, uscito FINE e conto rovescia riavvio...
tolto DVD, scelto WIN7, mo sta macinando il riavvioooooooooo
preparazione descketoppe in corso
mannaggia, si riavvia da solo...
musichetta...
preparazione desktop in corso..
entra in mod provvisoria, salva i dati e FORMATTA
(sempre che non ci sia qualche problema hardware, tipo ram andata a quel paese)
allora, mi si è acceso, ma mi dice che manca net.framew4. per avviare win7bootupdatercmd.exe...premo OK
windows verrà arrestato tra meno un minuto
riavviato...
YESSSSS
GLI ERA VENUTO IL MESTRUO DA DVD INSERITO!!!
mò, COME FARE A FARE UN backup?
visto che i dati almeno si sono salvati, per i prg no problem, li avevo già messi da parte e devo solo rimetterli sopra.
posso fare una partizione di backup?
