Ho "scroccato" un altra Workstation ma nun so come collegare alimentatore...
Aperto da CFASD, 28 Agosto 2014, 16:20:21
Direi che evidentemente il problema è a livello di JPW2, cioé il connettore 56.
Riguardiamo la foto:
4 fili neri verso il basso
4 fili gialli verso l'alto
molex BIANCO
BIANCO
I conettori PCI-I sono NERI
Quindi non sono loro ad andare là.
Nella matassa ci deve essere per forza o un molex BIANCO a 8 poli o 2 da 4.
La tua "Quest" è individuata: portala a termine e vincerai!  :rotolol: :rotolol: :rotolol:
azzo azzo, non sono pazzo, non ne ho da 4...
due neri PCIE con 6 fili ciascuno
Citazione di: CFASD il 29 Agosto 2014, 20:49:43
Possono essere anche due da affiancare.
Ci DEVE/DEVONO essere, sono lì belli visibili in foto.
senti CFASD... fai una cosa fotografa i connettori uscenti dall'alimentatore che ti "avanzano" cosi vedo di capire dove potrebbero andare.
Citazione di: bigbore il 30 Agosto 2014, 22:29:46
FATTO:
DA DX -> SX:
- 4P+20 MAIN (cavi contati e tutti presenti=tot 24);
- connessione e alimentazione tipo floppy 1;
- connessione e alimentazione tipo floppy 2;
- Secondary power JPW3 (n° 7 disegno manuale);
- alimentazione bottone accensione;
- PCI-E 1, PCI-E 2, a 6 fili (3gialli 3 neri) cadauno;
- SATA-1 DVD-RW;
- SATA-2 HD.
Altro nun ce sta.
aggiungo altro quesito in serie...tanto per complicarmi la vita e dimostrare la mia ignoranza in materia:
- devo collegare una vecchia videocamera a nastro MINI-DV, che si collega solo attraverso scheda d'acquisizione video 1394.
- la vecchia 1394 (di circa 20 anni fa e perfettamente funzionante sul vecchio PC con Win98 ma che ora uso in officina per il CNC), l'ho messa nel PC scroccato 1, con win7ice64bit, nello slot PCI, una volta la vede, un'altra no...inutilizzabile allo scopo!?!
- ho trovato una ASUS che si collega con spinottino rosso/rosa a 4 fori, del tipo USB, ma nella sede usb il PC mi da errore driver non riconosciuto. quegli spinotti, vanno messi altrove?
- la telecamera ha anche uscita USB, ma non viene letta!?!
- che altri sistemi o schede moderne si possono utilizzare al caso?
la 1394 dovrebbe essere ancora una porta vista dai sistemi operativi...
puoi mettere una foto dello spinotto asus di cui parli?
Citazione di: CFASD il 03 Settembre 2014, 17:24:53
FATTO:
DA DX -> SX:
- SATA-1 DVD-RW;
- SATA-2 HD.
Altro nun ce sta.
Ce n'est pas possible.
Prova di nuovo.
Altrimenti questa come la spieghi?
Citazione di: federosso il 03 Settembre 2014, 18:03:43
Comincio a temere di no...
Ormai non è neppure più presente sulle mother-board...
APE: me la spiego che seppure l'inserto bianco con 4 fori sia presente sulla scheda, dall'alimentatore l'unica cosa simile è lo spinotto del FAN CPU o delle PCI-E (ma a 6 pin e non otto)...che famo?!? l'hanno rubato?
Per curiosità, ho pure smontato l'alimentatore, ha ancora il sigillo intatto di garanzia, quindi non aperto o manomesso.
FEDE: la scheda ASUS è questa:
ma i cavi come terminale hanno un 9 pin (tipo connessione USB/motherboard) di colore rosso/viola.
come questi, ed io li ho innestati su pin usb della scheda madre:
FORSE devo cercare cavi che si connettono alla scheda madre con gli spinotti bianchi che ci sono in foto?!?
quella vecchia è questa, UGUALE, e non mi spiego perchè si attiva, e viene riconosciuta, poi quando vuole non è più rilevata la telecamera...
CFSAD, fai una cosa, per non fare casino che ambedue gli argomenti "meritano"...
apri un topic dedicato al problema della porta 1394  :ciao:
N.d.CFASD:
Citazione di: federosso il 03 Settembre 2014, 19:49:43
CFSAD...
già che c'eri potevi scrivere "CFSADNIRITIUòOREòRVGYEP9U54FK9UW'F0U,9FWU9YCW0èYVWEMJHITVOI"
in attesa del topic "CFASD e 1394" posto qua.
la tua mainboard ha  l'header per il firewire come tutte le mainboard di un certo livello. Addirittura ne ha due di porte alle quali attaccare il cavetto che hai già in possesso.
poi ti scarichi questo: http://www.supermicro.com/support/resources/results.cfm
verifica che il jumper sia messo sui pin 1-2 per abilitare il firewire poi scegli uno dei due connettori sulla mainboard e con quel cavetto "asus" attacca il connettore rosso alla porta firewire sulla mainboard.
Per l'alimentatore prendi un connettore a 3x2 fili gialli e neri uscente dall'alimentatore e buttalo nel connettore sulla mainboard. Se nemmeno così va mi viene da pensare che abbiano sostituito l'alimentatore con uno privo di connettore 4x2. A questo punto prendi l'altro connettore 3X2 e ne tagli una coppia gialla-nera, direi l'ultima a SX e la affianchi all'altra così porti energia a tutti i pin del connettore e dovremme essere riusciti a fare felice il tuo pc. Giallo-nero sono +12V, rispetta la linea dei colori (tutti i neri in fila tra di loro come tutti i gialli) e ti fai così il tuo connettore 4x2
Le schede add-on firewire hanno un loro driver che devi scaricarti dal sito del produttore altrimenti non funzionerà.... tra il forse di trovarlo e il forse sulle versioni di windows disponibili fai prima ad usare quella integrata nella mainboard usando il driver di cui sopra.
Win 7-64 supporta perfettamente il firewire come bus dati ma ovviamente i problemi non mancano.
Segui questa guida: http://www.studio1productions.com/Articles/Firewire-1.htm
Il 4o connettore da sx, è esattamente metà di quello che ti serve da mettere su JPW2.
Considerato che JPW3 è definito come non obbligatorio, è probabile che quel connettore fosse in realtà destinato a JpW2 insieme ad un altro uguale, che devi andare a trovare là dentro.
"Qualcosa" mi dice non solo che c'è, ma soprattutto che non ci si può fidare delle tue assicurazioni!!!  >:D O0 leg.
Inoltre, i connettori PCI-E non possono funzionare, dato che l'unico modo che hai per infilarli in quella presa, è con le polarità invertite (cavi neri sopra e gialli sotto, mentre quella corretta, almeno a giudicare dalle foto, è neri sotto e gialli sopra)
parlando della 1394, mi pare di avere un paio di schede pci d'avanzo ... ti do maggiori dettagli; poi se ti servono penso che una te la posso regalare senza problemi così che tu possa provare pure quella.
Citazione di: Apelle il 04 Settembre 2014, 08:37:39
Citazione di: CFASD il 03 Settembre 2014, 23:50:52
APE ahahah poi cancello pure la mia risposta... anzi, già fatto, che serve a una mazza.
Fausto, perdìo, smettila di modificare/cancellare i miei post!!!
fatto...poi non lo faccio più...mi hai istigato  :rotolol:
Citazione di: federosso il 04 Settembre 2014, 07:16:20
tienla da parte che potrebbe venirmi utile allora, se la mia vecchia 1394 ruga il mazzo.
di cambiar la vecchia telecamera, che ancora ben funziona (a parte la batteria che regge solo 30min, ma che ne ho già trovate 2 nuove compatibili a 20€spedizione compresa) non se ne parla. è un ricordo e, se anche mi andasse di farlo, tengo poco dinero per le spese extra. ma poi è perfetta quindi...
se proprio dovessi cambiarla, opterei anche per una tipologia HD, con schedina digitale interna estraibile, salvataggio in formato video già in mpg4, e possibilità di essere utilizzata anche montandola su casco o altro in movimento...e costano troppo ancora.
