Ho "scroccato" un altra Workstation ma nun so come collegare alimentatore...
Aperto da CFASD, 28 Agosto 2014, 16:20:21
ragionamento ineccepibile  :ok:
le CAM moderne salvano già su scheda SD un file formato .AVi o .MOV o .MJPG o H264 o.... insomma un file mentre sul nasto DV finisce uno roba ben diversa che devi ulteriormente manipolare per produrre un file video.
Il DV e il miniDV era roba da anni 90, molto versatile e addirittura impiegabile anche per fare il backup del pc.
Adesso video HD te lo fa anche la CAM che compri al lidl per ben meno di 100 neuri e... per montarla sul casco ti puoi arrangiare con un qualche accrocco.... IDEA!!!! fatti un casco al CNC con già gli attacchi per la cam.... eh!?  [CFASD]
Citazione di: bigbore il 04 Settembre 2014, 16:51:51
ma te credi che non ci abbia già pensato su da tempo... :fuma:
provato un altro alimentatore? a me capito un alimentatore che faceva girare le ventole ma non acccendeva il pc
Citazione di: CFASD il 19 Settembre 2014, 14:14:47
Citazione di: Filippo il 19 Settembre 2014, 14:10:08
oggi faccio passare i vecchi PC e vedo se ne trovo uno affidabile.
ma resta sempre sul come collegarlo alla scheda madre.
Vai da un negozio di componenti elettronici e comprati un molex maschio a 8 poli idoneo per quella presa, comprensivo degli 8 terminali, dopodiché ci attacchi 4 spezzoni di filo, che ti serviranno per collegarti alle prese PCI-E come suggerito dal bigghe, ma rispettando le polarità, quindi portando i neri sotto e i gialli sopra.
Oppure aguzza la vista, come per la Settimana Enigmistica, e...
TROVA QUELLO STRAC@ZZO DI CONNETTORE PER JPW2!!!!
:SMBastard inside: :SMBastard inside: :SMBastard inside: :SMBastard inside:
...oppure, se proprio proprio non c'è, trova il fascio di 8 fili neri e gialli da cui deve per forza essere stato tagliato.
io sono ignorante, ho cercato "MOLEX" e mi sono usciti un casino d'immagini di connettori...
QUALE MAZZO E' QUELLO CHE MI SERVIREBBE?
LINKAMI UN'IMMAGINE...
ah!.... credevo che la cosa fosse stata superata e invece sei ancora li  :(
certamente non posso competere con la.... ehmmm.... immediatezza ed efficacia del messaggio di apelle incitante alla azione, nondimeno riprovo pure io a darti suggerimento operativo e procedurale rimanendo al contempo pacato, civile e amichevole  :rotolol:
dunque figliolo, ritornando al passato parto da questa immagine:
ho evidenziato due connettori neri con due ordini di fili colorati gialli e neri, nella fattispecie recanti +12v giallo e 0v nero, hai provato a inserire uno di questi nel connettore denominato JPW2?
Hai incontrato difficoltà nella effettuazione dell'accoppiamento (no pun inteded  :fiufiu:) tra il connettore con fili e il corrispondente sulla mainboard?
Nota bene che il connettore in se e polarizzatato per evitare di metterlo capovolto si da mettere il +12 dove invece andrebbe il 0v e viceversa. A tal fine il connettore, se guardi bene il lato opposto ai fili avrà un piedino conformato in modo leggermente diverso; ebbene guardano il connettore JPW2 sulla mainboard dovresti trovare il primo pin a sx in basso comformato in modo complementare, oppure a destra o in alto, quindi forte di questa osservazione inserisci il connettore in modo adeguato per ottenerne l'inserimento.
Mi dirai che uno ha sei pin e l'altro ne ha otto.... giusta osservazione ma al momento ignoriamo la cosa.
Mostra segni di vita quel pc?
|----- >si! alleluia.... allora usalo e chiudi il topic scrivendo "eureka"  #end#
|----> no! ---> prosegui con lo step 2
step 2
bisogna portare tensione anche a quei due pin rimasti vuoti quindi
metodo spiccio
procurati due spezzoni da 5cm di cavo elettrico unipolare, spellali per 1 cm alle estremità
prendi un filo e inserisci la parte spellata nel connettore dalla parte del cavo in entrata, filo giallo
ripeti la procedura per il filo nero
inserisci il connettore provenente dall'alimentatore nel connettore JPW2 sulla mainboard
prendi l'estremità libera del primo spezzone di filo e inseriscila nel pin vuoto del connettore sulla mainboard
ripeti per il secondo spezzone
[attachimg=2]
[attachimg=4]
metodo raffinato
prendi il connettore nero sei pin e inseriscilo
prendi l'altro connettore nero sei pin e estrai da esso un cavo nero con il terminale
ripetere procedura estrando questa volta un cavo giallo
prendere il cavo giallo così ottenuto e metterlo lato fili gialli nel pin vacante del connettore JPW2 sulla mainboard
prendere il cavo nero così ottenuto e metterlo lato fili neri nel pin vacante del connettore JPW2 sulla mainboard
pigiare pulsante accensione pc
funziona?
|----> no! ---> prosegui con lo step 3
step 3
smonta la mainboard con CPU e RAM e mandamela
|---> end
Citazione di: bigbore il 19 Settembre 2014, 17:47:58
Questo l'aveva già fatto, senza ottenere successo.
Ma da come la vedo io, i connettori PCI-E si riesce ad inserirli che i fili neri vanno al posto dei gialli e viceversa...
Quindi non va bene, bisogna fare spezzone di cavo per tutti i pin oppure estrarre i connettori dal molex nero e ri-inserirli alla rovescia.
Citazione di: Apelle il 19 Settembre 2014, 19:58:02
:mmm: qui c'è qualcosa che non mi torna... da quello che so per certo il connettore molex è lo stesso anche come chiave di posizionamento ma non mi risulta che siano invertite le masse con le tensioni +12; piuttosto è presente una massa che funge anche da "power good" sul connettore pci-E power
So che ci sono adattatori EPS-->PPS e viceversa ma in pratica sdoppi una massa.
@CFASD mi fotografi da vicino il connettore JPW2? o farmi il disegnino? devo capire come sono messe le chiavi di posizionamento.
Citazione di: bigbore il 20 Settembre 2014, 15:29:24
Lo dico proprio in base a come mi pare di vedere non tanto le chiavi di posizionamento quanto la linguetta di bloccaggio, che cmq è anch'essa a posizionamento univoco.
Se guardiamo JPW2 sulla mb, la linguetta va verso l'alto, se ne distingue benissimo il risalto di accoppiamento:
...e se guardiamo il connettore PCI-E che avevi postato tu...
...tutto torna, linguetta verso l'alto, che porta i gialli sopra e i neri sotto, come qui:
Ma se ora guardiamo i connettori PCI-E di questa PSU...:
... a me sembrano arrangiati al contrario.
La linguetta lì non sivede e pertanto deve essere giocoforza dall'altra parte, il che comporterà che i cavi neri andranno di sopra e i gialli di sotto.
A meno che quei connettori proprio NON abbiano la linguetta di bloccaggio, e quindi si possano eventualmente inserire in modo da presentare i neri sotto e i gialli sopra.
Quindi la palla ora torna a Fausto: quando li hai inseriti, come si presentavano?
Già che sarai con la macchina fotografica in mano per fare la foto di JPW2, fai anche una foto con uno dei connettori PCI-E inseriti, o prima uno e poi l'altro se fossero in qualche modo diversi, e facci sapere se ce l'hanno la linguetta di bloccaggio o no.
EUREKA...EUREKA
RISOLTO PC PROBLEM
Dopo aver testato che hd funzionava su altro pc, dopo aver ritestato la scheda video su altro PC, doveva esserci qualcosa che mi sfuggiva.
MA CERTO alla scheda madre andava pure collegato il famoso morsetto PCI a 6pin che già dall'inizio della storia non tornava per il numero dei pins!
Ma non chiedetemi come, ne perchè, ragioniere fui, quello era e quello è che ha fatto ripartire tutto il video.
Ora diverrà un PC Linux 64bits (UBUNTU 64Bit LTS), visto che il vecchio S.O. era MS XP 32bit, con tutti gli OpenSource reperibili.
Grazie cmq a chi mi ha aiutato anche sul forum.
Citazione di: CFASD il 05 Dicembre 2014, 14:56:44
se posso permettermi, ti consiglio questo:
http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2291&Itemid=33
è già arricchito con tutti i programmi più utili e i settaggi avanzati di ubuntu.
buon divertimento
interessante sito.
Per chi, come me, è a digiuno di questo tipo di programmi non "commerciali" un sito del genere è utile e chiaro. Con calma vedrò di provare questa Linux già preparata per la grafica.
