Epson D88+ che fa le strisce
Aperto da Filippo, 18 Settembre 2014, 14:35:02
ho risorto qualche epson smontando il gruppo testine e poi a bagno nella pulitrice ad ultrasuoni. Secondo me alcuni modelli sono programmati per suicidarsi, non ho tempo ne voglia di disassemblare il firmware ma.....
Per me "HP uber alles" anche se la mia sansung CLX 2160 ha superato le 45000 pagine
Questi giochetti li ho fatti sulla canon: alcol, candeggina acqua, mancava solo che  [cesso]. Dopo 24 ore tutto come prima
Citazione di: Albe il 18 Settembre 2014, 22:20:47
Mai provato a mettere alcool nei fori di pescaggio dei colori una volta tolte le cartucce e poi fare un po'di cicli di pulizia?
Quattro volte.
Più un paio con acqua bollente ed un altro paio, alla fine dalla disperazione, con del liquido di pulizia datomi dal negoziante da cui prendo le cartucce di concorrenza.
Liquido marchiato HP, ok, ma non credo faccia differenza.
Non si è spostata di un micron.
Ah, fra le prime prove e le ultime, l'ho anche portata all'assistenza ufficiale, dove l'hanno sottoposta suppongo al medesimo trattamento, ultrasuoni inclusi.
Citazione di: Albe il 18 Settembre 2014, 22:20:47io prima di buttare soldi dal balcone le provo tutte
Ah, certamente, io pure.
MA non mi è mai riuscito di resuscitarle.
E secondo me ha raginoe il bigghe (come di consueto!!!), bisognerebbe andare a spulciae il firmware.
La penultima stampante che ho avuto, una multifunzione HP, un bl giorno ha smesso di funzionare, senza alcun tipo di ragione. Semplicemente non completava il boot, dava un errore generico e non si muoveva più di lì.
Non era neppure una questione di testine di stampa, nemmeno ci arrivava, lì.
Proprio come inibita dal suo stesso sistema operativo....
sussulto
io sono passato alle brother, non costano uno sproposito, funzionano bene e le cartuccie costano poco anzi pochissimo,
con 20 euro prendi 4 kit
prima mi limitavo un po nelle stampe per i costi delle cartuccie (hp ed epson) ora non più
ciao
però direi di separare i duei tipi di malfunzionamento:
- se "elettronico" (stampa non parte, etc. ) non nascondo che l'obsolescenza programmata è anche fra i miei sospetti... e credo che ci si stesse riferendo a quella.
- se è un problema di testine (righe, colori a tratti, etc.) invece penso che i diversi approcci progettuali delle marche possano anche influire in modo determinante.
Penso di seguire i consigli che mi ha linkato Apelle in Privato
sono tre modi di approcciarsi diffferenti che pare portino allo stesso risultato
Citazione di: federosso il 19 Settembre 2014, 09:40:51
Sìsì, certo, questo è ovvio.
Citazione di: Filippo il 19 Settembre 2014, 09:56:18
Pronti:
Cominciamo con una soluzione alternativa alla riparazione:
How to repair your printer and print efficiently
Se anche quella non porta a risultato, si passa allora alle azione dirette vere e proprie, abbandonando le noiose e spesso poco comprensibili sequenze di azioni strane, macumbe, irrorazioni, improbabili smontaggi e ancor più impensabili rimontaggi, che inizi senza sapere dove finirai.
No, qui adottiamo finalmente tecniche npalesemente *finali* e *definitive*.
E perché no, anche rinfrancanti per lo spirito.
How to repair a printer
How to fix your HP Officejet Pro 8500 Premiere Printer with a little help from Tannerite!
 :rotolol: :rotolol: :rotolol:
[CFASD] [CFASD] [CFASD]
:music: :music: :music:
VI POSSO ASSICURARE che il sottoscritto una volta ha tentato la via del primo video...e pure quella del secondo, con esito migliore del primo!
poi sono diventato buono.
comunque si tratta di "obsolescenza programmata"
dalla durata (troppo elevata) delle prime lampadine ad incandescenza (v. riduzione a meno ore dalla Philips, il nylon delle prime calze indistruttibili Dupont)... alle stampanti con chip (EPROM) installati appositamente per bloccare le stampanti ad una certa soglia di stampe.
http://it.wikipedia.org/wiki/Obsolescenza_programmata
e non è una favola.
oggigiorno ci sono componenti, e parti, che sono testate appositamente per durare quanto la garanzia offerta.
si parla addirittura di studi appositamente fatti per dare una vita media e durata degli oggetti.
altrimenti l'economia dei produttori non aumenta e farebbero la fame.
il consumismo poi aiuta a peggiorare tale situazione, siamo in una società della "crescita".
se poi ci si trova ad avere a che fare con componenti elettroniche in cui vi si programma anche la vita utile, senza che alcun altro componente sia effettivamente deteriorato, auguri.
Per circa 60 a toner.  200 se compri il pacco che li contiene tutti.  Sulla compatibili non saprei
Citazione di: Filippo il 19 Settembre 2014, 16:00:45
è più o meno quanto costano gli originali per la mia HP Laserjet 1312mfp
ma io al momento uso i compatibili che costano 1/3, purtroppo però ne risente la qualità di stampa   :boh:
Bah, acquisto momentaneamente sospeso. Mi sono accorto che aumentanto la qualità di stampa, perde si più tempo ma stampa decentemente. Sti 200€ me li risparmio, per ora
