Cancellazione sicura HDD
Aperto da federosso, 19 Settembre 2014, 21:18:49
 :rotolol: :rotolol:
ci avevo pensato... ahahahha
il problema è che gli ho garantito la funzionalità delel componenti escluse il monitor....
prendi un hd vuoto o che sei sicuro di aver svuotato da altro pc e lo sostituisci...
come detto questo hdd ha un tipo di connettore e di "fattore" di forma non comune... è più piccolo di quelli normalmente usati sui portatili e ha il connettore femmina invece che maschio.
DA qui tutti i problemi.
Per esempio, l'hdd dell'olivetti, che non si accende e che farà parte della solita permuta, mi è bastato smontarlo, attaccarlo ad un adattatore (che credevo universale) usb e gestirlo per la cancellazione da un altro pc.
sul piccolo pare abbia finito vedevo solo la scritta "enter", ho dato invio e ho intravisto che è comparsa una finestra pubblicitaria di BLANCO (se non ho capito male il fratello a pagamento di DBAN).
Ci è voluta la nottata.
poi sul l'altro HDD (collegato usb su un win) ho provato WIPEDISK ... ma stamani ho trovato un messaggio di errore ...
adesso sto provando ERASER , sempre da win, e vediamo se prosegue...
altrimenti DBAN sperando che legag i dischi collegati in usb all'avvio del sistema (l'olivetti ricorderete che NON si accende)
Comunque programmi interessanti... logicamente ci vuole molto tempo...ma credo che il gioco valga la candela quando si danno via memorie usate per scopi privati con password e documenti "sensibili".
Grazie Filippo
solitamente sui portatili per commutare l'uscita video esiste una combinazione di tasti da tastiera (Fn+f) che funziona direttamente senza bisogno di avere il sistema operativo attivo... proprio per levarsi di impaccio in caso di rogne col S.O. e/o col display integrato.
suggerisco di masterizzarsi una copia de UBCD http://www.ultimatebootcd.com/ un bootable cd che contiene una serie di strumenti per diagnostica hardware e non ultimo dei tool per la cancellazione sicura del disco. Comodo e pratico anche se non sostituisce tool piu specialistici ovviamente.
#20
I tasti fn+fx ci sono ma senza s.o. avviato sembra non abbiano effetto.
Cercando in rete ho trovato un commento in cui si faceva riferimento ad un'ipotetica caratteristica dei soli vaio per cui senza s.o avviato la funzione non è attiva...
